NOKIA 6374: Za małe odchylanie pionowe i trapezowy obraz, co sprawdzić?
stachc 13 Mar 2006 19:46 1460 7
  • #1 2410248
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Witam w telewizorze NOKIA 6374 TOP-chassis EUROSTEREO 2 BF mam następujące uszkodzenie: jest za małe odchylanie pionowe około 10-12 cma u góry są rozrzedzone 3 paski w kolorze R B G
    , lekko jest przycieta szerokośćw kształcie trapezu. Napięcia po stronie wtórnej zasilacza są prawidłowe, wymieniłem trofopowielacz, TDA-8170,C-403. Napięcie na pin 2-TDA-8170 jest 25V a na pin 5-7,2V
  • #2 2410793
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trzwba wymienic wszystkie elki w ramce na nowe,i zobaczymy co to zmieni.Powodzenia.
  • #3 2413956
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Wymieniłem C-402-3,3mikro, C-403 2200 mikro, C-413 2200mikro, C-437- 220mikro chyba wszystkie.Przez środek ekranu jest 2cm jasny pasek pod nim około 10cm normalny a u góry wąskie paski przypominające linie powrotu tylko szersze kolorowe.wymiana elek nic nie pomogła
  • #4 2427055
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, może zbyt późno z radą, sprawdź (wymień) R415, R531, R533, sprawdź przebiegi na n.5 i n.6, pozdrawiam
  • #5 2440023
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Powracam do tematu byłem nieobecny, sprawdziłem R415, R531, R533 , przebiegi na pin 1 ,5 ,6 wyglądaja na prawidłowe.Chciałem jeszcze dodać że z szerokości jest tez obcięty około 4-5cm nieregularnie,po dołączeniu sygnału z anteny lub generatora przechodzi w stan czuwania,co ciekawe dostałem do naprawy NOKIE-6364- z identycznym uszkodzeniem, proszę jeszcze o jakieś sugestie.
  • #7 2440221
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Na pin1 TDA-8170 jest kształt piły który wychdzi z układu MC-44001P, może być uszkodzony ten układ MC ??
  • #8 2440422
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, wszystko na to wskazuje, ale posprawdzaj dokładnie przebiegi, sporo informacji na tamat tego tv znajdziesz tu: www.euras.com, pozdrawiam
✨ W telewizorze NOKIA 6374 z podwoziem TOP-chassis EUROSTEREO 2 BF występuje problem z za małym odchylaniem pionowym (około 10-12 cm) oraz trapezowym, zwężonym obrazem. U góry ekranu pojawiają się rozrzedzone, kolorowe paski R, B, G. Napięcia na wtórnej stronie zasilacza są prawidłowe. Wymieniono trofopowielacz, układ TDA-8170 oraz kondensatory C-403 i inne elektrolity w ramce, jednak problem nie ustąpił. Przebiegi na pinach TDA-8170 (pin 2 – 25 V, pin 5 – 7,2 V) oraz rezystory R415, R531, R533 zostały sprawdzone i wyglądają na prawidłowe. Obraz jest również nieregularnie obcięty szerokościowo o 4-5 cm. Po podłączeniu sygnału z anteny lub generatora telewizor przechodzi w stan czuwania. Sugerowano sprawdzenie sterowania układu TDA-8170 oraz możliwą usterkę układu MC-44001P, który generuje sygnał piłokształtny na pin 1 TDA-8170. Zalecane jest dokładne sprawdzenie przebiegów sygnałowych oraz konsultacja dokumentacji technicznej dostępnej m.in. na stronie www.euras.com.
