BMW 535 94r. Na który przewód należy podać sygnał do domykania szyb.
kzaw 13 Mar 2006 15:40 1174 8
  • #1 2409282
    kzaw
    Ocena: 74
    Czy ktoś może wie na który przewód należy podać sygnał do domykania szyb, auto z komfortem? Z góry dzięki.
  • #2 2409325
  • #3 2409431
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    W compakcie jest to biało-czerwony.Poszukaj.Na pewno chodzi plusem.
  • #4 2409440
  • #5 2409472
    kzaw
    Ocena: 74
    dociąga szyby w górę jak w vw:D .A wie ktoś może jak odbywa się ryglowanie centralnego w tym modelu. Znalazłem przewód na który jak podam + to mi domyka szyby. Nistety przy impulsie dłuższym niż 3 s rygluje mi zamek i nie chce się otworzyć ani z pilota ani z kluczyka. Dobrze że mam patent na otwieranie awaryjne bo mi się zaryglowała i innaczej poszła by szyba.
  • #7 2411984
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    A tak apropo.Ja miałem w trójce ale coupe taki cud.Miała oryginalny alarm.Jak podało się dłuższy impuls,czyli by domknęło szyby to się załączał.Takie jaja.Klijent miał przyjechać bym z tym powalczył ale jeszcze go nie było.Może dlatego,że jest zimno.Jakby ktoś się spotkał z takim przypadkiem to napiszcie jak to poszło.Chyba rozwiąże problem podpięcie się koło modułu i dioda.No ale jakby ktoś wiedział to zaoszczędzę czas i nerwy.
  • #8 2412487
  • #9 2412556
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    O to chodzi,że nie.Szyby były zamknięte i to było.A co do spadku napięcia to też bardzo chyba nie bo to jest alarm oryginalny.Tak się pytam z ciekawości.
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia sygnału do domykania szyb w BMW 535 z 1994 roku wyposażonym w komfort. Sygnał do domykania szyb należy podać na przewód biało-czerwony, który jest plusem sterującym. W modelach BMW serii 3 i 5 stosowane są różne rozwiązania sterowania, jednak oba działają na zasadzie podawania plusa. Przy wyjściu z drzwi znajdują się dwa przewody: biało-zielony i biało-czarny, które odpowiadają za sterowanie zamknięciem i otwarciem szyb. Komfortowe domykanie szyb aktywuje się poprzez wydłużenie czasu podawania sygnału na przewód zamknięcia. W niektórych starszych modelach piątek konieczne jest chwilowe odcięcie stałego plusa z przewodu zielono-czerwonego za pomocą przekaźnika, jeśli zamek nie reaguje na sygnał sterujący. Moduł sterujący znajduje się pod siedzeniem i posiada 26-pinową żółtą złączkę, gdzie pin 16 odpowiada za otwieranie, a pin 7 za zamykanie szyb. Wspomniano również o problemach z ryglowaniem centralnego zamka przy dłuższym impulsie, co może powodować zablokowanie zamka i uniemożliwiać otwarcie pojazdu z pilota lub kluczyka. Dodatkowo omówiono przypadki oryginalnych alarmów, które mogą reagować na dłuższy impuls domykania szyb, co może być związane z wykrywaniem spadku napięcia podczas pracy szyb.
