Autoalarm American Legend CS 9218 Small - automatyczne zamykanie drzwi po uruchomieniu
dolek116 19 Lut 2007 10:25 3757 11
  • #1 3589663
    dolek116
    witam
    mama problem z autoalarmem american legend cs9218 small.
    po zapaleniu silnika automatycznie zamyka mi drzwi i już pare osób chciało mi wyrwać klamkę .prubowałem jakoś to odłączyć bez powodzenia .czy jest taka możliwość w tym typie.prosze o odpowiedź.
  • #2 3590206
    bubu1769
    Ocena: 2372
    Z tego co piszesz wnioskuje że masz załączoną funkcje "komfort" czyli automatyczne zamykanie drzwi po przekręceniu stacyjki i automatyczne otworzenie po 5 sekundach od zgaszenia. Tą funkcje można wyłączyć na 2 sposoby: pierwszy to postępowanie według instrukcji obsługi centralki i wyłączenie tej funkcji, a drugi to znalezienia przewodu biegnącego z centralki do stacyjki i po prostu odłączenie go.
  • #3 3597942
    wojti31
    Ocena: 4
    Witam.Jeśli sprawa aktualna proszę potwierdzić to jutro napiszę jak to wyłączyc ,
  • #4 3600001
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    bubu1769, kto Tobie powiedział, że przewód od stacyjki do alarmu można bezkarnie odłączać ?
  • #6 3605433
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Słabo czytasz. To znaczy, że wskazane jest włączanie alermu podczas jazdy? A jak awaryjnie wyłączysz alarm, gdy ten przewód jest niepodłączony? To też doczytałeś? Piloty tez zaprogramujesz bez niego? Zdolniacha z Ciebie. Czekamy na więcej takich wynalazków :D
  • #7 3605595
  • #8 3605699
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    :arrow: norbert, uczymy się całe życie :D
  • #10 3609665
    milejow
    Ocena: 5148
    Masz mostek z zaplonu na przewod komfortu.Nie odlaczaj zadnego plusa po stacyjce tylko znajdz przewod komfort lub automatyczne blokowanie drzwi i go odlacz.Nie dostanie plusa to nie zamknie drzwi
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #11 3610374
  • #12 3611427
    Zmacio
    Ocena: 114
    Wersji Legenda CS 9218 small były trzy.
    1. Na stałym kodzie - niebieski silikonowy przycisk i oczko na diodę też silikonowe (cienka obudowa - ok. 1cm)
    2. Na tzw. rolling kodzie - niebieski plastikowy przycisk i oczko na diodę też plastikowe (gruby pilot - ok. 2cm)
    3. Na kodzie kelloq - zielony silikonowy przycisk i oczko na diodę plastikowe (gruby pilot - ok. 2cm)
    Wracając do afery z odłączaniem przewodu od stacyjki to kolega bubu1769 pewnie czytał instrukcję od jakiegoś pilotowego sterownika zamka centralnego. Na pewno nie była to instr. od Legenda.
    Może kolega dolek napisałby jakiego ma pilota?
✨ Autoalarm American Legend CS 9218 Small posiada funkcję "komfort", która automatycznie zamyka drzwi po uruchomieniu silnika i otwiera je po kilku sekundach od wyłączenia zapłonu. Funkcję tę można wyłączyć na dwa sposoby: poprzez odpowiednią procedurę programowania zgodnie z instrukcją obsługi centralki lub przez odłączenie przewodu odpowiedzialnego za sygnał komfortu (mostek z zapłonu do przewodu komfortu). Odłączanie przewodu bez znajomości działania może jednak powodować problemy z działaniem alarmu, w tym z awaryjnym wyłączaniem i programowaniem pilotów. Wersji modelu CS 9218 Small jest kilka, różniących się typem kodowania pilota (stały kod, rolling code, kod kelloq) oraz wyglądem przycisków i obudowy. Zaleca się korzystanie z instrukcji dedykowanej do konkretnej wersji alarmu oraz ostrożność przy modyfikacjach okablowania.
