Jak przywrócić ustawienia fabryczne w tunerze PROTEK 9000FTA?
gertruda55 23 Mar 2006 21:59 1221 10
  • #1 2449717
    gertruda55
    witam
    Chciałabym przywrócić w swoim cyfrowym tunerze PROTEK 9000FTA raj sat ustawienia fabryczne.Czy może ktoś z państwa pomóc mi w tej czynności bo nie mam pojęcie jak to zrobić????
  • #2 2449820
    okulik
    Ocena: 127
    a przegladales wogole menu tunera, powinna tam byc taka opcja
  • #3 2449885
    szycha
    Ocena: 49
    Tam bankowo jest taka opcja. Wejdź w menu tunera, tam musi być opcja przywróć ustawienia fabryczne.
  • #4 2454723
    gertruda55
    no jest takie cos ale tego włączyc nie moge :/ jakis cztero cyfrowy pin trzeba wpisać ....
  • #5 2455036
    szycha
    Ocena: 49
    Wpisz 0000 (4 zera).
  • #6 2456096
    gertruda55
    wpisywałam juz przedtem i nic
  • #7 2456480
    szycha
    Ocena: 49
    To spróbuj 9999
  • #8 2456565
    twimpex
    Ocena: 7
    Wpisz 1234 chyba że ktoś juz to zmienil a poza tym to przeciez na tego protka nie było chyba żadnego oprogramowania , nie mylę sie ? pozdrawiam
  • #9 2456752
    ireneuszv
    http://www.rajsat.pl/index.php?tv=pliki
    soft jest ... ale stary i napewno nie Edukacyjny , to prosty tuner FTA ,
    mam taki w domu ..ale obecnie to poznaje nowy nabytek AF-7318 ... Ferguson naprawde dobre tunerki ma ...
    Pozdrawiam Ireneusz
  • #10 2462416
    Quattro:
    witam.
    wejdz na stronę www.rajsat.pl .i napisz meila do nich,to podadza ci kod serwisowy,też to miałem jak padł mi disec1,2.
W tunerze cyfrowym PROTEK 9000FTA dostępna jest opcja przywrócenia ustawień fabrycznych w menu urządzenia. Jednakże, aby ją aktywować, wymagane jest podanie czterocyfrowego kodu PIN. Standardowe kody sugerowane przez użytkowników to 0000, 9999 oraz 1234, lecz nie zawsze działają, co może oznaczać, że kod został zmieniony. W przypadku problemów z kodem serwisowym zaleca się kontakt z serwisem lub dystrybutorem, np. poprzez stronę www.rajsat.pl, gdzie można uzyskać odpowiedni kod. Dodatkowo, dostępne jest oprogramowanie (soft) dla tunera PROTEK 9000FTA, choć jest ono przestarzałe i nieoficjalne. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o innych modelach tunerów, takich jak Ferguson AF-7318, które są polecane jako alternatywa.
