Wybór miksera Soundcraft czy Behringer na koncerty do 1500 zł?
PX 09 Mar 2006 21:39 5708 17
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 77
    Lubię heble 100mm i lubię firmę Soundcraft i to bym kupił. Behringer zabija ilością komutacji (jego główna przewaga to AUX-y) i tym że ma na pokładzie efekt ale to mimo wszystko półka niżej. Musisz zdecydować czy idziesz na „ilość” czy jakość. Tak czy inaczej Soundcraft ma jeszcze jedną przewagę: dwa wejścia XLR więcej- zawsze z nich możesz zrobić stereo a częściej zapewne będziesz ich używał do mikrofonów. Pod względem wejść mikrofonowych najbiedniej wypada Yamaha. Takie jest moje zdanie ale cóż może znajdą się inne opinie.
  • #3 2396866
    Elminster
    Ocena: 8
    Ja dzialam na soundcrafcie i nie narzekam. Jak narazie bez awarii. A sluzy juz z 3 latka :)
  • #4 2396960
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Moje uwagi są takie :) To, że w mikserze 12 kanałowym jest tylko 10 wejść mikrofonowych to jak dla mnie nie problem, bo praktycznie każdy używa dziś ze dwóch mikrofonów bezprzewodowych a te lepiej wpiąć w wejscia liniowe. Jak już napisał kolega Behringer daje ci 2 kanały AUX-ów i procesor "przewagi". Dlatego IMHO kluczowe jest na tym etapie odpowiedzenie sobie na pytanie - do czego mi ten mikser, do jakich realizacji. Bo jeśli te funkcje nie będą ci potrzebne to lepiej wziąć Soundcrafta. [/url]
  • #5 2397270
    Bandolero
    Z tych dwoch polecam Soundcrafta , Behringer to najtansza i najgorsza firma na rynku , produkty slabej jakosci , wykonane nie najlepiej, slabe materiały , stąd i awaryjne i brzmieniowo nie najlepsze
  • #6 2397394
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Właśnie sobie zerknąlem na jego schemat blokowy i tylko a tory aux moga pracować jako pre. Trzeci i czwarty jest na stałe jako post, do tego jeszcze jednen z nich to procesor efektów.
  • #7 2397557
    Paweł.ko
    Ocena: 77
    Nie bronię Behringera bo i tak wolę Soundcrafta tylko pisząc o AUX-ach miałem na myśli właśnie fakt że jeden z czterech w Behringerze przyporządkowany jest do efektu i zostają nam jeszcze trzy (dwa pre np. na monitory jeden post). Soundcraft nie posiada wbudowanego efektu dlatego tracimy niestety jednego AUX-a na takowy i zostaje nam jeden na ewentualne monitory co czasami nie wystarcza. Gdyby Soundcraft posiadał powiedzmy cztery AUX-y problemu by w ogóle nie było.
  • #8 2397606
    hamena
    Witam wszystkich mam podobny problem wiec dołącze do tematu, który wybrać??
    Mikser ma służyć do nagłaśniania zespołu grającego na żywo (bębny, bas, gitara, 2 klawisze, 3 wokale)
    http://www.musiccenter.pl/?mod=item&g1=3&g2=19&g3=36&id=113
    http://www.musiccenter.pl/?mod=item&g1=3&g2=&g3=&id=826
    http://www.musiccenter.pl/?mod=item&g1=3&g2=19&g3=36&id=2418
    z góry dzięki za pomoc!
  • #9 2397607
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Teraz dopiero znalazłem, że na samym początku kolega napisał co zamierza nagłaśniać. Wydaje mi się, że na malutkiej scenie dwa tory monitorowe wystarczą - jeden dla wokalu, drugi dla instrumentalistów.
  • #11 2398051
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    A dla monitorów bedzie oddzielny mikser czy jedne z tych trzech ? Pierwszy od razu odpada bo ma tylko jedna linię monitorową.
  • #12 2398102
    hamena
    Monitory są tylko 2 dla wszystkich (gramy w małych pomieszczeniach ,,wesela" ) wiec nie jest to takie ważne a w razie czego mam 2 mikser
    Najważniejsza jakość brzmienia i bezawaryjność
    Aha, bedzie jeszcze podłączony procesor efektów
  • #13 2398227
    PX
    Ocena: 15
    a wlasnie mam pytanko jak bym mial 2 miksery
    phonic mm1002 i tą yamahe 16/4 to można je tak połączyć zeby były 2 tak jakby razem wspolgrające?
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    To zależy co masz na myśli. Jeśli powiększenie ilosci wejść, to zazwyczaj sprawę załatwia wpięcie wyjsć jednego miksera w wejścia następnego. Jeśli chodzi ci o zwielokrotnienie linii wyjściowych, to rozwiazaniem jest pobarnie synału z każdego z kanałów z insera lub direc-outa i połączenie ich w ejsciami liniowymi drugiego miksera.
  • #15 2398355
    PX
    Ocena: 15
    dzięki
    to znaczy chodziło mi o to żebym mógł podłaczyć 12 mikrofonów a nie 10
  • #16 2398425
    hamena
    Jeszcze raz wznowię zapytanie bo nadal nie wiem który wybrać :cry:
  • #17 2398541
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    W zupełności dla was wystarczy E12
✨ Dyskusja dotyczy wyboru miksera do nagłośnienia niewielkich koncertów, dyskotek i imprez okolicznościowych w budżecie do 1500 zł. Porównano miksery Soundcraft i Behringer pod kątem jakości dźwięku, liczby wejść mikrofonowych, dostępnych AUX-ów oraz wbudowanych efektów. Soundcraft jest oceniany jako lepszy pod względem jakości wykonania, niezawodności i większej liczby wejść XLR, co ułatwia podłączenie mikrofonów. Behringer oferuje więcej kanałów AUX i wbudowany procesor efektów, jednak jest krytykowany za niższą jakość materiałów i awaryjność. W przypadku monitorów na małej scenie wystarczą dwa tory monitorowe, a brak wbudowanego efektu w Soundcraft wymusza użycie zewnętrznego procesora, co zmniejsza liczbę dostępnych AUX-ów. Użytkownicy sugerują, że jeśli funkcje AUX i efektów nie są kluczowe, lepiej wybrać Soundcrafta ze względu na jakość i niezawodność. Pojawiła się także kwestia łączenia dwóch mikserów (np. Phonic MM1002 i Yamaha 16/4) w celu zwiększenia liczby wejść mikrofonowych, co można osiągnąć poprzez podłączenie wyjść jednego miksera do wejść liniowych drugiego. Ostatecznie rekomendowany jest Soundcraft E12 jako wystarczający do opisanych zastosowań.
