Jak ustawić Dragon SY-485 na 40 kanałów FM/AM w 0? Zworki i resetowanie
SQ9MEM 19 Mar 2006 11:52 2973 6
  • #1 2431859
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Dostałem takie radio od kolegi do naprawy. Ma naklejke homologacyjną, więc przypuszczam że jest to wersja na "0" (a przynajmniej taka powinna być). Problem jest taki - zaczęło się od tego, że radio dostało "głupa" (co się zdarza w Dragonach niestety) i przestawiło się w tryb niemiecki (ograniczony AM). Po 2 tygodniach trzymania bez zasilania wróciło do pracy w AM-ie na wszystkich kanałach, ale niestety pracuje w piątkach (nie wiem jak było wcześniej, ale sądze że z racji homologacji pracowało w "0" i wyświetlało "0"). Jest to wersja radia z procesorem SY 006. Obok procesora są 4 "zworki" - SW1, SW2, SW3, SW4, ale ich lutowanie czy rozlutowywanie niestety nie daje żadnego efektu - być może trzeba radio jakoś zresetować ?? Co ciekawe oryginalnie na jednym polu lutowniczym do zworki zwarcie było zrobione cyną, a na drugim rezystorem SMD 000 (dziwny twór). Czy wie ktoś może jak to ustawić, żeby było 40 kanałów FM/AM w "0" ?
  • #2 2435065
    KW
    Ocena: 56
    Sprawdź najpierw czy to radio niema zimnych lutów przy procesorze. Poza tym jest autoryzowany serwis i dystrybutor gdzieś chyba w Nowym Sączu. Znajdź go i zadzwoń. Ja kiedyś też takie radio naprawiałem po innym serwisie. Zadzwoniłem do nich i udzielili mi informacji jakie mieli.
    Jednak z tego co pamiętam to dokumentacji do niego nie mieli albo nie chcieli udostępnić.
  • #3 2435147
    SITO79
    Ocena: 102
    http://www.cbradio.cz/doc/Dragon/ moze ta strona w czymś pomoże model SS-485 jest bardzo podobny zewnętrznie ,ale czy w środku również? do SSa jest modyfikacja .pozdrawiam
  • #4 2438549
    rafal13913
    witam . mam ten sam problem z tym modelem.walcze z nim juz 2 miesiace .dokładnie te same objawy . schemat i inne cuda masz tu http://www.cbradio.cz/doc/Intek/Mobicom%20MB-45/ ,to ten sam model .może ty cos wydumasz.bedę śledził temat. pozdrawiam rafał.
  • #5 2438932
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Ta strona mi trochę pomogła, ale do pracy w "0" (żeby wyświetlał "0") go nie mogę zmusić - kombinowałem to FUNC+M.SCAN i nic. Różne sposoby próbowałem. U Ciebie to działa ?
  • #6 2440651
    rafal13913
    Witam.w/g mnie jest to tylko skala i raczej wyświetlenia typu 0 na nim nie będzie ,natomiast pomimo wyświetlenia 5 na koncu u mnie pracuje w zerach,oczywiście po kombinacjach z tymi zworkami.Jednocześnie po ustawieniu zworek ma możliwość pracy na 10 czterdziestkach ale w dalszym ciągu głupieje,czyli jest wszystko ok a za parę dni jak podłączę zasilanie znowu FM i cyrki z przejściem do AM .pozdrawiam Rafal.
  • #7 2546707
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Byly dwie wersje tych radi starsze mialy na stale "0" mimo iż na wyswietlaczu pokazywały "0" i nowsze w których można bylo zmieniać 0/5 z klawiatury. Jezeli nikt nie "grzebał" w radiu a sie coś zblokowało to należy wyłączyć wtyczkę zasilająca i zostawić go na przynajmniej jeden dzien i powinno byc ok
✨ Dyskusja dotyczy problemu z radiem Dragon SY-485 z procesorem SY 006, które po awarii przestawiło się na tryb niemiecki z ograniczonym zakresem AM i wyświetlało kanały w piątkach zamiast w "0". Próby zmiany ustawień za pomocą lutowania zworek SW1-SW4 nie przyniosły efektu, a oryginalne zwarcia wykonane były cyną i rezystorem SMD 000. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zimnych lutów przy procesorze oraz pozostawienie radia bez zasilania na co najmniej jeden dzień w celu resetu. Wskazano na istnienie dwóch wersji radia: starszej z na stałe ustawioną skalą "0" i nowszej z możliwością zmiany 0/5 z klawiatury. Linki do dokumentacji i schematów podobnych modeli (Dragon SS-485, Intek/Mobicom MB-45) mogą pomóc w diagnozie. Pomimo wyświetlania "5", radio może pracować w trybie "0" po odpowiednich kombinacjach zworek, jednak problem z przełączaniem się między FM i AM nadal występuje.
