Philips 105S 17" - problem z podłączeniem wtyczki
grzegorz1983 18 Mar 2006 21:36 1743 22
  • #1 2430287
    grzegorz1983
    Mam duży problem:-( Mam monitor Philips 105S bez końcówki do podłączenia do komputera, chciałbym przylutować tę końcówkę ale nie wiem jak. Potrafię przylutować tylko te przewody: NIEBIESKI (pin 3), SZARY (pin 2), RÓŻOWY (pin 1) i odpowiednio ich masy (odpowiednio piny 8, 7, 6). Dalej jest problem, nie wiem jak podłączyć V-sync i H-sync bo nie wiem które to przewody (jakie mają kolory), jest jeszcze parę innych przewodów, które nie wiem kompletnie do czego są:-( Uprzejmie proszę o pomoc w rozszyfrowaniu , który kolor przewodu do jakiego pinu mam przylutować. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 2430992
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Tak prosto to nie ma.
    Nie ma standardów odnośnie kolorów.
    Podaj dokładny model a nie nazwę handlową, może wtedy będzie łatwiej.
    105S to 15" a nie 17"
  • #3 2432747
    grzegorz1983
    Sorry, ale nie za bardzo kumam o co Ci chodzi z tym modelem. Myślałem że model to jest 105S. Gdzie to pisze na tym monitorze jaki to jest konkretnie model?
  • #5 2433279
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Pod nazwą 105S kryje się kilka modeli, np 105S10/00, 105S20/20 albo starszy 15C.....
    Dokładny model znajdziesz na tabliczce znamionowej lub białej naklejce z kodem kreskowym z tyłu monitora.
  • #7 2441634
    grzegorz1983
    Juź wiem jaki jest to dokładnie model, to jest 105S21. Jeśli chodzi o kabel to był naderwany na wtyczce do PC bo sprawdzałem teraz przewody miernikiem ciągłości przewodów i wszystkie przewody są drożne. Więc teraz zostało tylko polutować końcówkę do PC, ale z tym jest problem:-(
  • #8 2441926
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jaki widzisz problem?
    Odcinasz wtyczkę, bierzesz drugą i lutujesz kabelek po kabelku.
    Na starej wtyczce łatwo możesz sprawdzić który kabelek do którego pinu.
  • #9 2445138
    grzegorz1983
    No właśnie i tu pojaia się problem bo ten monitor nie ma wtyczki do PC, bo ktoś ją wcześniej obciął i chyba wyżucił:-( Moim jedynym problemem jest przypożądkowanie odpowiednich przewodów do odpowiednich pinów we wtyczce.
  • #10 2445212
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Trochę mieszasz.
    Raz piszesz Jeśli chodzi o kabel to był naderwany na wtyczce do PC bo sprawdzałem teraz przewody miernikiem ciągłości przewodów i wszystkie przewody są drożne
    Co sugeruje że kabel jest cały i wymiana wtyku jest prosta.
    A teraz: monitor nie ma wtyczki do PC
    Philips stosował kilka pinologii w kablach. Nie pamiętam która wersja w którym modelu.
    Możesz zrobić fotkę wtyku kabla?
    Tylko tego od strony PK.
  • #11 2445902
    grzegorz1983
    Właśnie przez to że kabel był naderwany przy wtyczce do PC ktoś obciął wtyczkę no i potem nie umiał tego zdrobić no to przywiózł to do mnie. Pisałem że jeśli chodzi o przewody będące w kablu to są wszystkie drożne, bo ktoś sugerował mi wcześniej że kabel może być naderwany przy monitorze. Na jutro postaram się zrobić zdjęcie wtyku kabla do płytki drukowanej, ale nie mam aparatu więc zrobię te zdjęcie aparatem w telefonie, więc jakość nie będzie dobra.
  • #12 2449640
    grzegorz1983
    Oto jest mój kabel do monitora przy wejściu do płytki drukowanej monitora. Wiem jak podłączyć 6 przewodów (patrząć od lewej), są to kolejno przewody RGB i odpowiadające im uziemienia. Problem mam z pozostałymi przewodami:-(
    [/url]
    • Philips 105S 17" - problem z podłączeniem wtyczki Obraz 0126.JPG (35.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2453682
    grzegorz1983
    Ok, ale które przewody to H i V???
    Kolory przewodów patrząć od prawej strony to:
    - brązowy
    - czarny (gróbszy)
    - czarny (cieńszy)
    - żółty
    - biały
    - pomarańczowy
    Które z tych przewodów to są H i V???
  • #15 2460466
    grzegorz1983
    Pomocy! Jak to mam polutować???
  • #16 2460582
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    Szukasz od strony gniazda, porównujesz z aplikacją scalaka na który trafisz "idąc" po ścieżce.
  • #17 2463874
    grzegorz1983
    No nie mam zamiaru dla tego monitora za bardzo się poświęcać bo robię to za friko. Może ktoś z Was wie jak to połączyć, lub ma taki sam monitor?[/url]
  • #18 2464160
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Długo to trwało zanim znalazłem taki kabel.
    wtyk na PK - D-Sub
    1 R - 1
    2 R GND -6
    3 G - 2
    4 G GND - 7
    5 B - 3
    6 B GND - 8
    7 pomarańcz - 13
    8 biały - 14
    9 żółty - 12
    10 czarny - 15
    11 czarny gruby GND - 4, 10 i 11
    12 brąz - 5
  • #19 2464369
    grzegorz1983
    Wielkie dzięki zaraz to sprawdzę:D
    Dzisiaj mi się nie chce sprawdzę jutro:D
    Pozdrawiam:D
  • #20 2477637
    grzegorz1983
    Podłączenie kabla z wtyczką do pc działa, ale okazało się że to nie była wina kabla, monitor cały czas wyświetla zamiast białego kolor tylko niebieski:-( Więc wychodzi na to że brakuje dwóch kolorów. Sprawdzałem przewody R i G no i przwody są drożne. Co to może być za usterka?
  • #21 2480067
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    A jak wyświetla MENU?
    Czy też w jednym kolorze?
  • #22 2481523
    shido
    Ocena: 4
    sprawdź zimne luty na płytce kineskopowej
  • #23 2482658
    grzegorz1983
    Okazało się że coś nie stykało w pinach wtyczki do PC, Ale teraz wszystko chodzi jak powinno, są wszystkie kolory:D
Problem dotyczył podłączenia kabla do monitora Philips 105S21 (15"), którego wtyczka do komputera została odcięta. Użytkownik potrafił przylutować przewody RGB i ich masy, ale miał trudności z identyfikacją przewodów sygnałów synchronizacji poziomej (H-sync) i pionowej (V-sync) oraz innych przewodów w kablu. W dyskusji podkreślono brak standardów kolorów przewodów w monitorach Philips oraz konieczność znalezienia dokładnego modelu na tabliczce znamionowej. Po ustaleniu modelu 105S21 i sprawdzeniu ciągłości przewodów okazało się, że kabel jest cały, a problemem było przyporządkowanie przewodów do pinów wtyczki D-Sub. Podano szczegółowe przyporządkowanie kolorów przewodów do pinów: pomarańczowy do pinu 13, biały do 14, żółty do 12, czarny do 15, czarny gruby masa do 4, 10 i 11, brązowy do 5 oraz RGB i ich masy do pinów 1, 2, 3 i 6, 7, 8. Po przylutowaniu i podłączeniu okazało się, że monitor wyświetlał tylko niebieski kolor zamiast białego, co wskazywało na problem z sygnałami R i G. Po sprawdzeniu zimnych lutów na płytce kineskopowej i poprawieniu styku pinów wtyczki do PC, monitor zaczął poprawnie wyświetlać wszystkie kolory.
