Polsat cyfrowy DSB 616 - brak sygnału na TVN, Polonia1, Tele5, TV Polonia
florky12 05 Mar 2006 13:41 12797 4
  • #1 2377197
    florky12
    Ocena: 5
    Witam!
    Zakupiłem 2 marca dekoder polsatu (DSB 616) i do tej pory nie mam wszystkich TVN,polnia1,tv polonia,tele5.Czasze mam 60cm od cyfry+ z konwerterem SHARP http://www.hollex.pl/index.php?page=prod&kat=23&id=196.
    Poziom sygnału górny pasek 70%,dolny 60%.W tej chwili mam pełny pakiet.Czytałem wiele postów na podobny temat,stosowałem się do zaleceń i dalej nic.Ustawienia mam takie:hotbird,12188/V(próbowałem innych,dalej to samo).Proszę o jeszcze parę pomysłów co z tym zrobić.
  • #2 2377249
    pajo21
    Ocena: 173
    Cyfrowy Polsat nadaje swoje programy na częst. 12188MHz, polaryzacja Pionowa, FEC=3/4, Symbol Rate 27,5 Msymb/sec i 12284MHz, polaryzacja Pozioma, FEC=3/4, Symbol Rate 27,5 Msymb/sec.
    czasza 60 jest troche mała do dobrego odbioru (ale mozliwa),musisz ustawic czasze jak najlepiej sie da.
    Możesz też wybrać ustawienie fabryczne i automatyczne przeszukiwanie.
  • #3 2377434
    florky12
    Ocena: 5
    Sprawdzałem te dwie częstotliwości,dałem jeszcze raz ustawienia fabryczne,przeszukałem ponownie i nic.Nie wiem czy warto się sugerować poziomem sygnału,który wskazuje tuner,ale 70% i 60% to chyba wystarczający.Nie wiem chyba,że wskaźnik sobie,a w rzeczywistości jest inaczej.I jeszcze te parametry FEC=3/4 , Symbol Rate 27,5 Msynb/sec,to w tym modelu chyba nie ma możliwości tego zmienić,może się myle?
    Czy ktoś mógłby stwierdzić czy ten konweter jest dobry:
    Sharp-universal LNB
    freq:10.7-12.75Ghz
    L.O. 9.75/10.60Ghz
  • #4 2377495
    pajo21
    Ocena: 173
    czest. konwertera sa dobre
    Nie pozostaje nic innego jak sprawdzic tuner na antenie sasiada.Może sie okazac że konwerter jest uszkodzony.
  • #5 2378033
    florky12
    Ocena: 5
    Już doszedłem co było nie tak.Z anteną wszystko ok.Okazało się,że wybierając katalog "polsat cyfrowy" mam cały spis programów oferowanych przez PS,ale brak TVN-ów(brak sygnału).Tak było do tej pory.Ale wybierając katalog "bieżący satalita" programy PS są porozrzucane,tylko z tą różnicą,że działają.Pozostaje zrobić własną listę i po sprawie.Nareszcie.Ufff....
    Pewnie w katalogu "polsat cyfrowy" coś może być z ustawieniami częstotliwości poszcególnych kanałów?Nie wiem,na tyle to się nie znam.
    Pozdrawiam i dzięki.
