TV Thomson 29DF42E ICC 20 - Długie włączanie, błędy 26 i 16320:00
frycu5 29 Paź 2006 11:38 3692 12
  • #1 3164723
    frycu5
    Ocena: 3
    Witam Mam problem z właczaniem tv thomson 29df42e ( icc 20 ) jest to czas nawet 1 do 1,5 minuty w tym czasie dioda w tv mruga z zielonego na czerwony 2razy przerwa i 6 razy i tak pare razy.
    W menu serwisowym w błednych kodach , są błędy- 26 16320:00 Czasami zdarza sie , ze czas właczania TV jest natychmiastowy , ale to juz żadkość Co to może być.
  • #3 3164814
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    kinolek na wykończeniu! pozdrawiam
  • #4 3164993
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    zmiana eprom programu moze poprawic.nie mylic z eeprom.szukaj icc20 na forum
  • #6 3166500
    frycu5
    Ocena: 3
    Żeczywiście okoł 2 lat temu wymieniłem trafo , ale jeszcze na gwarancji sie tak działo. Zaznaczam ze tv ma ok 4 lata Gwarant powiedział ze u nich był wszystko ok i nic nie robili ( wtedy działo sie to sporadycznie ) Może rzeczywiście trzeba wymienić oprogramowanie obecne 1.20 na 1.32?
    Według instrukcji serwisowej na DL 222 powinno być 13,2V a u mnie jest 17,1 / DP220 powinno być 8V a u mnie jest 10,1 / dp120 20V a jest 21,2V , DP 112 10V/ a jest 11.1 V może tu jest problem ?? przelutowałem zasilacz i wyregulowałem UG2 na 400V .POPRAWIŁO SIE TROCHE !!! PONIEWAŻ TERAZ WŁĄCZA SIE O WIELE SZYBCIEJ , ALE TEZ NIE ZAWSZE.!!!! DALEJ JEST TO UCIĄŻLIWE !!!!
  • #7 3166972
    stanisław
    Ocena: 11
    na próbę zmniejsz wartości rezystorów:RB021,RB061,RB041(3X1,2K) o połowę na PK, jest to proste rozwiązanie ale skraca żywotność TV.
  • #8 3167601
    Giciomen
    Ocena: 33
    Kineskop umiera :(.Mozesz podnieść rzażenie kineskopu
  • #9 3167667
    frycu5
    Ocena: 3
    To smutne , przecież to nie jest to stary sprzet i było to juz po pierwszym roku użytkowania . Czy to możliwe , ze dzisiaj robią taki chłam na 5 lat i do kosza ?? Posiadam 15 letniego Neptuna , 20 letniego Sony i działają do dzisiaj wyśmienicie , a ten za nie małe pieniądze już po roku sie psuje ??
  • #11 3168688
    kiczi
    Ocena: 12
    tak się teraz oblicza telewizorki. nowy sprzęt jest juz programowany w procesorach na odpowiedni czas pracy i do kosza - nietylko elektroniczny.
  • #12 3171372
    Janusz
    Ocena: 18
    MASZ ZMIENIĆ NA LCD I PO 2 - 3 LATACH WYWALIĆ NA ŚMIETNIK!!! Póżniej kupić następny, lepszy i jeszcze mniej trwały...
    Sorki za ironię -moja sąsiadka ogląda JVC z 1982 roku i twierdzi, że ma kolorki jak z bajki ( ma rację - widziałem :))) - czy tylko dlatego, że kosztował wtedy więcej jak dziś nowy samochód? Mnie wtedy ( a raczej moich rodziców )nie było stać nawet na obudowę od Rubina. Zaciskam zęby i nie płaczę... hi hi hi
  • #13 3563708
    frycu5
    Ocena: 3
    Niestety tv dalej wlącza sie różnie . Czasami jest to ok 20 sek. , a czasami 15-20min. Zostawiłem to tak , poniewaz nie moge sobie z tym poradzić a w serwisie zażyczyli sobie za wstepna naprawe 450zł i koszty moga sie powiekszyć ,więc postanowiłem ze jak padnie na dobre , to wtedy sie będe martwił. Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem. Koniec tematu!!!!!
✨ Problem dotyczy telewizora Thomson 29DF42E (ICC 20), który ma długi czas włączania, sięgający od 20 sekund do nawet 15-20 minut, z migającą diodą sygnalizującą błędy 26 i 16320:00. Przyczyną może być niewłaściwe rozgrzewanie katod kineskopu, co jest zgodne z informacją Thomsona o czasie rozgrzewania 25 sekund. Wymiana transformatora była wykonana około 2 lata temu, jednak problem występował już wcześniej. Wartości napięć na poszczególnych punktach zasilacza są podwyższone względem normy (np. DL 222 zamiast 13,2V jest 17,1V), co może wpływać na działanie kineskopu. Przelutowanie zasilacza i regulacja UG2 na 400V przyniosły częściową poprawę, skracając czas włączania, ale problem nadal występuje nieregularnie. Proponowano także zmianę oprogramowania z wersji 1.20 na 1.32 oraz zmniejszenie wartości rezystorów RB021, RB061, RB041 o połowę, co jednak może skrócić żywotność telewizora. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia kineskopu lub niewłaściwego napięcia żarzenia, które jest kluczowe dla jego prawidłowej pracy. Dyskusja porusza również kwestię trwałości współczesnych telewizorów CRT w porównaniu do starszych modeli innych marek. Ostatecznie użytkownik zrezygnował z dalszych napraw ze względu na wysokie koszty serwisowe.
