Crown 28B3 CH BEKO - BU 508 uszkadza się po kilku dniach, co sprawdzić?
zk11 19 Mar 2006 21:20 1476 7
  • #1 2434242
    zk11
    Ocena: 21
    Witam. TV miał zwarty BU 508.Po wymianie BU oraz C 12π,1π chdzi kilka dni po czym ponownie się uszkadza.Napięcie z przetwornicy stabilne 145V,luty trafa ster. poprawione.Co można jeszcze zrobić ,może wymiana trafa sterującego?
  • #2 2434706
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Jesli w sterowaniu klucza jest elektrolit to trzeba wymienic,sprawdz cala droge imp.H.Powodzenia.
  • #3 2434963
    MirekJ
    Sprawdził bym , czy w generatorze odch. H jest rezonator 502kHz. Wiele razy jego wymiana załatwiała tego typu problem.
    pozdrawiam Mirek.
  • #4 2435013
    zdzichu58
    Ocena: 31
    Witam,żeby upewnić się,czy uszkodzenie nie tkwi po stronie przetwornicy,załóż zenerke na nap.+B.Sprawdż wcześniej na grzanie BU,aby zawęzić pole poszukiwań.Zimne luty dokladnie przejrzeć.Powodzenia.
  • #5 2442014
    zk11
    Ocena: 21
    Witam. Sterowanie na TDA8362. Założyłem zenerke na 145V-dobry pomysł. Poza tym wymieniłem trafo ster. Czekam na efekt mojej pracy.Dziękuję za porady.
  • #6 2442668
    niesupermoderator
    załuż zenerkę na B E 5V zabezpieczy to trznzystor .
    jeżeli grzeje się i nie masz innego pomysłu napisz jaki tam jest tranzystor lini pozdrawiam
  • #7 2445818
    bajan
    Ocena: 44
    Proszę sprawdzic kondensator przy diodach w mudulatorze korekcji cośok 20-27nf może byc pusty
  • #8 2468767
    zk11
    Ocena: 21
    Witam. Dzięki z porady.Narazie TV chodzi u klienta i oby tak dalej.
W telewizorze Crown 28B3 CH BEKO pojawia się problem z uszkadzającym się tranzystorem BU 508 po kilku dniach pracy, mimo wymiany BU 508 oraz kondensatora C 12µF. Napięcie z przetwornicy jest stabilne na poziomie 145V, a luty na transformatorze sterującym zostały poprawione. Wskazano konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany elektrolitów w układzie sterowania klucza oraz całej ścieżki impulsów poziomu H. Zalecane jest także zweryfikowanie rezonatora 502 kHz w generatorze odchylania poziomego, gdyż jego uszkodzenie często powoduje podobne awarie. Dodatkowo sugerowano założenie diody Zenera na napięcie +B (np. 5V) w celu zabezpieczenia tranzystora oraz dokładne sprawdzenie zimnych lutów i kondensatorów w modulatorze korekcji (ok. 20-27 nF). Po wymianie transformatora sterującego i zastosowaniu diody Zenera telewizor działa stabilnie. Sterowanie realizowane jest przez układ TDA8362.
