Czy uszkodzony przepływomierz może uszkodzić sonde lambda?
66tores 10 Mar 2006 23:40 5421 5
  • #1 2400177
    66tores
    Ocena: 3
    Czy ma wplyw zepsuty przeplywomierz na sonde lambda i odwrotnie.Chodzi mi o to czy zepsuta przeplywka moze uszkodzic sonde lambda i odwrotnie.Z gory dzieki
  • #2 2400498
    cudzy
    Ocena: 2
    sonda w zaden sposób nie jest w stanie uszkodzic przeplywomierza
  • #3 2401024
    fotoplus
    Ocena: 13
    To są dwa osobne obwody
  • #4 2402092
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    a co się stanie jeśli przepływomierz bedzie powodował zbyt durze wzbogacenie mieszanki co za tym idzie pogrycie sondy durzą iloscia nagaru a w skutek tego uszkodzenia jej.
  • #5 2402864
    art68
    W wyniku uszkodzenia przepływomieza sonda lambda bedzie sie starała poprzez jednostkę centralną ustawić skład mieszanki. Jesli się to nie uda komputer wykryje uszkodzenie przeplywomieza i wejdzie w tryb pracy awaryjnej. Taka jest kolej zeczy.
  • #6 2402915
    rosielvw
    Ocena: 13
    sonda lambada:) nie uszkodzi przepływki co najwyzej odwrotnie jak jacek 79 pisze.
