Program ma odczytywać dane z impulsatora i wysyłać je poprzez RS232 do komputera. Dane mają być wysyłana co: 0,5ms lub 1ms lub 2ms lub 4ms(domyślnie mam przerwanie co 250us a czas po którym wysyłam dane to 4ms). A po 5 sekunach pomiar ma zostać zakończony. Wszystko działa jak należy jednak są jakieś problemy z Timerem. Przypuszczam że instrukcja Print z racji tego że działa na przerwaniu blokuje mi Przerwanie Timera i czas końca pomiaru czas jest wiekszy niż 5s. Po drugie nawet jak w miejscu Load Timer0 = 250 wpisze wartość 50 to czas ten się nie skraca. Wszystko jest dobrze jak wyrzuce linijkę Print Wysylana. Wyglada na to że wysyłanie instrukcją Print przeszkadza przerwaniu Timera. Prosze o pomoc, Poniżej zamieszczam kod:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 38400
Config Com1 = Dummy , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Config Pind.4 = Input
Config Pind.5 = Input
Config Pind.6 = Input
Config Pind.0 = Input
'Config Adc.7 = Output
Config Pinb.0 = Output
Config Pind.7 = Output
Config Pind.1 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
On Timer0 Cykl
Dim Czas1 As Byte
Dim Czas3 As Integer
Dim Czas2 As Word
Dim Probkowanie As Integer
Dim Wysylana As Integer
Dim Kierunek As Bit
Dim A As Byte
Dim Zmienna As Byte
Dim Af As Bit
'Led_koniec Alias Portd.1
Led_konfiguracja Alias Portb.0
Led_pomiar Alias Portd.7
Txd Alias Portd.1
Konfiguracja Alias Pind.2
Pomiar Alias Pind.3
I1 Alias Pind.4
I2 Alias Pind.6
Poczatek:
'inicjalizacja
Reset Led_konfiguracja
Reset Led_pomiar
Wait 1
Set Led_konfiguracja
Set Led_pomiar
Czas1 = 0
Czas2 = 0
Czas3 = 0
Input "Podaj czas: " , Zmienna
Select Case Zmienna
Case 1:
Print "Cykl 0.5ms "
Probkowanie = 4
Case 2:
Print "Cykl 1ms "
Probkowanie = 8
Case 3:
Print "Cykl 2ms "
Probkowanie = 16
Case 4:
Print "Cykl 4ms "
Probkowanie = 31
Case Else : Goto Poczatek
End Select
Wait 1
Print "Nacisnij START "
Do
If Pomiar = 0 Then
Enable Interrupts
Enable Timer0
Load Timer0 = 250
Exit Do
End If
Loop
'glowna petla
'obsluga impulsatora
Wysylana = 0
Do
If I1 = 1 And I2 = 1 Then 'impulsator w pozycji - zwarte
Af = 1
End If
If I1 = 0 And I2 = 0 Then
Af = 0
End If
If I1 = 0 And I2 = 1 Then
If Af = 1 Then
Do
If I2 = 0 Then Exit Do
Loop
Incr Wysylana
Else
Do
If I1 = 1 Then Exit Do
Loop
Decr Wysylana
End If
End If
If I1 = 1 And I2 = 0 Then
If Af = 1 Then
Do
If I1 = 0 Then Exit Do
Loop
Decr Wysylana
Else
Do
If I2 = 1 Then Exit Do
Loop
Incr Wysylana
End If
End If
Loop
'przerwanie 1uS
Cykl:
Load Timer0 = 250
Incr Czas1
If Czas1 = 8 Then
Czas1 = 0
Incr Czas2
Print Wysylana
Wysylana = 0
End If
If Czas2 = 1250 Then
Czas1 = 0
Print "koniec"
Wysylana = 0
End
End If
Return
$crystal = 8000000
$baud = 38400
On Timer0 Cykl
Dim Czas1 As Byte
Dim Czas2 As Word
Dim Kierunek As Bit
Dim A As Byte
Dim Zmienna As Byte
Dim Af As Bit
Txd Alias Portd.1
Pomiar Alias Pind.3
I1 Alias Pind.4
I2 Alias Pind.6
Poczatek:
'inicjalizacja
Reset Led_pomiar
Wait 1
Set Led_pomiar
Czas1 = 0
Czas2 = 0
Czas3 = 0
Select Case Zmienna
Case 1:
Print "Cykl 0.5ms "
Probkowanie = 4
Case 2:
Print "Cykl 1ms "
Probkowanie = 8
Case 3:
Print "Cykl 2ms "
Probkowanie = 16
Case 4:
Print "Cykl 4ms "
Probkowanie = 31
End Select
Wait 1
Do
If Pomiar = 0 Then
Enable Interrupts
Enable Timer0
Load Timer0 = 250
Exit Do
End If
Loop
'glowna petla
Wysylana = 0
Do
Af = 1
End If
Af = 0
End If
If Af = 1 Then
Do
Loop
Incr Wysylana
Else
Do
Loop
Decr Wysylana
End If
End If
If Af = 1 Then
Do
Loop
Decr Wysylana
Else
Do
Loop
Incr Wysylana
End If
End If
Loop
'przerwanie 1uS
Cykl:
Load Timer0 = 250
Incr Czas1
If Czas1 = 8 Then
Czas1 = 0
Incr Czas2
Print Wysylana
Wysylana = 0
End If
Czas1 = 0
Print "koniec"
Wysylana = 0
End
End If
Return
