Amica ACZ 3104 - dlaczego sprężarka jest ciepła, a lodówka nie działa?
nowaczek82 12 Mar 2006 11:46 4505 12
  • #1 2404890
    nowaczek82
    Ocena: 3
    Chłodziarko-zamrażarka Amica ACZ 3104 nie włącza się wogóle, świeci tylko światło w lodówce. Sprężarka jak jej dotknołem była ciepła.
    Co może być przyczyna?
    z góry dziękuje.
  • #2 2404999
    awax
    Ocena: 17
    Termostat (jeżeli niedawno się zepsuł to sprężarka jeszcze nie ostygła),zestaw rozruchowy sprężarki lub sprężarka.
    Stawiam na to pierwsze.
  • #3 2405111
    nowaczek82
    Ocena: 3
    a jak sprwdzić co konkretnie?
    być może nie ostygł... bo wczoraj było ok
    ps. czy skomplikowana jest wymiana termostatu?
    pozdro
  • #4 2407531
    04john04
    Ocena: 17
    A co z temperaturą wewnątrz komory chłodziarki, czy szroni się tylna ścianka, ile lat ma lodówka, bo moze to problem z gazem.
  • #5 2407624
    nowaczek82
    Ocena: 3
    4 lata
    wogóle nie chłodzi...
  • #6 2407999
    awax
    Ocena: 17
    Napisz czy jesteś całkowitym laikiem w technice,jeżeli trochę "kumasz"to odkręć dwa wkręty mocujące osłonę termostatu (pod spodem) i po zdjęciu maskownicy będziesz miał dostęp.Zmostkuj przewody termostatu.Jeżeli nie leży Ci to to wezwij jednak serwis.
  • #7 2408336
    nowaczek82
    Ocena: 3
    odkręciłem pokrywe i do termostatu dochodzą trzy przewody: dwa brązowe i jeden czarny...
    mam wszystkie połączyć? czy tylko czarny z jednym z brązowych?
  • #8 2408361
  • #9 2408435
    nowaczek82
    Ocena: 3
    po zwarciu tych styków jest tak że spężarka włączy sie na chwile i zaraz się wyłączy.
  • #10 2408539
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    To wołaj chłodnika.
  • #11 2408899
    kwiatos83
    Ocena: 2
    to co jest tego przycyzna?
  • #12 2410951
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Najpewniej uszkodzona sprężarka ale jest szansa, że rozruch silnika.
    Trzeba sprawdzić jeszcze czy był jakiś powód uszkodzenia sprężarki, więc najlepiej dzwoń po fachowca.
  • #13 2425712
    nowaczek82
    Ocena: 3
    przyczyną była uszkodzona sprężarka.
    pozdro
✨ Chłodziarko-zamrażarka Amica ACZ 3104 nie działa, mimo że światło w lodówce świeci, a sprężarka jest ciepła. Możliwe przyczyny to uszkodzony termostat, zestaw rozruchowy sprężarki lub sama sprężarka. Po sprawdzeniu i zmostkowaniu przewodów termostatu sprężarka włącza się na chwilę, a następnie wyłącza, co wskazuje na problem z rozruchem lub uszkodzenie sprężarki. Wskazano również konieczność sprawdzenia temperatury wewnątrz komory i ewentualnego problemu z czynnikiem chłodniczym. Ostatecznie potwierdzono, że przyczyną awarii była uszkodzona sprężarka, co wymagało interwencji serwisu.
