Wybór iluminofonii: mikrofon czy wejście liniowe? Szukam dobrego kitu
poloorex 17 Mar 2006 17:54 1610 9
  • #1 2425814
    poloorex
    poszukuje iluminofoni, np. jakiegos dobrego kitu
    najlepiej nie drogi, porządnyi takie tam. piszcie wasze propozycje bo ja juz szukam z 2 tygodnie i mam tyle tych możliwości ze sie juz gubie.
    prosze napiszcie jakie są sprawdzone, dobre, niezawodne
    i jeszcze jedno pytanko czy lepsze jest iluminofonia na mokrofon czy na wejście liniowe??????????????
    z góry dzękuję za odpowiedzi i za pomoc zagubionemu laikowi:cry:
    (!!) – ozdobnik ?
    Nie używaj dużych liter w tytule.[h]
    kdudka1988
    Ocena: 16
    jabla kup kit j-50 i już
    bez problemu ze złożeniem niemowlak by se poradził pozdrówka
    zależy co wolisz ja wole wzmacniacza ale za to na mikrofon jest bezpieczniejszy bo chodzbyś żle poskładał to nic w wzmacniaczu nie zepsujesz ale to kwestia gustu chodz mam kit j-50 jestem z niego zadowolony (porzyczam kumplom na imory za kase :-) ) ale też posiadam iluminofonie na mikrofon 4-ry kanały a pociągnie ponad 2000watt na kanał i tą wolę bardziej :-] (ps. popraw pisownie)
    kdudka1988
    Ocena: 16
    j- 50 jest tanszy a nie ma wielkiej różnicy
  • #5 2427726
    poloorex
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic342493.html#1732953 a czy do tego układu mode podłączyć 10 diód na kanał??? jesli tak toco musze zrobić???
    a i czy mozna ją zasilac z wyjścia wzmacniacza niby pisze ze nie bo zaduza moc ale czy to prawda?? czy by sie spalił układ?????
    i jeszcze czy zamiast jacka mozna zainstalować mikrofon????
    o i jeszcze jedno pytanko odnosnie j-50 cy moje w nim zainstalować więcej niz jeden mokrofon??
    kdudka1988
    Ocena: 16
    ciężko będzie dla laika przerobić układ norda na 10 diód musiałbyś dać optotriak i odpowiadnie trafo lub go przerobić na triaka i też odpowiednie trafo.
    nie można spalisz wzmacniacz w układzie a jeżeli nie to wszystko po drodze
    też dużo przeróbek żeby na mikrofon
    po co więcej niż jeden mikrofon?? nie ma sensu !!
  • #7 2428026
    poloorex
    a nie dało by sie poprostu podłączyć więcej diów najwyżej zmniejszyc jakis opornik????
    i jeszcze jedno gdzie najlepiej kupić j-50??? podaj jakiegos linka na sprawdzony sklep.
    kdudka1988
    Ocena: 16
    www.nikomp.pl dóżo by było tych diód :-]
  • #9 2429019
    poloorex
    a cos takiego????
    • Wybór iluminofonii: mikrofon czy wejście liniowe? Szukam dobrego kitu 20041118091639.gif (3.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kdudka1988
    Ocena: 16
    może i by wypaliło ale ten rezystor to by musiałby być kilku wattowy a nie mwattowy pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy wyboru iluminofonii, ze szczególnym uwzględnieniem pytania, czy lepsze jest podłączenie mikrofonu czy wejścia liniowego. Polecany jest kit J-50 jako tani i prosty w montażu zestaw, który jest bezpieczny i niezawodny. Porównanie J-50 z modelem AVT2742 B wskazuje na niewielkie różnice przy niższej cenie J-50. Wskazano, że przeróbki układu, takie jak zwiększenie liczby diod do 10 na kanał, wymagają zastosowania optotriaka i odpowiedniego transformatora, a podłączenie bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza może spowodować uszkodzenie układu. Zastosowanie mikrofonu zamiast wejścia liniowego wymaga dodatkowych modyfikacji, a użycie więcej niż jednego mikrofonu w kit J-50 jest zbędne. Zalecane jest kupowanie zestawu J-50 w sprawdzonych sklepach, np. www.nikomp.pl. Przy zwiększaniu liczby diod konieczne jest zastosowanie rezystorów o większej mocy, aby uniknąć uszkodzeń.
