Philips 21PT 5618 - po włączeniu brak treści obrazu.
avs1 14 Mar 2006 16:41 2480 5
  • #1 2413466
    avs1
    Ocena: 5
    Witam. Po włączeniu brak treści obrazu. Jest TXT, OSD ,fonia działa pilot ,.sygnał po AV na drugi TV jest. Sprawdzałem tryby serwisowe wszystko wygląda Ok. Przelutowałem procesor wizyjny TDA 12021 bez pozytywnego rezultatu. Poproszę o jaką podpowiedz. Chassis L04.
  • #2 2413564
    CHACA
    Ocena: 457
    To sprawdż czy kinol żarzy i całą PK,popraw luty,sprawdż napięcia na katodach RGB i sterowanie.
    Moderowany przez zdzich42:
    jesteś pewien fachowości swoich porad?
  • #3 2413616
    avs1
    Ocena: 5
    Wyświetla telegazete i OSD więć żarzenie i płytka PK jest dobra.Katody są zablokowane.
  • #4 2476828
    mirekel
    Ocena: 27
    sprawdż opcje w trybie serwisowym ,które są na kartce naklejonej na kineskopie.Jeżeli jest ok to masz do wymiany herculesa.pozdrawiam.
    hercules to jest TDA 12021
  • #5 2477048
    avs1
    Ocena: 5
    Tryby serwisowe faktycznie były trochę inne niż na tej kartce ale ustawienie ich poprawne nic nie wniosło.nie wiem gdzie dostać ten TDA 12021 i ile kosztuje?Tam jeszcze po drodze jest taki układ do korekcji sygnałów TDA9178 .Jak połącze wejścia i wyjścia sygnałów Y,U,V to pojawia się pełny obraz .I jeszcze jedno.Pomiędzy tym układem a TDA12021 jest szyna I2C na niej mam 3.3V i zero przebiegów.I tak się zastanawiam czy czasami ten TDA 9178 nie jest uszkodzony .Procesor sprawdza go przy starcie i go wyłącz albo rzeczywiście ten TDA 12021 jest uszkodzony.Chyba na początek podstawie ten 9178 jest tańszy i można go dostać.
    Może te wskazówki coś pomogą.
