TV Philips 28PT840A - Spalony tranzystor i rezystor w przetwornicy, co robić?
Smok 14 Sie 2006 20:30 3180 6
  • #1 2915712
    Smok
    Ocena: 28
    Witam !
    Mam problem z TV marki Philips model 28PT840A chassis FL1.17 , pali tranzystor w przetwornicy i przy okazji rezystor 1,5Ω , poczytałem posty na temat tego chassis i większości winny był pozystor, u mnie siedział 96616 - wymieniłem.... w pierwszej chwili po włączeniu żadnej reakcji, w głównej gałęzi po pierwotnej wpięta żarówka 60W, przy trzeciej próbie właczenia to samo co za każdym razem - spalony tranzystor i rezystor...
    wstawiałem BUT56AF bo akurat takich miałem dużo... oryginalnie (chyba) siedział ON4827 Philipsa.... wyczytałem też gdzieś że winna za ten stan może być płytka ( montowana pionowo ) , na tej płytce znajduje się m. in. transoptor oraz kilka elem. SMD (tranz., diody) niestety nigdzie nie znalazłem schematu tego modułu... co myślicie o tym przypadku ??
  • #2 2915817
    mirex
    Ocena: 1990
    Po pierwsze jaki pozystor wkładałeś w zamian - oryginał?
    Po drugie - tylko kompletny zestaw naprawczy, w tym ta płytka, gwarantuje sukces w 99%.
    Wymiana tylko niektórych elementów kończy się natychmiastową awarią, za godzinę, jutro.
    Na PW masz fragment zasilacza z rozrysowanym SOPS.
  • #3 2916995
    Smok
    Ocena: 28
    pozystor wymieniłem na taki sam jak był -> 96616
  • #4 2921165
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2373
    Możesz wymienić na tej płytce 150nF ale w wiekszosci przypadków kit naprawczy uzdrowi twój OTVC ale to juz kolega pisał wczesniej schematu nie znajdziesz po prostu to jest element który sie nie naprawia wchodzi w skład kitu serwisowego po OTVC Philips chassis FL.
  • #5 2921259
    Smok
    Ocena: 28
    150NF wymieniłem wczesniej, był pęknięty....
  • #6 2939188
    taktak
    WITAM.......Koledzy , mam podobny problem z tym telewizorem,po włączeniu przebija tranzystor zasilacza ,głównie złącze B-C. Wymieniłem pozystor, diody w mostku, kondensator na kolektorze tranzystora,elki w przetwornicy ,takze te na module zasilacza, elektrolit za mostkiem. Mam pytanie. Czy ktoś może mi podać co wchodzi w skład tego zestawu naprawczego poza tym modułkiem. To znaczy co powinienem jeszcze wymienić ,szczególnie na tym module ,bo nie moge go nigdzie dostać i chciałbym go naprawić. Mam wrażenie ze tam jest usterka, choć wstępnie na miernik wszystko wygląda OK. Jednak...... Bede wdzięczny za wszelkie informacje...... Pozdrawiam.
  • #7 2939217
    mirex
    Ocena: 1990
    Wystarczyło kliknąć SZUKAJ i wpisać FL1.1
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2477086#2477086
    Na PW masz schemat zasilacza z rozrysowanym modułem SOPS. Na pewno wymieniasz transoptor, co jeszcze nie wiem, ale może warto pokombinować ze względu na cenę kitu.
W telewizorze Philips 28PT840A chassis FL1.17 występuje problem z przepalającym się tranzystorem i rezystorem 1,5Ω w przetwornicy. Wymiana pozystora 96616 na oryginalny nie rozwiązała problemu, a zastosowanie tranzystora BUT56AF zamiast oryginalnego ON4827 Philipsa również nie przyniosło efektu. Podejrzewa się uszkodzenie pionowo montowanej płytki z transoptorem i elementami SMD, jednak brak jest dostępnego schematu tego modułu. Zaleca się wymianę całego zestawu naprawczego (kitu serwisowego) zawierającego m.in. tę płytkę, transoptor oraz inne elementy, co gwarantuje sukces w 99%. Wymiana pojedynczych elementów często prowadzi do szybkiej ponownej awarii. W zestawie naprawczym znajduje się m.in. kondensator 150nF, który w niektórych przypadkach jest uszkodzony i wymaga wymiany. Dodatkowo, w podobnych przypadkach wymieniano pozystor, diody mostka, kondensatory elektrolityczne na kolektorze tranzystora i w przetwornicy. Schemat zasilacza z modułem SOPS jest dostępny na forum elektroda.pl, co może pomóc w diagnozie i naprawie.
