Masz jedną z 3 możliwości:
- jeśli S (źródło) tranzystora idzie na masę przez mały opór to bedzie to IRF634;
- jeśli S (źródło) tranzystora idzie do plusa to wtedy 2SJ512;
- korekcja S - IRF640.
Wprawdzie moim zdaniem nie sprecyzowano dokładnie jaki to monitor..., ale postaram się odpowiedzieć...
Jeżeli Q807 to 2SJ512 (2SJ449..., lub podobny)
i jeżeli do bramki Q808 jest podłączona dioda ZD803 12V
to Q808 to będzie FS3KM-18A / 2SK2608 (900V/3A/3.73Ω)
jest to monitor model 796, a produkt ta796, i zgadza sie dioda zener jest ,ale po sprawdzeniu lezy jeszcze j512, c5411,to jest na ta chwile.
Ale oprocz tego monitora mam jeszcze 3sztuki ibm g74, przy ktorych miga tylko pomaranczowa dioda, napiecia sa,oprocz 12v,tez po naprawie jak ten pierwszy.
przepraszam to nie g74 ma takie objawy, g74 zalacza przekazniki i po 2 sekundach puszcza przekaznik i niknie 12v i miga zielona dioda,nie dziala zalacz wylacz.
witam monitory ibm g74, juz nieaktualne 100%pewne usz.trafo FKI-17A001,podstawilem orginal i
wszystko dobrze, zostal nadal ta796 podstawilem q808 2sk bo ten jest ale polecial j306-moze za slaby bo byl j512.
witam narazie 796 odstawilem z braku tranzystora,
ale mam problem daewoo 712d wlacza sie slychac wysokie i po 2 sek.
wylacz sie wymienilem q507, q545,i uklad C1884BCT, i czy jest mozliwe aby na 7 sztuk ibm g74 przy 6 szt. lezalo trafo
mam pytanie nie do końca związane z tematem ale chodzi mi tranzystor 2SJ512 a dokładnie o diodę zenera pomiędzy S i G tranzystora, jaką ma ona wartość ?
✨ W dyskusji poruszono problem braku tranzystora Q808 (połówki) w monitorze PROVIEW model TA-796 po naprawie wykonanej przez innego fachowca. Zaproponowano trzy możliwe modele tranzystora w zależności od połączenia źródła (S): IRF634, jeśli S jest uziemione przez mały opór; 2SJ512, jeśli S jest podłączone do plusa; oraz IRF640 jako korektę połączenia S. Dodatkowo wskazano, że jeśli tranzystor Q807 to 2SJ512 lub podobny, a do bramki Q808 podłączona jest dioda ZD803 12V, to Q808 może być typu FS3KM-18A lub 2SK2608 (900V/3A/3,73Ω). Autor potwierdził obecność diody zenera i podał, że w monitorze występują także tranzystory J512 i C5411. W trakcie naprawy innych monitorów IBM G74 stwierdzono uszkodzenie transformatora FKI-17A001, a w TA-796 zastosowano tranzystor 2SK (prawdopodobnie 2SK2608), jednak tranzystor J306 uległ uszkodzeniu, co może wskazywać na jego niewystarczającą wytrzymałość w tym układzie. W dyskusji pojawiła się także informacja, że zewnętrzna dioda zenera stosowana między źródłem a bramką tranzystora 2SJ512 ma zwykle wartość 18V. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
