STX GDN-30-300-4-AP – co oznacza moc znamionowa, maksymalna i RMS?
problem12 22 Mar 2006 23:40 1755 12
  • #1 2446379
    problem12
    Proszę wytłumaczcie mi co oznaczają pojęcia bo jestem z tego ciemny, i proszę nie piszcie, że se mam wygooglować:
    moc znamionowa
    moc maksymalna
    rms
    i o opis głośnika stx GDN-30-300-4-AP
    z góry dziękuję :D
  • #4 2447007
    problem12
    Już trochę jaśniej... Dzięki Sebidino :D
    Ale czy w tym stx'ie moc wynosi 300W max czy rms??
    A jeśli rms to ile wynosi max??
    I czy jak mam wzmacniacz 2x250W, po zmostkowaniu 1 x 500, (nie wiem czy max czy rms, jak to jest podawane?) to jak go podłączyć pod taki głośnik, zmostkować czy nie??
    Sorry za głupie pytania, ale zawsze jest jakieś ale...
  • #6 2449503
    problem12
    czy tego stx podłączyć na jednym kanale(1x250W) czy zmostkować(500W).
    Nie chcę spalić ani głośnika, ani wzmacniacza, dlatego wolę spytać :D
  • #7 2449513
  • #10 2450017
    problem12
    chodziło raczej o gotowy wzmacniacz, nie do składania. Ale jeśli mówisz że 2x100W wystarczy to czegoś poszukamy.
  • #11 2450053
  • #13 2451720
W dyskusji wyjaśniono znaczenie pojęć dotyczących mocy głośnika STX GDN-30-300-4-AP. Moc znamionowa (RMS) to rzeczywista moc, jaką głośnik może bezpiecznie przyjąć podczas pracy ciągłej, w tym przypadku 300W RMS. Moc maksymalna (muzyczna) jest zwykle około dwukrotnie wyższa, czyli około 600W, choć nie jest to wartość precyzyjna. Wzmacniacze podają moc RMS, np. 2x250W RMS lub zmostkowane 1x500W RMS. Do głośnika STX zaleca się podłączenie go do jednego kanału wzmacniacza o mocy około 250W RMS, co jest wystarczające i bezpieczne. Zmostkowanie wzmacniacza do 500W RMS nie powinno spowodować uszkodzenia głośnika, ale nie jest konieczne. W przypadku dwóch kolumn STX sugerowano wzmacniacz o mocy około 2x100W RMS, np. na układzie TDA7294, lub gotowy wzmacniacz o mocy 2x100-150W RMS, dostępny np. na Allegro. Podsumowując, moc RMS jest kluczowa do prawidłowego doboru wzmacniacza i bezpiecznej eksploatacji głośnika STX GDN-30-300-4-AP.
