Czy autoalarm American Legend CS 9218 może się sam włączyć po wyłączeniu pilotem?
nerites 04 Mar 2006 14:09 4999 6
  • #1 2373274
    nerites
    Ocena: 6
    Mam zapytanie odnośnie autoalarmu AmericanLegend. Mam taki alarm w samochodzie ale przestały działać piloty. Nie chcę go na razie używać bo mam inne blokady. Ten alarm jest w tej chwili wyłączony (wyłączyłem go pilotem jak jeszcze działał). Bo nie chciałem mieć juz takiej sytuacji jak kiedyś rano wsiadam do samochodu i nie mogę wyłączyć alarmu, a alarm odcina stacyjkę i nie mogę zapalić. Dlatego mam pytanie czy istnieje jakakolwiek możliwość że alarm się sam kiedyś włączy(np będę gdzieś podchodzę do samochodu i nie mogę zapalić bo alarm się włączy)-przypominam że wyłączyłem go kiedyś już pilotem. Jeśli istnieje taka możliwość to czy trzeba użyć przycisku serwisowego aby go wyłączyć go na stałe, jeśli tak to proszę o informację gdzie on znajduje się taki przycisk.
    Bardzo dziękuję za odpowiedź, jestem laikiem w tej dziedzinie
  • #2 2373625
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Alarm się załączy po odpięciu i podpięci akumulatora czyli jak utraci i uzyska zasilanie.A co do przycisku to musisz poszukać.Musisz znaleźć centralkę i po kabelku znajdziesz przycisk.Zakoduj sobie od nowa piloty.Jest to na forum.Ja znalazłem.
  • #3 2373880
    kzaw
    Ocena: 74
    Jeżeli się zablokuje możesz go zdezaktywować.Musisz przede wszystkim znaleźć przycisk serwisowy. Następnie trzymając przycisk wćiśnięty 6 razy w ciągu 5 s włączasz i wyłączasz stacyjkę. Po tej czynności alarm jest nieaktywny. Jeżeli chcesz wprogramować piloty to wykonujesz w/w czynność a nastepnie wciskasz duży przycisk na pilocie. Pilot zostaje wprogramowany. Gubienie pilotów to częsta przypadłość tych alarmów szczególnie po odłączeniu akumulatora.
  • #4 2374021
    nerites
    Ocena: 6
    Dziękuję
    Czyli jak wyciągnę akumulator i potem go znowu podłączę to się włączy alarm? Pewnie go wtedy nie wyłączę bo moje piloty nie działają. A może jednak jak odłączę akumulator i spowrotem podłączę to alarm nie będzie wył tylko zasygnalizuje np kierunkowskazmi że jest podłączony ale nie będzie jeszcze uaktywniony, tak by było najlepiej
    Mam pytanko gdzie najczęściej umieszczane są takie centralki alarmów i po jakim kolorze kabelków mam iść do przycisku serwisowego, czy jest jakaś reguła.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #5 2374087
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Idź po kabelku od diody a znajdziesz alarm.Jaki to samochód i który rocznik?A przycisk serwisowy też znajdziesz po kabelku.To takie dwa połączone ze sobą.Chyba z tego co wiem to czarny i czerwony a na końcu jest switch.
  • #6 2375106
    nerites
    Ocena: 6
    Postaram się jutro zbaczyć dzięki
  • #7 2378137
    kzaw
    Ocena: 74
    Przycisk serwisowy jeżeli jest fabryczny to jest dość duży, na końcu ma czerwony łepek. Wyłączenie i włączenie zasilania uaktywnia alarm. Zrób to co ci napisałem wcześniej, działa nawet gdy alarm jest wzbudzony.
✨ Autoalarm American Legend CS 9218 po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora automatycznie się aktywuje. Wyłączenie alarmu pilotem jest możliwe tylko gdy piloty działają, a ich utrata lub rozkodowanie wymaga ponownego zaprogramowania. Aby trwale dezaktywować alarm lub go zresetować, należy znaleźć przycisk serwisowy, który zwykle znajduje się przy centrali alarmu. Centrala i przycisk serwisowy są połączone przewodami, często czarnym i czerwonym, a przycisk ma charakterystyczny czerwony łepek. Procedura dezaktywacji polega na wielokrotnym wciśnięciu przycisku serwisowego (np. 6 razy w ciągu 5 sekund) podczas włączania i wyłączania stacyjki, co powoduje wyłączenie alarmu. Lokalizacja centrali alarmu można ustalić, podążając za przewodem od diody sygnalizacyjnej. Po odłączeniu zasilania alarm może sygnalizować stan podłączenia np. miganiem kierunkowskazów, ale jest wtedy aktywny i może zablokować stacyjkę.
