Thomson 32WT45ES. Dioda zapala się na kolor bursztynowy. Zaraz się wyłącza.
Zdzichu 21 Mar 2006 17:57 2259 8
  • #1 2441205
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Po załączeniu dioda zapala się na kolor bursztynowy, słychać że wchodzi wysokie napięcie i zaraz się wyłącza. Dioda miga na czerwono 2 razy i potem 5 razy. Wcześniej zanim jeszcze przestał działać klient skarżył się że bardzo długo się załącza.
  • #2 2441226
    elexor
    Ocena: 91
    Sprawdż zasilenie ramki, i czy są przebiegi na ramce TDA8177.
  • #4 2441271
    jedrus25
    Ocena: 83
    Witam. Zgodnie z dokumentacją Twój model to chassis ICC20. Kod 25 opisany jest jako "brak napięcia na linii 5V". Proponuję dokładnie przelutować płytę układów zasilania i odchylania a szczegulnie kondensatory impulsowe przy trafopowielaczu (kiedyś miałem zimne luty na CL033). Ewentualnie w wyszukiwarce sprawdzić posty z tym chassis. Pozdrawiam.
  • #6 2443805
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Po wymianie CL 033 telewizor ruszył . Ale czas oczekiwania na obraz jest długi. Naczytałem się postów na ten temat i jedynym rozwiązaniem jest wymiana pamięci RoM ale czy napewno? Czy nie da się coś zmienić w trybie serwisowym, żeby zmienić lub wyłączyć to zabezpieczenie?
  • #7 2446950
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2359
    Zmiana rezystorów na PK.
  • #8 2451516
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Jedyna recepta jest wymiana pamieci.
    Janusz
  • #9 2452648
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Temat zamykam , klient nie zdecydował się na wymianę pamięci ze względu na koszty , stwierdził że jak go to będzie denerwować kupi sobie nowy telewizor.
✨ Telewizor Thomson 32WT45ES z chassis ICC20 po włączeniu sygnalizuje problem diodą bursztynową, a następnie wyłącza się. Dioda miga dwukrotnie na czerwono, a potem pięć razy, co według dokumentacji oznacza brak napięcia 5V (kod 25). Zalecane jest sprawdzenie zasilania ramki oraz przebiegów na układzie TDA8177. Wskazane jest przelutowanie płyty zasilania i odchylania, szczególnie kondensatorów impulsowych CL033 i CL035 przy trafopowielaczu, które mogą mieć zimne luty lub być uszkodzone. Po wymianie kondensatora CL033 telewizor uruchomił się, jednak czas oczekiwania na obraz jest długi. Rozwiązaniem problemu jest wymiana pamięci ROM, choć pojawiły się pytania o możliwość zmiany ustawień w trybie serwisowym w celu wyłączenia zabezpieczenia. Inne sugestie obejmowały zmianę rezystorów na PK, jednak ostatecznie jedyną skuteczną metodą jest wymiana pamięci ROM. Klient zrezygnował z naprawy ze względu na koszty i rozważa zakup nowego telewizora.
