Jakie kondensatory do filtra dolnoprzepustowego dla głośnika Alphard 150W?
Hate7 16 Mar 2006 18:47 4484 17
  • #1 2422206
    Hate7
    Ocena: 5
    Witam serdecznie! Mam pewien problem.
    Jakiś czas temu postanowiłem zbudować swój własny subwoofer.
    Kupiłem głośnik deski w obi wkręty poskładałem. Całość działa na wzmacniaczu unitry.
    Głośnik ma średnicę 27cm jest to alphard (podobno nie za dobre głośniki, zapłaciłem 80zł i powiem ze w pokoju 5x4 nie potrzebuje nic lepszego, bo na full słuchać się nie da) głośnik ten ma moc 150w bynajmniej tak na nim pisze. W sklepie pytając o filtr dolnoprzepustowy powiedziano mi ze lepiej samemu cos takiego zrobić.
    Wiec polecono mi zakup samej cewki i do tego kondensatorów.
    Pytanie jest następujące. Jakie kondensatory mam kupić i jak taki filtr zbudować? Jedyne, co jest napisane na cewce to 10m H.
    Jeżeli cos jeszcze musze dodać proszę napisać. Ponieważ nie orientuje się w temacie za bardzo. Nie wiem, jakie informacje są jeszcze potrzebne. Dodam tylko, iż filtr ten ma podobno odcinać częstotliwości powyżej 150Hz. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  • #2 2422553
    michcio997
    Ocena: 21
    poszukaj google.pl
    kondensatory tak ale nie tylko chyba ze nie chcesz miec regulacji
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    10mH będzie trochę za mało, aby ciąć na 150Hz 12db/oct musisz dać 12mH i 100uF dla impedancji 8ohm i 6mH i 200uF dla impedancji 4ohm.
    • Jakie kondensatory do filtra dolnoprzepustowego dla głośnika Alphard 150W? Filtr DP.JPG (15.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2423538
    Hate7
    Ocena: 5
    Zrobilem wedlug schematu. Jakie napieci musi miec kondensator ? mam 16v 100uF no i po podlaczeniu filtra wedlug schematu glosnik skacze jak oszalaly ale nia wydaje zbyt glosnych dzwiekow o charczy. Cewka rozumiem ma byc na plusie przed kondensatorem ?
  • #5 2423799
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Polaryzacja nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, w końcu występuje tutaj prą zmienny. Napięcie min. 35V. Jaki masz kondensator? Zwykły elektrolit czy MKT?MKP?
  • #6 2424151
    Hefajstos
    Ocena: 133
    Filtry pasywne, to kiepski pomysł. Dodatkowo, jeżeli włączysz taki pasywny subwoofer równolegle do kolumn, to możesz mieć przesunięcie fazowe między kolumnami, a subem. Efekt jest taki, że bas traci wyrazistość (buu buu buu).
    Hefi
    PS: Cewka i kondensator wyniosą cię ok. 40zł.
  • #7 2424335
    chudystg
    Ocena: 2
    Do subwoofera nadaje sie tylko filtr aktywny. Jesli skladales kiedys juz jakies uklady nie powinienes miec zadnych problemow ze zlozeniem filtru. Jak nie znajdziesz schematu moge ci podeslac cos sprawdzonego na maila.
    P.S. Wydaje ci sie ze nie potrzebujesz lepszego glosnika ;) z czasem to zrozumiesz POZDRAWIAM
  • #8 2426057
    Hate7
    Ocena: 5
    w tej chwili zmienilem kondensator z 100uf 16v na inny dalem filtr przed wzmacniaczem i gra lepiej pasmo obciete na okolo 200hz bynajmniej tak wynika z testow.
    Mieszkam w bloku wiec taki glosnik w zupelnosci mi wystarcza.
  • #9 2426984
    Hefajstos
    Ocena: 133
    Pasywny filtr po stronie sygnału, to ciekawa koncepcja. Może nie taki efekt i możliwości jak filtr aktywny, ale nie ma podstawowj wady filtra pasywnego dużej mocy - nic nie zżera.
    Z tym, że z czasem przestanie ci wystarczaj, to źle zrozumiałeś. Są głośniki tak samo głośne jak twoje, ale po prostu lepsze. Z lepszą kontrolą, a przede wszystkim brzmiące bardziej realistycznie (tzn. perkusja brzmi bardziej jak perkusja, bas bardziej jak bas, itp).
    Hefi
  • #10 2427330
    Hate7
    Ocena: 5
    Wcześniej miałem zwrotnice podpiętą taką samochodową zwykłą jakąś i grało ładnie. Postanowiłem zmodernizować zwrotnice na filtr dolnoprzepustowy. No i kupiłem cewkę dzięki schematowi zbudowałem filtr no i nie grało. Dałem przed wzmacniacz oraz wymieniłem kondensator no i zaczęło grać. Bas jest hmmmm no nie jest super to wiadomo ale nie jest źle. Ma siłę taką jak powinien mieć. Możliwe że ma obcięte złe pasmo ponieważ na zwrotnicy w niektórych piosenkach bas był lepszy. Możliwe jest rownież to iż skrzynia jest źle zmontowana. Jeszcze mam jedną koncepcję aby wmontować głośnik do środka skrzyni a jedyne co wychodziło by na zewnątrz to tuba bass reflex.
    Skrzynia ma wymiary 500x350x340.
    bass reflex okolo 75mm natomiast glośnik 27cm. Skrzynia nie jest ani wytłumiona ani oklejona ponieważ o wytłumianiu nie wiem nic a na oklinę nie mam narazie funduszy.
    Buda jest skręcona wkrętami dość solidnie a wieć skrzynia raczej nie trzeszczy. Chociaż napewno przydało by się na łączeniach polożyć jakiś klej gumowy albo coś takiego.
    Proszę o jakieś porady co można by poprawić tak z własnego waszego doświadczenia. Pozdrawiam
  • #11 2428652
    Hefajstos
    Ocena: 133
    Co to za cewka? Tzn. jakim drutem nawinięta.
    I jaki dałeś finalnie kondensator?
    Jeszcze mam jedną koncepcję aby wmontować głośnik do środka skrzyni a jedyne co wychodziło by na zewnątrz to tuba bas reflex.
    To się nazywa band pass. Taką obudowę dosyć trudno zbudować.
    Lepszy głośnik;)
    Hefi
  • #12 2428726
    Hate7
    Ocena: 5
    kondensator finalny to 68uF 50v.
    cewka jest zrobiona z drutu miedzianego.
    Co do obudowy wiem ze trudno ale wzorowal bym sie na subie z glosnikow komputerowych ktore mialem wczesniej :D
    Na lepszy glosnik mnie nie stac. Za ten dalem 80zł.
  • #13 2429616
    chudystg
    Ocena: 2
    Swoja droga band-pass najczesciej nie wymaga filtru, bo obudowa tego typu to filtr akustyczny.
  • #14 2429757
    Hate7
    Ocena: 5
    no ale wtedy sam glosnik gra cale pasmo.
  • #15 2430474
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    filtr jest potrzebny, bo w tunelu powstaja wyzsze harmoniczne przez rezonanse rurowe
  • #16 2431111
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Kondensator trochę za mały, ale najważniejsze jest pytanie czy jest to kondensator bioplarny?!
    Hefajstos
    Ocena: 133
    Chodziło mi o grubość drutu. Powinno zagrać przecież nawet pasywnie, po stronie głośnika.
    Hefi
  • #18 2432089
    Hate7
    Ocena: 5
    Nie mam pojęcia.
    Grubość drutu na cewce 1mm
Dyskusja dotyczy doboru kondensatorów i budowy filtra dolnoprzepustowego dla subwoofera z głośnikiem Alphard 27 cm o mocy 150W, pracującym na wzmacniaczu Unitry. Zalecane wartości dla filtra 12 dB/okt przy odcięciu około 150 Hz to cewka 12 mH i kondensator 100 µF dla impedancji 8 Ω lub cewka 6 mH i kondensator 200 µF dla 4 Ω. Cewka 10 mH jest niewystarczająca. Kondensatory powinny mieć napięcie pracy minimum 35 V, najlepiej typ MKT lub MKP, a polaryzacja nie ma znaczenia ze względu na prąd zmienny. Filtry pasywne mają ograniczenia, m.in. przesunięcia fazowe i utratę wyrazistości basu, dlatego zalecany jest filtr aktywny, choć pasywny jest tańszy i prostszy. W praktyce zastosowano kondensator 68 µF 50 V i cewkę z drutu miedzianego o grubości 1 mm, co poprawiło brzmienie, choć bas nie jest idealny. Obudowa subwoofera ma wymiary 500x350x340 mm, z bass reflexem około 75 mm, nie jest tłumiona ani wyłożona materiałem wygłuszającym. Dyskutowano także o konstrukcji typu band-pass, która może działać jako filtr akustyczny bez dodatkowych elementów elektronicznych. Wskazano, że filtr jest potrzebny, aby tłumić wyższe harmoniczne powstające w tunelu bass reflex.
