Realtek 8139, Mandriva 2006 - brak internetu na drugim komputerze w sieci
qlx 16 Mar 2006 14:14 1134 2
  • #1 2421126
    qlx
    Mam taki problem: mam w pokoju sieć na 3 kompy, z czego mój ma publiczne ip, a dwa pozostałem są podłaczone do niego poprzez sieciówki (w sumie mam w swoim kompie 3). Na windowsie xp dzielenie łacza działa bez problemu za pomocą mostka. w linuxie karcie eth0 (nVidia) przypisuje adres 192.168.1.1 i wszystko działa ok, dhcp przypisuje adres drugiemu kompowi i net działa. natomiast karcie eth2 ( wspomniany Realtek8139) przypisuje adres 192.168.2.1 (eth1 jest podłączona do netu).problem w tym że drugiemu kompowi dhcp nie przydziela adresu, a jeśli ustawie tam ip na sztywno, to pingi między kompami idą ale netu na tym drugim kompie nie ma. dodam że na wszystkich kompach dns ustawione są identyczne, a karty eth0 i eth1 są obie zintegrowane z płytą główną (asus a7n8x-e deluxe) i nie ma z nimi problemu. wie ktoś co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?? z góry dzięki za pomoc.
  • #2 2421208
    mbo
    Ocena: 845
    Tutaj też możesz zrobić mostek (bridge).
    w linuxie karcie eth0 (nVidia) przypisuje adres 192.168.1.1 i wszystko działa ok, dhcp przypisuje adres drugiemu komputerowi i net działa. natomiast karcie eth2 ( wspomniany Realtek8139) przypisuje adres 192.168.2.1 (eth1 jest podłączona do netu).problem w tym że drugiemu komputerowi dhcp nie przydziela adresu,
    Aby DHCP przydzielało adres - trzeba zdefiniować drugi zakres IP z sieci 192.168.2.0
    Zapewne udostępnianie masz załączone tylko dla sieci 192.168.1.x
    Daj wynik komendy
    iptables -vxL - t nat
    to będzie wiadomo na 100%.
    Musisz oddać drugi wpis dla sieci 192.168.2.x albo zmienić maskę w pierwszym aby obejmowała obie sieci (np. 255.255.252.0).
    Czyli jakie ?
    To czy fizyczni karty są zintegrowane, czy n PCI nie ma znaczenia - problemem jest nieodpowiednia konfiguracja.
  • #3 2426102
    qlx
    faktycznie prawdopodobnie mam udostępienie neta tylko na zakres 192.168.1.0 |24, bo wynik tej komendy wyświetla m.in takie coś:
    Chain eth1_masq (1 references)
    pkts bytes target prot opt in out source dest ination
    0 0 MASQUERADE all -- any any 192.168.1.0/24 anywh .
    nie wiem tylko w którym pliku moge znienic te ustawienia oraz gdzie moge zdefiniować drugi zakres ip - 192.168.2.x??
