THOMSON 28WX410S ICC-20 - Kod błędu 26, długi czas uruchamiania, co sprawdzić?
shadnet 19 Mar 2006 23:06 1976 8
  • #1 2434755
    shadnet
    Nprawiałem rok temu ten model Thomsona kod błedu 25 pomogła wymiana kondensatora CL-033 wstawiony fabrycznie o wartosci 510nF.Po załonczeniu trzeba bylo ustawić całkowicie geometrie we wszystkich trybach co troche mnie zdziwiło ale poustawiałem na nowo i wszystko grało,ale od jakiegos czasu po włonczeniu bardzo długo odpala .Sprawdzałem w trybie serwisowym i wyswietlany jest kod 26{kineskop nie osiaga własciwych parametrów w załozonym czasie} czego to bedzie dotyczyc katod czy ustawienia napiecia siatki G2 co juz zrobiłem ale telewizor potrzebuje minuty aby sie ukazał obraz co robić,pomóżcie.:cry:
  • #2 2434932
    czarownica
    Ocena: 5
    trudno tu rokować ale przypatrz się przy starcie jak się zachowuje. Czy odrazu wchodzi po chwili wysokie jeżeli tak sprawdz napięcia dokładnie i skoryguj UG2 bo chyba w tym UG2 tkwi cały problem chyba kinol odpada ... pozdrawiam
  • #3 2435099
    wulkansc
    Ocena: 13
    sprawdz jeszcze zarzenie +-1% w fabryce nikt tego nie sprawdza
  • #4 2435271
    bemo1
    Ocena: 18
    W tym typie kineskopu ile powinno mieć?
  • #5 2435293
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Proszę spróbować wymienić pamięć. Jeśli to nie pomoże proponuję zmniejszyć wartość rezystorów RB021, RB041 i RB061 do 470Ω.
  • #6 2436484
    shadnet
    Dzieki wszystkim za podpowiedzi faktycznie na nowo ustawiłem napiecie G2 i na razie jest ok.Ale pytanie mam jeszcze jedno czy w miejscu CL033 ma być 510nF bo według schematu jest tam 680 nF mozliwe ze przez to były takie probłemy z ustawieniem geometri .Może fabryczna jest pomyłka w tych thomsonach i dlatego tak szybko powstaje sygnalizowanie kodu 25.
  • #7 2436834
    adams
    Ocena: 99
    Kineskop W66EGV023X522- 680N
    W66EJY011X121- 510N.
  • #8 2436838
    czarownica
    Ocena: 5
    sprawdz kolego metoda wszdz jeden i drugi kondensator wtedy zobaczysz jaką miałeś geometrie
  • #9 2455976
    shadnet
    Dzieki za rady i sugestje telewizor smiga jak nowy .Pzdrawiam,hej.
✨ W modelu telewizora Thomson 28WX410S ICC-20 pojawił się kod błędu 26, oznaczający, że kineskop nie osiąga właściwych parametrów w założonym czasie, co skutkuje długim czasem uruchamiania obrazu. Wcześniej występował kod 25, który został rozwiązany przez wymianę kondensatora CL-033 (fabrycznie 510nF). Po ponownym ustawieniu napięcia siatki G2 (UG2) problem z długim startem uległ poprawie. Dyskusja wskazuje na konieczność dokładnego sprawdzenia i korekty napięć, zwłaszcza UG2, oraz ewentualnej wymiany pamięci i zmniejszenia wartości rezystorów RB021, RB041 i RB061 do 470 Ω. Wartość kondensatora CL-033 powinna być dostosowana do typu kineskopu: dla W66EGV023X522 zalecany jest 680nF, a dla W66EJY011X121 – 510nF. Testowanie obu wartości kondensatorów pozwala ocenić wpływ na geometrię obrazu. Po zastosowaniu tych korekt telewizor działa poprawnie.
