Nokia 8210 nie włącza się po flashowaniu Dejanem - co robić?
Venom007 16 Gru 2006 17:40 1311 22
  • #1 3337854
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam mam znow problem z 8210 coś mnie te telefony nie lubią:/
    kąkretnie chodzi o to ze wgrywają sie flashe emperomki i wszystko ładnie wchodzi tylko telefon niechce sie odpalic:/ jaka moze byc tego przyczyna?? prubowałem na kilku programach i po każdym to samo:/
    dlashuje dejankiem :) jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze o pomoc:) z gory dziekuje za odp i pozdrawiam
    Ps. Bardzo zalezy mi na naprawie tego telefonu i na czasie
  • #2 3338170
    dr.master
    Ocena: 926
    jeśli się flashuje to dziwne że potem nie odpala. zero reakcji? nawet nie mignie? a po podpięciu do ładowarki ?
  • #3 3338195
    Venom007
    Ocena: 37
    po podpięciu ładowarki tez zero reakcji:/
    tak mam z 2 płytkami z nokii moze coś źle robie ale z innymi telefonami sobie na lajcie radze:) tylko z tymi 8210 cos mi nie wychodzi:( prubowałem juz kilka softów kilka emeromów i kilka programów i dalej to samo :( juz myśłaem ze coś mi robi zwarcie to rozebrąłem fona i wywaliłem wszystkie jnipotrzebne rzeczy(złączki wibra guziki ekranik) prubowałem z tymi częsciami i bez nich:( i dalej nic:( moze ktoś coś doradzi??
  • #4 3338212
    dr.master
    Ocena: 926
    a próbowałeś je porządnie wyczyścić np izopranolem? najlepiej wanienką a potem wygrzać;]
  • #5 3338288
    sim
    Ocena: 7
    Jaki był powód flashowania?
    Bo były nieżywe?
    Skoro soft wchodzi, to zostaje hardware.
    A jeśli były żywe, to przeanalizuj tok swojego postępowania i poszukaj błędu, bo wtedy to chyba oczywiste, że gdzieś robisz coś nie tak.
  • #6 3338513
    Nosek1
    Ocena: 11
    Wgrywaj oryginalne softy bo na mod-ach do 8210 czesto tak jest.
  • #7 3339056
    Venom007
    Ocena: 37
    na jednej był CS a na drugiej nie czytało sim postanowiłem zmienić sofciki sciągłem orginalny sofcik tu z elki i tez mi na nim nie odpala:(
  • #8 3339245
    -=TOMA=-
    Ocena: 8
    a od dobrych adresow wgrywasz? i wogole cym to wgrywasz?
    jak padl po sofcie tel to i musi wstac!!
  • #9 3339897
    dr.master
    Ocena: 926
    załączam oryginalny, pewny sofcik do 8210 wraz z PL t9.
    Sam go używałem więc gwarantuje że jest dobry. Tylko teraz pytanie czym wgrywasz softy i jak?
    soft :
    http://www.megaupload.com/?d=ABY4SPTT
  • #10 3339972
    Venom007
    Ocena: 37
    Softy wgrywam przez dejanka a program to rolis wer.479
    adresy są dobre na 100%
    jak wgrywam :) no normalnie otwieram pliczek poprzez otwórz kikam tą strzałeczke na dół i daje flash i to wszystko czy moze w tym coś jest nie tak ??
    dr.Master limit dla kraju Poland został wyczerpany:(
    ale sofcik też mam pewny ktos na elce wrzucił i komuś tam chodziło
  • #11 3340059
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    kiedys tez sie meczylem z 8210, glownie chodzilo o to, ze wgrywalemn softy 8250, a nie kazda 8210 z tym dzialala. Potem kwestia odpowiedniego eepromu. Ale jezeli nie masz contact service, to nieco dziwne. Moze kabel nie do konca styka do plyty glownej. Najlepiej przejdz sie do kogos kto ma tornado lub cos podobnego i niech zafunduje flasha. Wtedy sie zobaczy czy to nie jest hardware.
  • #12 3340177
    Venom007
    Ocena: 37
    ale teraz fony mi wogóle nie odpalaja:( !!
    (wydaje mi sie ze nie dkokońca czytacie moje posty<wiem ze moje posty nie sa pisane polonistycznie ale mozna by je troche dokładniej czytac>)
    miałem 2 telefony na jednym był CS a na drugim nie czytał sim
    postanowiłem zmiany softu ale po zmianie softu zadne fon nie odpalił zostawiłem je pare tygodni (brak czasu) i teraz prubuje sie z tym bawic tylko mam probelem bo do świąt musiał bym ten telefon zrobic aby oddać kumplowi:( wiec jesli ktoś coś moze doradzic to bardzo prosze o pomoc
    Ps. czy ta mała bateryjka podtrzymujaca zegarek ma jakies wieksze znaczenie?? bo moze sie wyczerpala??
    nie wiem jak to sie stało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    wziołem bateriie z mojej nokii 6610 wgrałem sofcik iiii???? i fon odpalił!! jestem cały happy!! fon nie odpala na baterii z 8210 widocznie coś jest nie tak z baterią:/ wszystkich bardzo przepraszam z kłopot i za starcony czas:) punkciki rozdam pod koniec dnia:)
    jeszcze tylko jedna sprawa:( niechce mi sie zalogować do sieci:/
    robie wszystkie resety updait imei i nic niechce sie zalogowac co trzeba teraz zrobic??
    Aaadam
    Ocena: 39
    A robiłeś Update Faid ?? Jeśli po poprawieniu imeia resetach i faidzie ciągle nie ma zasięgu to może wgraj virgineeprom i jeszcze raz zrób to co wcześniej.
  • #14 3340601
    Venom007
    Ocena: 37
    po emperromie nie wstaje:( ale po wgraniu jeszcze raz softu wstał i dalej brak logowania
    Aaadam
    Ocena: 39
    Mam nadzieję że eeprom wgrywasz od właściwego adresu czyli 3D0000. Tutaj masz czysty eeprom wgraj tego zmien imei na właściwy ustaw Faida i daj znać co wyszło.
    • 8210_virgin_eeprom_003D0000.rar (17.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3340880
    Venom007
    Ocena: 37
    jak daje ten adresik co kolega podał to rolis sie pyta czy chce kilim fona:D?? dałem tak ale po tym dalej nie odpala :/ musze wgrac na nowo soft to wtedy odpali i znów nie loguje simki
    Aaadam
    Ocena: 39
    No kilim :) bo ostrzega ze nadpisujesz eeprom :) A powiedz mi flash który wgrywasz ma 2MB czy 1.8 ?
  • #18 3346985
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam jestem juz po kilkunastu probach wgrania epromu softu i dalej nic nie wyszło narazie wgrywałem soft rolisem ale eprom wchodzi mi tylko na knoku bo na rolisie niechce isc:/ ale po wgraniu tego epromu knokiem dalej nie loguje simki czyta wszystko co jet na sim (nr telefonów) ale wogołe jej nie loguje do sieci:( ktoś coś wie co moze byc nie tak moze to HW??
  • #19 3347444
    dr.master
    Ocena: 926
    a jak wgrasz już soft i sie odpala to robisz resety? no noktoolem?
  • #20 3353140
    Venom007
    Ocena: 37
    tak robie wszystkie resety na 100% robie wszystko ok bo inna płyta ktora flashuje dziala bezproblemowo
  • #21 3355146
    dr.master
    Ocena: 926
    jeśli masz dostęp do hota to może spróbuj wygrzać PA
  • #22 3356979
    Nosek1
    Ocena: 11
    Dokladnie mialem dzisiaj taki sam egzemplaz i pomoglo plukanie i wygrzanie.Z softem mozna kabinowac ale do czasu jezeli nic nie wypala to zostaje hw.Mi pomogło.Pozdrawiam i zycze wesołych swiat.
  • #23 3357148
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    jeżeli nie dysponujesz sprzętem, to poprostu kąpiel w denaturacie, i syszenie przez kilka minut suszarką do włosów
✨ Problem dotyczy telefonów Nokia 8210, które po flashowaniu programem Dejan nie włączają się i nie reagują nawet po podłączeniu do ładowarki. Próby wgrywania różnych softów, w tym oryginalnych i modyfikowanych, oraz kilku wersji eepromów nie przyniosły efektu. Telefon nie loguje karty SIM, mimo że odczytuje jej zawartość. Wymieniono możliwe przyczyny: uszkodzenie baterii podtrzymującej zegarek, złe styki kabla programującego, nieodpowiedni eeprom lub soft, a także potencjalne uszkodzenia hardware. Zalecano czyszczenie płytek izopropanolem, wygrzewanie elementów (np. PA), stosowanie oryginalnych softów i eepromów z właściwym adresem (3D0000), a także resetowanie telefonu po flashowaniu. W jednym przypadku telefon uruchomił się po użyciu baterii z modelu Nokia 6610, co wskazuje na problem z baterią 8210. Ostatecznie, jeśli soft i eeprom są poprawne, a telefon nadal nie działa, problem może leżeć w hardware.
