HP 4L podwójny wydruk. Drugi wydruk jest przesunięty.
gawrek 14 Mar 2006 13:47 4857 12
  • #1 2412830
    gawrek
    Ocena: 14
    drukarka HP Laserjet 4l
    drukuje dwa wydruki zamiast jednego.Drugi jest przesunięty w poziomie względem pierwszego 0 2,3 mm.
    Może już ktoś miał taką usterkę.
    pozdrawiam.
    p.s. skan w załączniku
  • #2 2412880
    TomaszS84
    Ocena: 3
    Gdzie ten załącznik?
  • #3 2412954
    miroslawm
    Ocena: 7
    Powinieneś zrobić konserwację tej drukarki i przyjżeć się dokładnie "separacji" czy nie nadaje się do wymiany.
  • #4 2413081
    gawrek
    Ocena: 14
    Czy mółbyś jaśniej
    p.s. jest i załącznik
    • strtestowa.JPG (421.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2413502
    a_pawel
    Ocena: 25
    Konserwacja powinna pomóc, a zwłaszcza czyszczenie skanera.
  • #6 2414430
    gawrek
    Ocena: 14
    skaner wyczyściłem i nic.
    ten wydruk nie jest rozmazany wyglada jakby dwa wydruki zostały
    nałożone i przesunięte względem siobie o 2 mm.
  • #7 2416313
    TomaszS84
    Ocena: 3
    Może to być wina formatera.
  • #8 2416393
    szmo
    wyczyściłeś tylko laser (skaner) :?::?::?::?::?:
    w hp 4l jest jeszacze lustro które jest poza laserem
    czy je wyczyścileś :?::?::?:
    spróbuj jeszcze sprawdzić na innym tonerze
    a jesłi nie pomogło to napewno masz do wymiany laser
  • #9 2420039
    gawrek
    Ocena: 14
    Czyściłem i laser i lustro na zewnątrz
    i nic nie pomogło:|
  • #10 2420065
    TomaszS84
    Ocena: 3
    i nic nie pomogło:|
    Jak masz możliwość to podmień formater jak to nie będzie on , to masz do wymiany laser.
  • #11 2421617
    gawrek
    Ocena: 14
    jeszcze raz bardzo starannie wyczyściłem wirujące lustro
    i pomogło!!!
    Uważam więc problem za roawiązany:D
  • #12 2421706
    a_pawel
    Ocena: 25
    I właśnie o to chodzi. Pisząc o czyszczeniu skanera miałem na myśli razem z motor skanerem. Nigdy przy konserwacji nie pomija się tego elementu, jest on składową, więc czyszczenie też jest wymagane.
  • #13 2900852
    gawrek
    Ocena: 14
    :D
    jeszcze raz wszystkim dziękuję
✨ Drukarka HP LaserJet 4L drukowała podwójny wydruk, gdzie drugi był przesunięty poziomo o około 2 mm względem pierwszego. Problem nie ustępował po standardowym czyszczeniu skanera. Sugerowano konserwację, w tym dokładne sprawdzenie i ewentualną wymianę elementu separacji oraz czyszczenie lustra wirującego, które jest integralną częścią mechanizmu poza laserem. Po bardzo starannym wyczyszczeniu wirującego lustra problem został rozwiązany. Wskazano również, że w przypadku braku efektu należy rozważyć wymianę formatera lub lasera. Ostatecznie czyszczenie lustra wirującego okazało się kluczowe dla usunięcia przesuniętego, podwójnego wydruku.
