TV 28WF64E 446 ICC19 na ekranie poziome, cienkie linie czasami
certronic 10 Mar 2006 10:50 1461 3
  • #1 2397157
    certronic
    Ocena: 2
    Witam serdecznie.Moj tv dziala raz dobrze a innym razem zle.na obrazie pojawiaja sie poziome ,cienkie linie.Czasami na czesci obrazu a czasami na calym.Ladnie to widac gdy przelacze go na AV i nie podam sygnalu-zamiast czystej czerni mam jakby zakodowany obraz podobny do kodowanych w videocrypcie.Poprawilem luty na zlaczu modulu-bez efektu,jesli nim poruszam obraz jest dobry.Zastanawiam sie czy to napewno wina zlacza. Zadne kody bledow sie nie pojawiaja.
  • #2 2397227
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Zobacz dokładnie, czy nie jest urwana jakaś ścieżka przy złączu.
  • #3 2397465
    irerad
    Sprawdź luty na całej płytce a nie tylko na złączu, dodatkowo przyjżyj się samemu złączu może zaśniedziałe.
  • #4 2502352
    certronic
    Ocena: 2
    TV naprawilem.Byly to luty przy flashu lub w jego obrebie.delikatne naciski w tej okolicy wyraznie na to wskazywaly.Dziekuje za zainteresowanie.
