Dobór kondensatora do subwoofera 180W RMS, 4 Ohm, 25 cm, 34-3000 Hz
cinek88 08 Mar 2006 06:23 8906 7
  • #1 2388510
    cinek88
    Ocena: 13
    Witam. Kupilem sobie głośnik i tubę ale nie wiem jaki dać kondensator na ten głośnik. O to jego parametry
    180wat rms, 360wat max
    impedancja 4 ohm,
    średnica 25 cm,
    pasmo 34-3000 hz,
    Aluminiowa membrama, kopułka wklęsła, zawieszenie gumowe. Z góry dzieki za porady. Pozdrawiam
    Zobacz w słowniku co to jest tuba, nie jest stosowana w samochodach to glośnik o wydechu wykładniczym lub innym rozszerzającym się na zewnątrz, a nie jakiś tam rulon, kondensator w układzie szeregowym jest fuktrem gornoprzepustowym np. na cykacze. W połączeniu równoległym powoduje zwarcie we wzmacniaczu, chyba że dociążysz go wyliczoną cewką.
  • #2 2388617
    crazy_88
    Ocena: 166
    witam ta twoja"tuba" bedzie do samochodu??jesli tak to prawidlowo sie zaleca kondensator jesli wzmacniacz ma moc wieksza niz 500RMS wiec chyba ci nie bedzie potrzebny
  • #3 2389998
    Polu$
    Ocena: 4
    Dodam jeszcze że to zależy od akumulatora i samochodu, ale generalnie crazy_88 ma rację - przy tej mocy którą ten głośni może otrzymac nie ma sensu inwestowac w taki kondensator.
  • #4 2390221
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Chodzi o kondensator do zalilania, czy może o filtr? Jeżeli o zasilanie to tak jak powiedzieli przedmówcy, jeżeli natomiast chodzi o filtr aby obcinał wyższe częstotliwości to potrzebujesz cewki szeregowo wpiętej z głośnikiem, a nie samego kondensatora, bo ten obetnie Ci niskie częstotliwości. Najczęściej stosuje się jednak filtry stromości 12db, czyli szeregowo z głośnikiem cewka indukcyjna i za nią równolegle kondensator. Taki zestaw zapewni dość szybkie tłumienie wyższych częstotliwości. Napisz konkretnie o co chodzi z tym kondensatorem.
  • #5 2390396
    cinek88
    Ocena: 13
    luke666
    Tak dokladnie mi chodzi o kondensator jako filtr. Jak mógłbys mi napisac co dokladnie mam kupic tak jak mowiles jaką cewkę i jaki kondensator i jak to podłączyć do tego głośnika. Dzieki narazie. Ta tuba ma byc do auta :) Pozdrawiam
  • #6 2390472
    popyla
    Ocena: 7
    ja mam 1 Farada
    bendzie dobry myśle zę poczujesz różnice w słuchaniu
  • #7 2390605
    Polu$
    Ocena: 4
    LOL 1 Farad :) poczytaj dokładnie. Chodzi o filtr dolnoprzepustowy (teraz to ja tez juz wiem o co chodzi), a nie tak jak wczesniej myslalem że jako filtr zasilania. Wiec na pewno nie 1 farad tylko jakies 10uF (zależy od cewki i jaką chcesz miec czestotliwosc odciecia)
  • #8 2390777
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ta wsadzisz szeregowo no to kondensator obetnie basy, jak równolegle: to rzeczywiście bedzie to filtr basowy zewrzesz cały wzmacniacz. Policz sobie 1/(6,28*20 000Hz * 0,000 01F) = 0,8 Om
    Tyle ma przy 20 kHz ten kondensator , przy 2kHz ma 8 Om przy 200Hz
    Ale cały czas jest zwarty jeszcze głośnikiem, który dodatkowo zmneijsza oporność.
    Zamykam - niski poziom z powodu błędów merytorycznych. Stosuje się w takim przypadku zwrotnicę cewkowe pierwszego rzędu lub kondensatorowo-cewkowe II rzędu lub lepiej rozwiązania aktywne.
    Zwrotnice jak i filtry się wylicza a było juz o tym kombinowanie może spowodować wybuch kondensatora, spalenie wzmacniacza, zasilacza, tranzystorów. Myśle że warto przejrzeć tematy o zwrotnicach. Szczagólnie aktywnych.
    przy cięciuzwrotnicowym (pasywnym) w związku z małą opornością kondensatora dla wysokich częstotliwości, ktore i tak sa obecne we wzmacniaczu może cos przycinać.
✨ Dyskusja dotyczy doboru kondensatora do subwoofera o parametrach: 180W RMS, 4 Ohm, średnica 25 cm, pasmo 34-3000 Hz, z membraną aluminiową i gumowym zawieszeniem, montowanego w tubie do samochodu. Uczestnicy wyjaśniają, że kondensator w układzie szeregowym działa jako filtr górnoprzepustowy, który odcina niskie częstotliwości, co jest niepożądane dla subwoofera. W przypadku filtrów dolnoprzepustowych stosuje się cewkę indukcyjną szeregowo z głośnikiem oraz kondensator równolegle za cewką, tworząc zwrotnicę pasywną o nachyleniu 12 dB/oktawę. Kondensatory o dużej pojemności (np. 1 Farad) są nieadekwatne do filtrów audio i mogą powodować problemy, a ich dobór powinien być oparty na obliczeniach częstotliwości odcięcia i impedancji. Zaleca się stosowanie zwrotnic cewkowo-kondensatorowych pierwszego lub drugiego rzędu lub aktywnych filtrów, aby uniknąć uszkodzeń wzmacniacza i kondensatora. Kondensator w układzie zasilania jest inny niż filtr częstotliwościowy i w tym przypadku nie jest konieczny przy mocy wzmacniacza poniżej 500W RMS.
