Jak zbudować paczkę gitarową 2x12' lub 4x10' do wzmacniacza 2x250?
Venril 24 Mar 2006 15:59 3549 13
  • #1 2451984
    Venril
    Ocena: 4
    Witam posiadam wzmacniacz 2x250 domowej roboty,
    chciałem zrobić pod niego paczke bo kolumy niebardzo się spisują
    i tu pojawia się pare pytań:
    - jak była by najlepsza paczka 2x12' czy może 4x10' czy jeszce inna
    - jakie głośniki z tych tańszych :)
    - przeczytałem że przy takiej paczce niestosuje się wzrotnicy czy to prawda
    - jak najlepiej połączyć głośniki aby osiągnąć 8 ohm
    - czy przy budowi takiej paczki ważne są rozmiary komór bo wiem że przy
    budowie kolum tak, i czy głośniki muszą byś oddzielone od
    siebie(zabudowane) czy mogą grać "ze sobą" bez żadnych przedzałów.
    Interesuje mnie szczególnie 3 i 5 pytanie, pomóżcie.
    Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 2453236
    adamjur1
    Ocena: 1003
    I chcesz te 500W wypuścić przez 2 głosniki - chyba jakieś giganty. Do takiej mocy potrzebujesz dobrych głośników szerokopasmowych ( jeśli to nie gitara basowa) i to conajmniej 4 szt. Nie zaszkodzą jakieś gwizdki dla przenoszenia wyższych harmonicznych ( brrzmienie). Ito trochę zwrotnicy lub chociaż kondensatory.
    Widzialeś na koncertach Marschale czy Peaveye takie z dwoma dużymi kolumnami po cztery głośniki - a wzmaczniacz jest 200- 300 W.
    Pozdr.J.
  • #3 2460354
    Venril
    Ocena: 4
    Ale czy do tej paczki stosuje się wzrotnice czy nie trzeba i czy trzeba te głośniki oddzielać komorami czy nie ???
  • #4 2460392
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Jeżeli dodasz głośniki wysokotonowe to :
    jak już pisałem. W kolumnach gitarowych główne głośbik i szerokopasmowe są najczęściej włączane bezpośrednio a wysokotonowe przez kondensatory.
    Jeśli zastosujesz 2 lub 4 identyczne głośniki główne to mogą pracować we wspólnej skrzynce ( tak są konstruowane kolumny prof.)
    Pozdr.J.
  • #5 2460990
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    hehe dobre :) w kolumnach gitarowych stosuje sie glosniki typowo zaprojektowane do gitar np. firm celestion, eminence, fane, jak chcesz troche teori poczytaj na mojej stronce.
    Do basowych daje sie tweetery, musisz uwzglednic co chcesz zrobic - paczke pod gitare basowa, czy gitare elektryczna. Takie kolumny to calkiem odmienne konstrukcje.
  • #6 2462273
    Venril
    Ocena: 4
    Chodzi mi o paczke do gitary elektrycznej, nie wykorzystuje się w niej wzrotnicy? chciałem zrobić taką na wzór marshala 4x10'' kolega polecał mi głośniki Celestion Greenback,
    zna może ktos jakiś dobry sklep z takimi rzeczami?
    A może zna ktoś głośniki troche tańsze ale też godne polecenia.
  • #7 2462840
    Tremolo
    Ocena: 497
    No powiedz mi po co do jednego głosnika, który nagłasnia całe pasmo użyteczne gitary . po to takie glośniki się stosuje, zeby pozbyc się wszystkich wad, przesunięć fazowych, zaniżań impedancji jakie sa i były i będa na zwrotnicy.
    Co do glosnikow to najważniejsze jest to co chcesz grać.
    Bo ja mam taki standardowy mikro spisik glośników:
    TESLA (TVM: ARZ 6604, ARZ 6608, ARA 312-00-8, ARA 312-00-4, ARA-389-00/4, ARA-389-00/8
    TONSIL (Tonsil, Tonsil prof.): GDS 30/30, GD 30/50, GD30/100, GD 30/50/3, GDG (kazdy jaki znajdziecie), GD25/50, GDS 30/100; GD 30/100E (nowy), GD 38/300
    EMINENCE pewniaki:(www.eminence.com): LEGEND: B15, CB15, 151, 121, V12, GB12, 125, 122, Modeling 12, FS12, V101, 105, 102, BP102, 875, 675, PATRIOT: The Copperhead, Ragin Cajun, Delta Demon,: Blue Tick Hound, Black Powder, Blue Tick Hound, Black Powder, Stonehenge, Swamp Thang, The Governor, Red White and Blues, Red Fang, Screamin Eagle, The Wizard, Red Ryder, Cannabis Rex, The Tonespotter, Man O War, The Tonker, BIG BEN
    CELESTION (http://celestion.com) : Rocket 50, Super 65, Seventy 80, G12T *Hot 100*, G12K-100, G12M, G12H, V12-60, Super 8, Tube 10, G12 Century, G12 Century Vintage, Celestion Blue, G12M *Greenback*, Vintage 30, G12H, G12T-75, Classic Lead, G10 Vintage
    BEYMA, (BEYMA.com), 12GU/EM, 12G350, 12M300, 12K200
    FANE (http://www.fane-acoustics.com/): AXA10, AXA.12, AX.12, AX.12.75, AX.12.100, AX.12.150, AX.10.75, AX.15.300B
    DEXON (http://www.dexon.pl - BRB 8\\\\*/100/01,8 - 05 029, DRFD 20/15/01,8 - 05 008
    dexony i Tesle są tanie podobnie GD 30/50 ale nie sa to typowo gitarowe, moze jeszcze ARO 312.
    byle nie żaden Alphard tego się nie opłaca wogule.
  • #8 2463154
    Venril
    Ocena: 4
    A do metalowej muzy tej cięższej to który głośnik by się dobrze nadawał?
    Te tesle wydają się spoko i cena też ok.
  • #9 2464836
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ale dalej nie wiem po co Ci taki piec 2x250 W. Ja mam 50Watowca. Na 1x12 cali daje już ostro- GDS 30/30...
    Ja bym polecał Eminence V12 lub jakiegos Fane. 2x12 " zrobi CI już rzeźnie po za tym starczyło by Ci 1x100Wat w zupełności. Te glosniki mają czasami grubo ponad 100dB z 1 Wata.
    ktos mi jeszcze polecił konstrukcje nietypową mianowicie zrobić paczke 2x12 cali. A dół dodatkowo w osobnej obudowie na jakiejś 15-tce lub extremalnie 18-tce. Basowej coś ala Subbas. Tyle że w tego Subbasa trzeba bedzie ponad 10x więcej mocy dawac niż w gitarowce. Masz 2 kanały wiec mozna je zagospodarować.
    No i ciekawe co wtedy musiałby mieć basista? 2x 18" + 4 x15? + niesamowity driver...
    Po za tym jaki masz przedwzmacniacz w tym piecu?
    Generalnie ten domowej roboty 2x250 W to bym sobie przeznaczył na nałośnienie przodów. A na gitarę zrobiłbym sobie lampe. 50-100W i nie trzeba wiecej przy takiej skutecznosci.
  • #10 2467861
    Venril
    Ocena: 4
    Właśnie chodzi mi oto żebym mógł nagłośnić jakąś niezłą sale na koncercie
    bo do gitary mam już sprzęt takie komumienki 450 w (zrobiłem sobie na prace dyplomową niestety w tedy byłem niewtajemniczony i zrobiłem je na kiepskich głośnikach alphard i jescze jakiś innych ale piszczały są zajebiste 120 w tonsila :D) ale chciałem żeby było mnie dobrze,głośno i wyraźnie słychać na koncercie więc skoro mam taki wzmacniaczyk to czemu go nie wykorzystać chociarz w większej połowie.
    To mam jeszcze jedno pytanko już ostatnie:
    Z tych firm głośników to który najlepiej kupić
    1.Dexon
    2.Tonsil
    3.TVM
    Jakby ktoś mógł dokładnie napisać mi który model byłbym wdzięczny, niechce znowu wywalić kasy w błoto.
    Pozdro dla wszystkich.
  • #11 2468470
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Moim zdaniem jakość w kolejności:
    Tonsil
    Tesla
    Dexon
    Jak ostatnio kupowałem towar w Dexonie, to proponowali mi Tonsile z upustem 20%, towar brałem na firmę, więc w przypadku zakupów detalicznych mogą nie być tak łaskawi :)
    Jeżeli czcesz, by Cię dobrze słyszeli, to zrób sobie paczkę według opisu http://zmatek.jinak.cz/diy/bedny/mediumbedny3.pdf
    Dość rozsądna wydaje się paczka pod Eminence Beta 10, określany w projekcie jako ME10/100 (code model). Byleś tylko miał to czym napędzić.
  • #12 2469804
    Tremolo
    Ocena: 497
    No tonsil się ceni. Z głosników nie mają już niestety GD 30/50 a głośniki z www.protonsil.com.pl
    Po za tym do gitary to tylko glośniki gitarowy. beta w sumie powinna się nadać, ale nei zagra tak ostro jak Eminence V12 - ten po prostu zamiata. Wiem bo miałem przez jakiś czas.
    czy na pewno ten dekson bedize lepszy od ARO 312? Radocha mi mowił, ze te dexony to raczej do bluesowego, tłustego grania
  • #13 2470821
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Napisałem jasno: "Dość rozsądna wydaje się paczka pod Eminence Beta 10, określany w projekcie jako ME10/100" - oznacza to ni mniej, ni więcej jak: poszukaj w podanym linku paczki pod Eminence Beta 10 (ponieważ występuje on tam jako code model, podałem to oznaczenie ME10/100) i zrób coś w tym stylu. Głośniki wybierz w kolejności: Tonsil, TVM, Dexon - tak dokładnie należy rozumieć to, co napisałem wyżej. Oczywiście, jeżeli kogoś stać na obsadzenie paczki firmowymi głośnikami, to jak najbardziej uzasadnione. Rasowego głośnika gitarowego trudno zastąpić innymi głośnikami.
    Zaopatruję się w Dexonie i często rozmawiam z nimi o jakości ich produktów na tle innych firm, sam również mam okazję stykać się z ich produktami i klasyfikuję je mniej więcej na poziomie STX, a niektóre nawet Alphard
  • #14 2471053
    Venril
    Ocena: 4
    Wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc, dzięki waszym radom dowiedziałem sie co i jak.Jeżeli już zrobie paczke to przedstawie ją na forum.
Dyskusja dotyczy budowy paczki gitarowej 2x12" lub 4x10" do wzmacniacza domowej roboty o mocy 2x250 W. Zaleca się stosowanie co najmniej 4 głośników szerokopasmowych o odpowiedniej mocy, a do gitar elektrycznych typowo używa się głośników dedykowanych gitarowych, np. Celestion, Eminence, Fane. Wzrotnice nie są konieczne przy zastosowaniu identycznych głośników głównych, natomiast wysokotonowe głośniki podłącza się przez kondensatory. Głośniki mogą pracować we wspólnej skrzynce bez oddzielnych komór, co jest standardem w profesjonalnych kolumnach gitarowych. Połączenie głośników powinno zapewnić impedancję 8 Ω, zwykle przez odpowiednie łączenie szeregowo-równoległe. Rozmiary komór mają znaczenie, ale w paczkach gitarowych są mniej restrykcyjne niż w kolumnach basowych. Wybór głośników zależy od stylu muzyki; do cięższego metalu polecane są Eminence V12 lub Fane, które charakteryzują się wysoką skutecznością i mocą. Tańsze, ale godne polecenia marki to Tonsil, Tesla i Dexon, z przewagą Tonsila pod względem jakości. Przykładowe modele głośników z wymienionych firm to Tonsil GDS 30/30, Eminence Beta 10, Tesla ARA 312-00-8. Przy budowie paczki warto rozważyć konstrukcję wzorowaną na projektach dostępnych online, np. pod Eminence Beta 10. Wzmacniacz 2x250 W może być wykorzystany do nagłośnienia większej sali koncertowej, a paczka 2x12" powinna zapewnić odpowiednią głośność i klarowność dźwięku.
