Nokia 8210 nie uruchamia się po flashowaniu - błąd Flash erasing error
Venom007 21 Mar 2006 16:12 1538 15
  • #1 2440850
    Venom007
    Ocena: 37
    siemka tak jak w opisie wziąłem i chciałem wgrać nowy sofcik rolism ale po kilkunastu sekundach flashowania wyskoczył mi komunikat: Flash earsing error. 91 00 FF expected, but FF FF FFreceived, Seems,that loader can not erase whole flash check Vpp, Vbat voltage phone type nie wiem to coś dziwnego bo gdzy jakis miesiąc temu zmieniałem soft wszystko działało i wszystko było ok czy ktoś miał podobny problem?? telefon juz nie odpala!! czy ktos wie jak mozna wgrać na nowo soft?? z góry dzieki za odp i pozdrawiam
    simplusik1
    Ocena: 11
    jezeli reaguje ci na powera, to probuj do skutku.jezeli robisz to starym poczcwym dejanem to ja postawisz. jezeli nie to wygrzej ja.
    synek6661
    jaki maiałeś stan baterii przed rozpoczeciem wgrywania??moze byl zbyt niski...
  • #4 2440982
    Venom007
    Ocena: 37
    mozliwe ze była bateria słaba al została juz naładowana na max!! i dalej ten sam problem:( flashuje dejanm reaguje na powerka ale za kazdym razem wyskakuje ten błąd prubuje na różnych softach nie mam backupa:(
    a tak normalnie to tel nie raguj na power
    co znaczy wygrzać??
    emre27
    Ocena: 2
    Miałem podobny problem z Rolsem pod Win Xp zawiesił się przy czyszczeniu flasha.
    Pomógł Knok i Win Me + wcześniej zgrany FullFlash
    simplusik1
    Ocena: 11
    jeżeli masz hoterka (stacja na gorące powietrze) to wygrzej mu ccont. jeżeli padł z powodu nie naładowanej baterii, to musisz go podnieść!!! spróbuj zmienić wersję programy, wrzucić wyższą wersję softu niż wgrywałeś na poczatku. jeżeli masz możliwośc zmień prędkośc wgrywania na najniższą.
    djmolo
    Ocena: 7
    simplusik1 pierwsze słysze aby padł CCONT z powodu złego flashowania.
    Myśle ze nie powinieneś ruszać HW. Kombinuj z roznymi wersjami Rolisa. najstabilniejsza jest wersja 4,78 lub 4,79. One mi ruszały telefon gdy inny Rolis nie dawał rady. Jeśli to nie da rady wyczyść wszystko w KNOKu ( daj erese all ) ale wgrywaj soft Rolisem. Musi dać rade. Oczywiście naładowana bateria i czyste styki kabelka i punktów na płycie to podstawa.
    lechu12
    Ocena: 25
    A sprubój wgrać eeproma a później soft a jak nie to ją wykąp i delikatnie wygrzej i będzie chodzić , mi to pomaga w takich przypadkach.
    karol0012
    Ocena: 4
    Panowie z tego co pamiętam w 8210 jest tzw. COMBO FLASH i one często padają...sam miałem taki kłopot - wymiana pomogła
  • #10 2442379
    Venom007
    Ocena: 37
    COMBO FLASH ?? ktoś powie cos wiecej?? bo jak narazie nic nie działa telefonu jeszcze nie kompałem jak sie do tego zabrać??
    ftb
    Ocena: 100
    czemu sobie komplikujesz sprawę..juz kol Ci podpowiadali że próbować do skutku.Nie wiem po co masz kąpać jak nie ma wilgoci..co innego przelutować płyte ..zwłaszcza flash tylko z czuciem i uwaga jeśli MAD klejony.Ja używam Knoka i zawsze w końcu dawało to radę.Mam jeden plik zgrany i mogę go podesłać.Raz czy dwa pomogała wymiana gen.G830 lub flasha,ale tylko jak ma się pecha.
  • #12 2448325
    Venom007
    Ocena: 37
    "ftb" fajnie by było jak byś podzrucił ten pliczek:0
    ftb
    Ocena: 100
    ok..zobacz zał..
    • nsm-3 (8210) v05.31.rar (1004.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2448600
    Venom007
    Ocena: 37
    dzięki jak coś to dam znac co i jak...:)
    eh szczerze mówiąc to kapa... jak chciałem wgrac sofcika knokiem to sie mnie spytał czy kilim fona?? dałem yes no i na power nic sie nie działo i wyskoczył komunikat ten co zawsze : (
    karol0012
    Ocena: 4
    COMBO FLASH to taki flash połączony z ramem i z tego co kiedyś miałem taki fonik to tylko wymiana...Spróbuj jeszcze wygrzać HOTEM
  • #16 2586645
    Venom007
    Ocena: 37
    ok problem z głowy:) punkty rozdane:)
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 8210, który po próbie flashowania oprogramowania Rolism wyświetla błąd "Flash erasing error" z komunikatem o niezgodności oczekiwanych i otrzymanych danych (91 00 FF expected, but FF FF FF received). Telefon nie uruchamia się i nie reaguje na przycisk power. Przyczyny mogą obejmować słaby stan baterii, uszkodzony lub zablokowany flash typu COMBO FLASH (połączony z pamięcią RAM), złe styki, niewłaściwe napięcia Vpp i Vbat, a także problemy z oprogramowaniem do flashowania (Rolism, Knok). Zalecane rozwiązania to: pełne naładowanie baterii, próby flashowania różnymi wersjami Rolisa (najstabilniejsze 4.78 lub 4.79), użycie programu Knok z opcją "erase all", zmniejszenie prędkości wgrywania, wygrzewanie układu flash gorącym powietrzem (hot air), ewentualna wymiana układu flash lub pamięci RAM (gen. G830), czyszczenie styków i punktów na płycie. W przypadku uszkodzenia COMBO FLASH często konieczna jest fizyczna wymiana komponentu. Niektóre metody obejmują także wgranie najpierw EEPROM, a następnie softu. Problemy z flashowaniem mogą wynikać z uszkodzeń sprzętowych lub nieodpowiednich warunków podczas procesu programowania.
