Jaką moc lampy UV wybrać na 20m2 i gdzie ją kupić? Allegro czy inne sklepy?
mateeo50 06 Mar 2006 08:46 1352 3
  • #1 2380561
    mateeo50
    witam
    jakiej mocy potrzebuje UV na 20m2 gdzie najlepiej kupic i czy na allegro mam pewność że mi dojdzie całe
  • #2 2384823
    friendly17
    Ocena: 5
    Po pierwsze muszą być to diody typu super jasne, musisz wybrać od 5mm do kilku mm. Najlepiej i najpewniej będzie jak kupisz u siebie w jakimś sklepie z elektroniką, jeśli robisz jakiś układ z użyciem diod(efekt świetlny) musisz dobrać do tego rezystor.
  • #3 2385175
    Grzesiek1711
    Ocena: 7
    friendly17, mateeo50 chce kupić nie diody tylko świetlówkę UV...ja na swoich 12m2 mam (miałem bo w sylwestra wybuchła) wsadzoną 120cm i efekt jest, ale myślę że taki sam efekt byłby przy 60cm, bo ta 120 świeciła na salach i po nie 20m2 tylko nawet ok 60-70m2 i spokojnie dawała radę (oczywiście wszystko białe świeciło z jednej strony, lepszy efekt byłby przy zastosowaniu 2x60cm). Jeśli chcesz oświetlić 20m2 to powinno spokojnie wystarczyć UV 60cm. Co to transportu to nie wiem, ale pocztą polską bałbym się to wyslać...(ja sam wiozłem samochodem 130km, bo okazyjnie przy okazji kupiłem) z drugiej strony kurierem się chyba niebardzo opłaca...:/
  • #4 2395045
    mateeo50
    ja posiadam oprawke 120 cm i wolałbym na 120 cm tylko jaką moc mam wybrać
