Neptun M 750 T - Pisk przy trafie WN i smugi kolorów na obrazie
pompa59 17 Mar 2006 16:10 1329 6
  • #1 2425423
    pompa59
    Ocena: 67
    Co pewien czas słychać pisk przy trafie WN.Pisk ginie gdy puknę w płytę
    główną.Na obrazie nic się nie dzieje.Napięcia na zasilaniu są ok.Co może
    być przyczyną ?Proszę o radę.
    A tak przy okazji:gdy w module UMD2022-11,1 rególuję perkami wzm.R i G
    to na obrazie przy intensywnie swiecących kolorach ,robią się smugi [w pra-
    wą stronę]odpowiednio przy każdym z nich.tzn. R,G,B. B na dodatek się
    jeszcze rozmazuje.Wzm.RGB sprawdziłem. Jest w 100% ok. Gdy w nocy w
    tv.był obraz kontrolny[kolorowe pionowe pasy]to przy regulacji perkami
    obraz jest jak żyleta.Z telegazety też żyleta ,a jak przełączę na stacje
    nadające normalny program,to kolory się rozmazują.Co jest grane?
    czy to kineskop?A może trafo WN?,albo powielacz?Podpowiedzcie.
    Napięcia na katodach równe od 80 do 100v.Żarzenie tez ok.6,3v.us.2-455v
    B+140v,U1+11,9v,U2+17v,U3+24v,U4+140v,U5+227v,U6+33v.
  • #2 2425566
    CHACA
    Ocena: 457
    A zimne luty na trafie i powielaczu polikwidowałeś?
  • #3 2425600
    Jack14
    Ocena: 175
    Rozmywanie obrazu to podejrzewam że niestety kineskop ma dość.
    Piszczenie może wydobywać się z cewek (kropelka farby, lakieru powinna załatwić sprawę).
    Jasne pozome paski pojawiają się jeśli podasz za duże napęcie tzw. "powroty".
  • #4 2425781
    dwroblewski
    Ocena: 4
    witam, piszczenie wydobywa sie z luznego rdzenia trafa linii, czasami wystarczy dokrecic srobki na uchwycie przy rdzeniu a czasami trzeba rozkrecic rdzen i pokombinowac z podkladkami miedzy dwoma polowkami tego rdzenia, jesli chodzi o mazanie terz stawialbym na wyeksploatowany kineskop, regulacja tego sie nie zdejmie.Pozdrawiam.
  • #5 2426880
    pompa59
    Ocena: 67
    Witam.Dzięki za odzew.
    Luty sprawdziłem.Pisk usunołem wciskając kawałek izolatora między cewkę
    a rdzeń.Ale co z mazaniem kolorów?Jak skręcę perki ma minimum-te w
    UMD2022-to obraz jest dość dobry tyle że ciemnawy.
    Jeśli to kineskop,to czy może tak być że obraz kontrolny z anteny i txt
    jest wzorowy,bez rozmazań.
  • #7 2428059
    pompa59
    Ocena: 67
    Witam.Tv gra już dobrze,a zrobiłem to tak:[wyczytałem na forum]
    do pinu 21 w tda3505 dostawiłem pr 10k[jak przy pin 22 i 23] i wyregulowa-
    łem amp.B.
    Zmiejszyłem,o około 5k wartość oporów r765 i r768-te w szeregu z perkami
    od jask.i kontr.[w kierunku +12v] następnie wyregulowałem i tv gra prawie jak nowy,tylko czasami przy bardzo mocnym kontrście[polsat 2,euro-sport]
    mrowią obrysy postaci lub przedmiotów.
    Wielkie dzięki za zainteresowanie.
    Cześć.Pozdrawiam!!![/url]
✨ W telewizorze Neptun M 750 T pojawia się pisk przy transformatorze wysokiego napięcia (WN), który znika po włożeniu izolatora między cewkę a rdzeń trafa. Problem z rozmywaniem kolorów na obrazie, szczególnie przy regulacji wzmocnienia poszczególnych barw (R, G, B) w module UMD2022-11,1, objawia się smugami przesuniętymi w prawo oraz rozmazaniem koloru niebieskiego. Napięcia zasilania i katod są prawidłowe. Przyczyną pisku mogą być luźne elementy rdzenia transformatora linii lub cewki, które można ustabilizować przez dokręcenie śrub lub zastosowanie izolatora. Rozmywanie obrazu najprawdopodobniej wynika z wyeksploatowanego kineskopu, co potwierdzają poprawne obrazy testowe (kolorowe pasy pionowe, telegazeta) oraz prawidłowe napięcia i wzmocnienia RGB. Zaleca się najpierw ustawić napięcia na tle czarno-białym, a następnie regulować kolory. Poprawę jakości obrazu uzyskano przez dodanie rezystora 10k do pinu 21 układu TDA3505 oraz zmniejszenie wartości rezystorów R765 i R768 w obwodzie jasności i kontrastu, co zredukowało rozmycia przy wysokim kontraście.
