Philips 28PT800A0 - Uszkodzenie tranzystora 7216 po 3 tygodniach pracy
MirkoRTV 08 Mar 2006 21:32 2396 8
  • #1 2391537
    MirkoRTV
    Ocena: 65
    Przetwornica w Philipsie FL1.17 nie pracuje , ale tranzystor 7216 uszkodził się powtórnie po czasie ok 3 tygodni. Wymieniłem wcześniej kond. 2351-150n i 33uF
    Brak widocznych zimnych lutów.Może ktoś wie co jest przyczyną uszkodzenia się tranzystota po tak długim czasie.
  • #2 2391671
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Tranzystor zamontuj najlepiej wylut,orginal,podstaw diody mostka i pozystor,Trzeba czekac.Powodzenia.
  • #3 2392197
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    witam,w north mają kity naprawcze.
  • #4 2392229
    MirkoRTV
    Ocena: 65
    Tak , ale cena kitu przekracza cenę otv ok 280zł.
  • #5 2392342
    mirex
    Ocena: 1989
    Wymień koniecznie, jak radzi kol. Piechucki, pozystor. Nie możesz włożyc tam dowolnego! Musi być oryginał typu PTC/NTC! Ponieważ jest z nimi kłopot ja radzę sobie inaczej. Na zasilanie cewek rozmagnesowania zbliżony pozystor dwunóżkowy a w szereg z mostkiem "pastylkę" z zasilania monitorów. Co prawda to tylko 10-20Ω, ale jak dotąd kłopotu nie było.
    Pozdrawiam!
  • #6 2392417
    MirkoRTV
    Ocena: 65
    Posiadam pozystor 96616, czy będzie pasował.
    Jaki związek z uszkodzeniem BUTa 12 ma pozystor.
  • #7 2396180
    MirkoRTV
    Ocena: 65
    Wymieniłem BUT12AF , pozystor 96616 i narazie tv pracuje, ale dopiero
    po wstawieniu drugiego buta odbiornik ruszył ze stby.*jakosc tranzystorów.
  • #8 2396502
    mirex
    Ocena: 1989
    "Jaki związek ma pozystor ..."
    Pozystory do cewek /PTC/PTC/ zwiększają swoją rezystancję wraz ze wzrostem temperatury ograniczając w ten sposób prąd w cewkach.
    Patent Philipsa polega na stosowaniu pozystorów PTC/NTC w jednej obudowie. Pastylka włączona w obwód cewek działa standardowo natomiast druga, włączona szeregowo z mostkiem, zmniejsza rezystancję do kilku Ω wraz ze wzrostem temperatury. Ogranicza w ten sposób prąd w momencie startu zasilacza. Z czasem, na skutek starzenia, udarów prądowych, dochodzi do złego kontaktu blaszek z pastylką, wykruszania się. Widok na pewno ci znany. Uszkodzenie części związanej z zasilaniem przetwornicy powoduje niekontrolowane stany w momencie włączania TV do sieci a efekty są różne - czasami kiepski start, częściej uszkodzenie tranzystora mocy.
    Poprzedni post pisałem z pamięci, jeśli mnie zawiodła i w FL1.1.. tak nie jest to wybacz, że namieszałem. Aż sprawdzę jutro.
    Pozystory pracujące w takich układach to 96012, 96212, 96312, 96412.
    Jaki jest 96612 nie wiem, ale jest tu jakaś logika w numeracji.
    Pozdrawiam!
  • #9 2396750
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Na uszkadzanie się BUTa należy niestety wymienić płytkę jako kit służący do naprawy przetwornicy w chassis FL.
✨ W telewizorze Philips 28PT800A0 występuje problem z uszkodzeniem tranzystora mocy BUT12AF (oznaczonego jako 7216) w przetwornicy FL1.17 po około trzech tygodniach pracy. Wymiana kondensatorów (2351-150n i 33uF) oraz brak zimnych lutów nie rozwiązały problemu. Przyczyną uszkodzeń jest najprawdopodobniej wadliwy pozystor PTC/NTC, który pełni funkcję ogranicznika prądu w obwodzie cewek rozmagnesowania. Uszkodzenie lub starzenie się pozystora powoduje niekontrolowane stany przy włączaniu zasilania, co skutkuje uszkodzeniem tranzystora mocy. Zaleca się wymianę pozystora na oryginalny typ (np. 96012, 96212, 96312, 96412 lub 96616) oraz ewentualne zastosowanie dodatkowej pastylki rezystancyjnej w szereg z mostkiem prostowniczym. W przypadku powtarzających się uszkodzeń tranzystora BUT12AF konieczna może być wymiana całej płytki przetwornicy jako gotowego kitu naprawczego, choć jego cena może przekraczać wartość telewizora.
