Jak przerobić stary UPS na przetwornicę 12/230V?
Telefunken 07 Mar 2006 20:45 2092 3
  • #1 2387235
    Telefunken
    Ocena: 36
    Mam stary ups. Czy dalo by sie z tego zrobić przetwornice 12/230 ???? i jak ktos wie to niech napisze jak to działa . Z gory dzieki za pomoc
  • #2 2387396
    bodek106
    Ocena: 22
    Jeżeli można go włączyć bez zasilania z sieci 220v i na wyjściu ma 220 lub 230 volt to można jest jeszcze jeden problem czy na wyjściu jest modulowana sinusojda 50Hz ? Jak niema może być problem z zasilaniem silników liniowych i transformatorów
  • #3 2387681
    tommy 112
    Ocena: 21
    taki ups powinien mieć przycisk"zimny start" jak to jest apc lub compaq to daje amplitude ;) pozdrawiam
  • #4 2390646
    Telefunken
    Ocena: 36
    nie mam pojecia co to za firma. mam tylko plytke glowna i transformator.Na plycie są 4 duze radiatory z irf' ami , mase przekaznikow, duza zwojnica, dwa małe transfomatorki (trakie wazniejsze elementy ) A swoja droga zna ktos parametry takich traf?? moze przyda sie do tuningu wzmacniacza
