Nokia 7650 - ekran świeci tylko w połowie, kolorowe punkty po włączeniu
mk20 22 Mar 2006 13:28 1661 12
  • #1 2443930
    mk20
    Ocena: 31
    Nokia 7650 świeci połowa ekranu. Po załączeniu zapala się cały potem gaśnie pojawiają się na chwilkę kolorowe punkciki po czym na połowie pokazuje się obraz z napisami a połowa jest ciemna. Proszę o podpowiedz czy jest to wina oprogramowania czy strzeliło coś innego.
  • #2 2443949
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    taśma
  • #3 2444071
    NOOKIA
    Ocena: 37
    strzelila taśma lącząca wyświetlacz z elektroniką :)
    wymień i bedzie po problemie :)
  • #4 2444317
    Venom_84
    Ocena: 13
    predzej to LCD siadlo.
  • #5 2444493
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    Po czym wnosisz ? ze lcd ?
  • #6 2444952
    PITER_GDA
    pyknij fotke jak to wyglada bo nie jestem pewny co dla ciebie oznacza slowo "swieci" :P czy chodzi ci o podswietlenie czy wyswietlanie
    jak to drogie to moze byc uszkodzony lcd ale bez zdjecia ciezko powiedziec
    pozdro
  • #7 2445426
    mk20
    Ocena: 31
    To wygląda tak jak by obraz przesunął się w lewo.
  • #8 2445492
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    Taśma .
  • #9 2447557
    Venom_84
    Ocena: 13
    Jak moze byc tasma jak polowe obrazu widac ????.
    A wnioskuje po tym ze takich LCD wymienilem dziesiatki i na tasmie sie porzejechalem nieraz. wszyscy kaza wymieniac tasme najprosciej niech idzie do serwisu i pokaze co ma serwisant wezmie dobre lcd i podmieni jak bedzie to samo to znaczy ze faktycznie tasma. Zadgo ktory serwis bierze mamone za takie sprawdzenie.
  • #10 2447833
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    Venom , jeżeli trafiony byłby wyświetlacz wątpie by pojawiały się na nim pixele . A taśma mogła pójśc w taki sposób że ma albo zime luty na złączu , albo są to objawy odrywania taśmy ( tzn : taśma jest przyczepiona ale się odrywa ) mk20 tak samo się dzieje jak nie otwierasz telefonu ? a jak się zachowuje wyświetlacz podczas podpięcia ładowarki ??
  • #11 2447947
    Venom_84
    Ocena: 13
    oki zgadzam sie tylko ze lcd przyczepiasz bezposrednio do Plyty glownej. jak by poszla tasma to brakowalo by napiecia i albo jest napiecie albo go nie ma, albo wyswietla albo nie. nie ma takiej opcji ze tasma jest peknieta i nie podaje napiecie na LCD a on tylko polowe wyswietla. Mylic sie rzecza ludzka ale 99% ze to jest LCD.
  • #12 2448496
    mk20
    Ocena: 31
    Rozebrany i oczyszczony. Po załączeniu działa prawidłowo. Obejrzałem tasiemki ale wzrokowo jest OK. Usterka dziwna bo działała tylko połowa wyświetlacza a napisy były wyświetlane od tyły (jak w lusterku) . Aparatem kilkakrotnie lekko stukałem, wyginałem, naciskałem ale objaw obecnie się nie powtórzył. Podejrzewam tasiemkę. Temat zamykam i dziękuję za pomoc.
  • #13 2491887
    Master_Tarzan
    a Próbowałeś wygrzaś te trzy glasy przy złączu od LCD i układ po prawej stronie od UPP??? Mi jak wariował LCD to grzanie i fleszowanie mu pomogło. Co do taąmy to bym polemizował. Jakby taśma to obraz byłby wogóle nie czytelny. Takie wycinik obrazu porozrzucane po całym lcd.
Problem z wyświetlaczem Nokia 7650 polegał na tym, że po włączeniu ekran świecił w całości, następnie gasł, pojawiały się kolorowe punkty, a obraz wyświetlał się tylko na połowie ekranu, przy czym napisy były odwrócone jak w lustrze. Dyskusja koncentrowała się na możliwych przyczynach usterki: uszkodzeniu taśmy łączącej wyświetlacz z elektroniką lub uszkodzeniu samego modułu LCD. Część uczestników wskazywała na taśmę jako źródło problemu, sugerując jej wymianę, inni argumentowali, że uszkodzony LCD jest bardziej prawdopodobny, zwłaszcza gdy obraz jest częściowo widoczny i pojawiają się kolorowe piksele. Wskazano również na możliwość zimnych lutów lub częściowego odrywania taśmy. Autor po rozebraniu i oczyszczeniu urządzenia zauważył, że problem ustąpił, co potwierdziło podejrzenie taśmy. Dodatkowo zasugerowano metodę wygrzewania układów przy złączu LCD jako potencjalne rozwiązanie problemów z wyświetlaczem. Ostatecznie usterka została przypisana do taśmy łączącej wyświetlacz z płytą główną.
