SHARP DV-6345S - Napięcie na cewce 140V, brak odchylania poziomego
BARTEK2005 13 Mar 2006 21:46 1035 11
  • #1 2410858
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    Tak jak w temacie napięci idące na cewkę to 140 V a wychodzące 200v ale brak odchylania poziomego pomocy !!!!
  • #2 2410990
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Sprawdź złącze cewek oraz płytę pod kątem zimnych lutów. Zmierz też rezystancję cewek "H". Czy pozostałe napięcia z trafopowielacza są ok. ?
  • #4 2411070
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    tak widać obraz tylko jest on po bokach tak zaokrąglony
  • #5 2411083
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Obraz jest, a brak odchylania poziomego - normalnie tylko się utopić :(
  • #6 2411098
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Jeżeli widać obraz to znaczy że odchylanie H jest sprawne , prawdopodobnie masz odsunięte cewki odchylające na kineskopie.
  • #9 2412735
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    wygląda jak poduszka
  • #11 2413303
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    Wymieniłem dalej to samo a w ustawieniach serwisowych niechce się ustawić wogóle nie reaguje
✨ W dyskusji dotyczącej problemu z odchylaniem poziomym w telewizorze SHARP DV-6345S, zgłoszono, że napięcie na cewce wynosi 140 V, a wychodzące 200 V, jednak brak jest odchylania poziomego. Obraz jest widoczny, lecz zniekształcony na bokach, opisany jako efekt "poduszki". Sugerowano sprawdzenie złączy cewek, płyty pod kątem zimnych lutów oraz rezystancji cewek odchylania poziomego. Zalecano również kontrolę napięć z trafopowielacza oraz obecność wysokiego napięcia. Wskazano na możliwość odsunięcia cewek odchylających na kineskopie jako przyczynę braku odchylania poziomego przy widocznym obrazie. Proponowano wymianę kondensatora C607 (0,56uF/250V) i cewki L604, a także sprawdzenie rezystorów R504 i R606 (4,7Ω/1W). Pomimo wymiany elementów problem pozostał, a ustawienia serwisowe nie reagowały na próby kalibracji, co może wskazywać na uszkodzenie korekcji odchylania poziomego.
