Daewoo CMC 1511B - monitor wariuje po starcie systemu, synchronizacja zanika
Przem188 15 Mar 2006 23:42 888 0
  • #1 2419728
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 155
    Panowie, dostałem do naprawy monitor jak w temacie, uruchomiłem już go, była uszkodzona przetwornica. Teraz jednak wyskoczył inny problem: monitor przy starcie kompa normalnie sie załącza, wszystko jest ok, obraz elegancji, jednak gdy system się juz postawi, zaczyna monitor wariowac, na poczatek się zwęża a potem zanikają synchronizacje ipon i pozim, także na ekranie widac tylko mrugająca kroke na środku, a w takt mrugana tej kropki na płycie cos głośno tyka. Wydaje się ze to jest spowodowane tym, że się nie wyrabia z częstotliwościa taktowania podawana przez kompa, ale to chyba nie jest możliwe, standardowo mam ustawioną 1024*768, 85 Hz, czy ten monitor ciągnie taką rozdzielczośc i częstotliwość? jeszcze jedno, nie wiem, czy dobrze się spostrzegłem, przy obniiżeniu F pionu do 60Hz, ale pozostawieniu 1024 na 768 objawy są te same. Ale nie wiem, czy to pewne, bo jak zauważylem, częstotliwość taktowania trzeba zmieniać na ustawieniach juz samej aplikacji sterujacej kartą, zmiana z poziomu właściwości ekranu Windowsa nie zawsze przynosi efekt. Mam najnowszego detonatora, v. 81.98. Czy tak się zachowuje przesterowany monitor? O ile wiem, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej częstotliwości odświeżania ten po prostu sie wyłącza, a może tylko te "inteligentne" to robia? Niemożliwe, zeby monitor z roku 97 nie pociągnął 85Hz przy średniej rozdzielczości. Zreszta ten ma OSD i w wypadku przekroczenia zakresu wyłączyłby sygnał i pokazał komunikat o przekroczeniu częstotliwosci.
