AOC 4Vlr - jak podłączyć kabel sygnałowy i zrozumieć sygnały synchronizacji?
16 Cze 2002 01:05 1617 6
  • #1 20076
  • #2 20348
    tomek2000
    Ocena: 173
    Ten monitor to SVGA? Czy może jakiś MAC? Jeśli chodzi o linie SDA i SCL, to jest to szyna I2C do komunikacji Plug&Play. SDA dodłączasz do k.12 wtyku SVGA a SCL do k.15 tego wtyku. Synchronizację znajdziesz "na czuja". Nic się nie uszkodzi. Niepokoi mnie tylko ta pionowa linia, którą sygnalizowałeś. Bo być może masz jeszcze uszkodzone odchylanie poziome :(
  • #3 20384
  • #4 20524
    tomek2000
    Ocena: 173
    SDA i SCL już wiesz gdzie podłączyć. Pisałem Ci wcześniej. CR17 dolutuj do masy. Pewnie nie jest potrzebny. No i zostają Ci jeszcze dwa kabelki i dwa miejsca na nie. Kombinacji zbyt wiele nie masz :). Co do kolorów kabelków, to bym się nie sugerował. Co model to inaczej :(
  • #5 20547
  • #6 20664
    tomek2000
    Ocena: 173
    Jeśli masz gdzieś tam scalaczka 24LC21 to SDA dolutuj do jego k.5, a SCL do k.6. Jak go nie ma, to znaczy, że idzie do procesora i musisz dojść metodą prób i błędów. Pamiętaj, aby przy takich eksperymentach mieć podłączoną na stałe masę!!!!
  • #7 748091
    Frajter
    Opisze Ci w poniedziałek bo schemat mam w pracy
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia kabla sygnałowego do monitora AOC 4Vlr, który został zakupiony bez oryginalnego kabla i złączki do płytki wewnętrznej. Użytkownik zna rozkład przewodów RGB, ale ma problem z podłączeniem sygnałów synchronizacji pionowej (V) i poziomej (H) oraz sygnałów ID1, ID2, ID3, a także linii CR17, SDA i SCL. Linia SDA i SCL to magistrala I2C służąca do komunikacji Plug&Play, którą należy podłączyć do pinów 12 (SDA) i 15 (SCL) wtyku SVGA. CR17 prawdopodobnie należy podłączyć do masy. Synchronizacja H i V wymaga eksperymentów, gdyż schematy mogą się różnić między modelami. W przypadku obecności układu scalonego 24LC21 linie SDA i SCL powinny być podłączone odpowiednio do nóżek 5 i 6 tego układu. Brak oznaczeń na płytce wymaga prób i błędów, przy czym ważne jest stałe podłączenie masy. Monitor sygnalizuje błędy diodami, jednak ich odczyt nie jest znany. Jeden z uczestników obiecał udostępnić schemat w późniejszym terminie.
