Pralka Ariston ATL 73TX - nie działa automatyczne przestawianie programatora
chazir 17 Mar 2006 17:05 3864 7
  • #1 2425663
    chazir
    Ocena: 3
    Uszkodziła się w transporcie.
    Objawy: nie przestakuje pokrętło programatora albo raczej wybieraka, przy ręcznym przesuwaniu wszystko działa tzn. pobiera wodę, grzeje pierze wiruje itd. Czyli prawie dobrze tylko trzeba ręcznie kręcić pokrętłem. Jeszcze jedno przy ustawieniu w pozycji w której ma grzać grzeje do oporu bez względu na ustawioną temperaturę.
    Czy można dowiedzieć się co jest uszkodzone dysponując miernikiem i chęciami? Jeśli padła elektronika to pewnie naprawa nie ma sensu ale może tylko jakiś czujnik.
    Krzychu
  • #2 2425875
    carma2
    Ocena: 27
    poszukaj na forum, bo było o tym wiele razy!
    Programator nie przeskakuje bo może silniczek programatora nie działa (lub zacina). Będziesz musiał go wymontować, podłączyć na krótko i sprawdzić czy się kręci. Jeżeli nie, to jest do wymiany.
    Jeżeli grzałka grzeje do oporu to coś masz nie tak z termostatem. Poszukaj na forum, bo było o tym naprawde dużo, że aż żal to powtarzać.
  • #3 2426125
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    grzałka grzeje?czujnik ntc jaka oporność?
  • #4 2426150
    chazir
    Ocena: 3
    Grzałka grzeje, wszystko działa prócz obrotu pokrętła. Z tym czujnikiem chyba coś nie tak, po wypięciu kabli pokazuje 0.2 Mom, przy podłączonych kablach 43kom.
  • #5 2426327
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Masz walniętą czujke ntc kod serwisowy czujki 50573 ,ona daje sygnał do programatora aby ruszył powodzenia.:D:D:D
  • #6 2426359
    chazir
    Ocena: 3
    dzięki,
    czy mógłbym jeszcze dowiedzieć się czy można ten czujnik gdzieś kupić? I jeśli tak to ile takie cudo kosztuje?
    krzychu
  • #7 2426379
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    w serwisie około35 pln
  • #8 2501451
    chazir
    Ocena: 3
    wymontowałem czujnik, po powtórnym sprawdzeniu stwierdziłem że ma przerwę czyli diagnoza była prawidłowa. Kupiłem czujnik, założyłem (nawiasem mówiąc wkradł się błąd w nr serwisowy - prawidłowy to 50574). Pralka pobiera wodę, grzeje, pierze i wiruje - pod warunkiem że ręcznie kręcę programatorem. Rozebrałem jeszcze raz, sprawdziłem ponownie czujnik, jest sprawny czyli elektronika nie podaje sygnałów powodujących uszkodzenia czujnika (mam nadzieje - dwa prania).Stwierdziłem jeszcze jedno, podczas prania - przy zadaniej temperaturze MIN, grzeje wodę, a chyba nie powinna, przerwałem grzanie gdy miała 50-60 stopni, wiec nie wiem co dalej. Prosze o jeszcze jakieś sugestie.
    Krzychu
    Nareszcie znalazłem czas aby jeszcze raz zmierzyć się z tą pralką.
    Sprawdziłem hydrostat - czysty (nie wiem jak sprawdzić elektrycznie),
    sprawdziłem pokrętło regulacji temperatury - 300k.
    sprawdziłem wszystkie napięcia na elektrozaworach - wszystko jest,
    sprawdziłem pompę - czysta i działająca,
    wyczyściłem filtr,
    czujnik temperatury wymieniony 20k w temp. pokojowej,
    grzałka i termostat sprawne,
    wszystkie wtyczki jakie są w pralce wyczyszczone.
    Objawy nadal takie same, nie przekręca się programator, przy ręcznym przekręcaniu wszystkie etapy prania przebiegają prawidłowo. Tylko wodę grzeje do 90 stopni bez względu na nastawę.
    Tak się zastanawiam, czy moduł elektroniczny powinien przerwać podawać napięcie na grzałkę bezpośrednio, po uzyskaniu zadanej temperatury? A może moduł wystawia jakiś sygnał do programatora i ten powinien się przekręcić i wtedy grzałka przestaje grzać.
    Jeśli pierwsza możliwość to pozostaje elektronika, jeśli druga to napęd programatora.
    No właśnie jak sprawdzić czy silniczek programatora jest sprawny? Tej pralki praktycznie nie da się podłączyć bez skręcenia obudowy bo się rozpadnie na części.
    Krzychu
    Dobra, wymontowałem silniczek, przedłużyłem przewód na zewnątrz i skręciłem obudowę. W momencie gdy powinien programator przeskoczyć silnik nie kręci, mimo że jest podawane napięcie. Cyli padł silnik.
    Ktoś może powiedzieć czy taki silnik można dostać w sklepach czy mam szukać używki?
    Krzychu
    Minęło trochę czasu ale postanowiłem się podzelić co zaobserwowałem naprawiając pralkę. Moze komus sie przyda.
    Pralkę naprawiłem, "carma2" trafnie zdiagnozował do wymiany był silniczek napędu programatora. W serwisie aristona stwierdzili że to część niewymienna i trzeba wymienić cały programator za 320 zł. Podziękowałem i kupiłem używany programator za 50zł. Zamontowaem silniczek i pralka prawie zaczela chodzic. Problem w tym ze przestala grzac.
    Okazalo sie ze czujnik ntc ktory kupilem w serwisie za ok. 35 zl ma opornosc przy 20C 20kom, moj stary, ktory wymontowalem mial 230kom. Po zalozeniu starego pralka dziala jak nowa.
    Wnioski
    W serwisie Aristona sprzedano mi czujnik do TEGO MODELU wg katalogu, a jednak byl inny, czyli sami nie wiedza co tam ma byc wlozone. I jak sie dziwic ze wymieniaja pol pralki aby ja naprawic.
    Temat do zamkniecia
    Krzychu
    Moderowany przez skryn:
    Scaliłem trzy posty.
Pralka Ariston ATL 73TX po uszkodzeniu w transporcie nie przestawia automatycznie programatora. Pokrętło programatora działa tylko ręcznie, a pralka pobiera wodę, grzeje, pierze i wiruje poprawnie. Grzałka grzeje bez względu na ustawioną temperaturę, co wskazuje na uszkodzony termostat lub czujnik NTC. Pomiar rezystancji czujnika NTC wykazał przerwę, co potwierdziło jego uszkodzenie. Po wymianie czujnika (kod serwisowy 50574, koszt około 35 PLN) pralka działa, ale nadal grzeje wodę przy minimalnej temperaturze, co może wskazywać na problem z regulacją temperatury lub elektroniką. Sprawdzono również hydrostat i pokrętło regulacji temperatury (300kΩ). Konieczne dalsze testy elektroniki i elementów sterujących temperaturą.
