Philips 25PT4423 - zaniżone napięcia wyjściowe przetwornicy, dziwny dźwięk
jerzy 10 09 Mar 2006 19:23 1326 7
  • #1 2395035
    jerzy 10
    Ocena: 93
    napiecia wyjściowe z przetwornicy zaniżone powinno być 9V jest 4V napiecie 150v prawidłowe. czasami przy kolejnych probach właczania wyłacznikiem głównym potrafi zaskoczyć obraz pojawia sie lecz tętni z transformatora przetwornicy słychać dziwny dzwięk. elki po pierwotnej i wtórnej wymieniłem ,podmieniłem też cały moduł odchylania. Prosze o jakieś sugestie. dzięki
  • #2 2395303
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam, zwróć uwagę co zasila ta gąłąź,te 9V ,czy coś nie przywiera ,bo wcale nie powiedziane że tylko elki w zasilaczu jedna i druga str, tylko mają wpływ na napięcia wyjściowe,czy np z tego 9V nie jest brane 5V,po stabilizatorze,tam też może go dusić.Pozdr.
  • #3 2395371
    HenrykB
    Wymień tranzystor 7501-BF487.
  • #5 2395523
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Witam!
    Myślę że przyczyna tkwi w BC337 w zaśilaniu procka.
    Miałem kilka takich przypadków.
  • #6 2395871
    jerzy 10
    Ocena: 93
    Obwód stabilizacji 5V sprawdziłem w pierwszej kolejności i podmieniłem BC 337 oczywiście za przyczyną zaniżonego napięcia 9V na wyjściu jest napięcie 2,5V zamiast 5V. Drugie napięcie wyjściowe z transformatora 8V jest też zaniżone do 5V.
  • #7 2396206
    mirex
    Ocena: 1990
    Witam ponownie.
    Ponieważ sytuacja dalej jest niejasna co do miejsca usterki, proponuję kompletny test zasilacza na obciążeniu zastępczym, ale po uprzedniej wymianie podstawowych elementów, czyli:
    7501
    7502
    3514
    3515
    6501
    6502/C15V!/
    Proszę pamiętać o C2423, który często jest pomijany.
    Przyjmuję, że określenie "wszystkie elki" znaczy na prawdę wszystkie.
    2516 też.
    Powodzenia i czekamy na efekty.
  • #8 2398713
    jerzy 10
    Ocena: 93
    Wymieniłem tranzystory 7501 ,7502 i wszystko jest OK. Nawiasem mówiąc pod miernikiem wymienione tranzystory nie wykazują uszkodzenia . Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc. a za trafne sugestie szczególne dzięki dla HenrykB i mirex
W telewizorze Philips 25PT4423 występowały zaniżone napięcia wyjściowe przetwornicy – zamiast 9V było około 4V, przy prawidłowym napięciu 150V. Obraz czasami pojawiał się po kilku próbach włączenia, ale towarzyszył temu dziwny dźwięk z transformatora przetwornicy. Wymieniono kondensatory elektrolityczne na pierwotnej i wtórnej stronie oraz moduł odchylania. Sugerowano sprawdzenie obciążenia gałęzi 9V, stabilizatora 5V oraz wymianę tranzystorów, w tym 7501-BF487 i BC337, które mogą wpływać na zasilanie procesora i stabilizację napięć. Po wymianie tranzystorów 7501 i 7502 problem został rozwiązany, mimo że pod miernikiem nie wykazywały one uszkodzeń. Zalecano również kontrolę bezpiecznika 1502 oraz innych elementów takich jak 3514, 3515, 6501, 6502, C2423 i 2516, aby wykluczyć inne przyczyny usterki.
