Instrukcja obsługi Pspice 9.2 po polsku - gdzie szukać?
dziadek_1111 07 Mar 2006 12:30 8284 11
  • #1 2384991
    dziadek_1111
    Ocena: 2
    Mam big problem. Otoż nie moge znaleźć nigdzie zadnych informacji na temat obslugi Pspice 9.2.Wszedzie jak juz sa to tylko w wersji angielskiej a z tym to u mnie kiepsko..Czy znacie moze linka do takich materiałów (mam na mysli PL).?? Z góry dzięki;)
    (!!!)(?) – ozdobniki ?
    Nie używaj "Pomocy"- w temacie. [h]
  • #2 2385135
    gacolini
    Ocena: 15
    A luknij sobie tutaj : http://www.micro.put.poznan.pl/edu.php masz PDF z podstawami do PSpice :) To wystarczy w zupełności jak na początek, a później to Help z PSpice i jedziesz :)
    Pozdro
  • #3 2387392
    dziadek_1111
    Ocena: 2
    No dzieki za pomoc ale to zdecydowanie za malo;/ Szkoda ze tam jest tylko kilka zdan. Generalne poszukuje cos w PDFie tylko czy wogole cos takiego istnieje w polskiej wersji??
  • #4 2387616
    gacolini
    Ocena: 15
    To może zadowoli Cię ta książka : http://www.elektroksiegarnia.pl/index.php?tem=produkt&prodid=248
    Bo jeśli szukasz przetłumaczonego Help'a, czy nie wiem pakietu obsługi OrCad'a na polski to nie ma nic takiego, zresztą po co miałoby być skoro j.angielski uznaję się w dzisiejszych czasach za język podstawowy przy pracy z takimi programami.
    Pozdro
  • #6 2395922
    dziadek_1111
    Ocena: 2
    Dzięki Marian83 Tamten link jest naprawde przydatny. Dzieki raz jeszcze temat zamkniety;))
  • #7 2397530
    Marian83
    Ocena: 7
    Tu jeszce cos mam po polsku.
    • pspice.rar (441.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2397537
    Marian83
    Ocena: 7
    Tak sadzisz. Mam cos takiego. Jak jestes zainteresowanyt to sie zgłoś.
  • #9 2397548
    gacolini
    Ocena: 15
    Co masz tą książke czy opis po polsku do OrCad'a ? Bo jak książke to osobiście nic ciekawego w niej nie ma, do tego wszystkiego co tam opisano można dojść samemu i to bardzo szybko :)
  • #10 2397629
    Marian83
    Ocena: 7
    Jest to opis Orcada z Elektroniki Praktycznej, ale chyba Cie nie zainteresuje, bo zawiera same podstawy.
  • #11 2397809
    gacolini
    Ocena: 15
    Ja mam opis z PSpice z Praktyczny Elektronik 10/98 ale z Elektroniki praktyczniej nie mam :) Więc jak byłbyś tak miły to poproszę o jakiegoś linka do tego materiału :)
  • #12 2398309
    dziadek_1111
    Ocena: 2
    Do marian83: WIelkie dzieki za pomoc,ale jezeli masz jeszcze jakies materialy na ten temat to prosze przeslij mi go na majla arz1(_at_)wp.pl :)
✨ Poszukiwano polskojęzycznych materiałów i instrukcji obsługi programu PSpice 9.2. W dyskusji wskazano kilka źródeł: podstawowy PDF dostępny na stronie Politechniki Poznańskiej, kurs PSpice na forum elektroda.pl oraz książkę dostępną w sklepie elektroksiegarnia.pl, choć podkreślono, że brak jest pełnego, przetłumaczonego Helpa czy pakietu obsługi OrCAD w języku polskim. Zwrócono uwagę, że angielski jest standardem w pracy z tym oprogramowaniem. Dodatkowo pojawiły się propozycje udostępnienia opisów i materiałów z czasopism takich jak „Elektronika Praktyczna” i „Praktyczny Elektronik”, które zawierają podstawowe informacje o PSpice i OrCAD, jednak ich zakres jest ograniczony. Autor tematu uznał link do kursu na elektroda.pl za szczególnie pomocny i zamknął dyskusję.
