TV Sharp 54GT-25S - ćwierka trafopowielacz , zrywa obraz
maly11 24 Mar 2006 20:05 1700 11
  • #1 2452945
    maly11
    Ocena: 7
    WITAM I POZDRAWIAM.
    Mam problem z TV SHARP 54GT-25S, po włączeniu przez o koło 2 minuty
    piszczy trafopowielacz i targa obrazem w poziomie.
    Jak się zagrzeje to jest O.K. Nie wiem od czego zacząć.
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Nie pisz z włączonym caps lockiem . Tytuł poprawiłem
  • #2 2453025
    amiernik
    Proponuję sprawdzić stan połączeń lutowanych na płycie oraz podmienić kondensatory elektrolityczne w zasilaczu. Nie kojarze tego modelu ale napewno mu to nie zaszkodzi.
  • #3 2453213
    maly11
    Ocena: 7
    Luty na oko są O.K
  • #4 2453934
    JACOOS
    Ocena: 14
    Sprawdź kondensatory w zasilaniu ok 145V czyli szukaj kondensatora 47uF do 100uF na 160 do 200V. Jeżeli nie to to sprawdź sterowanie tranzystora (BU508) w wysokim napięciu.
    Na 90 % masz uszkodzony kondensator elektrolityczny.
  • #5 2454041
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Chassis CA1, schemat na http://eserviceinfo.com/downloadsm/3598/Sharp_37DM-23H.html.
    Lutów się nie sprawdza "na oko" tylko szuka z lupą w ręku i poprawia każdy, choć odrobinę niepewny! Konkretnie przejrzyj przetwornicę i okolice trafa WN. Jeżeli to nic nie da, to zastosuj się do porady kol. JACOOS
  • #6 2454156
    tylpol60
    Ocena: 7
    wymień kondensator elektrolityczny na wyjściu przetwornicy o wartości 47µ/250V / w gałęzi +B/ pozdrawiam
  • #7 2454484
    fioleowy
    Ocena: 34
    Miałem kiedyś coś podobnego,po skoku w sieci 220,trochę popaliło,ale zrobiłem i zaczęło ćwierkać .Przez 2dni tańcowałem przy trafie i nic.dopiero jak nakryłem pieluchą tranformator w zasilaczu to okazało się,że to nie trafo.A mogłem dać głowę,że to ono.Może podobnie jest u ciebie.
  • #8 2458170
    maly11
    Ocena: 7
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Wymieniłem parę kondensatorów i TV ruszył.
  • #9 2458178
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Gdybyś jeszcze podał które kondensatory wymieniłeś , temat ten w przyszłości mógłby pomóc innym .
  • #10 2546679
    ed
    Ocena: 4
    Mam na warsztacie ten model.
    Uszkodzony jest C622 220/16V
  • #11 2700820
    kpawlata
    Ocena: 4
    Mam podobny problem z tym modelem. Po zaniku napięcia w sieci spalił sie tranzystor BU508DFI, z którego nabyciem miałem problem. Po wymianie TV odpalił ale skwierczy aż do nagrzania ok. 10sek. BU bardzo się grzeje, a w trybie standby cichutko i pulsacyjnie piszczy. Prosze napisz co wymieniłeś bo ja mam jak narazie małe doświadczenie w dziedzinie TV.
  • #12 2734795
    jac.mat
    Ocena: 25
    Miałem taki sam problem.Wymieniłem wszystkie elektrolity po wtórnej stronie przetwornicy i nic nie pomogło.Dopiero wymiana C622 220uF/16V (dwie sztuki podłączone w szereg)przyniosły należyty efekt.Tranzystory są ustawione blisko tranzystora, który ciągle jest ciepły i powoduje nagrzewanie elektrolitów.Proponuje włożyć komdensatorki na 105 stopni.
✨ Problem z telewizorem Sharp 54GT-25S polega na piszczeniu trafopowielacza i niestabilnym obrazie w poziomie przez około 2 minuty po włączeniu, który ustępuje po nagrzaniu się urządzenia. Zalecane jest dokładne sprawdzenie i poprawa połączeń lutowanych, szczególnie w obszarze przetwornicy i transformatora wysokiego napięcia. Główną przyczyną usterki są uszkodzone kondensatory elektrolityczne, zwłaszcza na wyjściu przetwornicy o wartości około 47µF/250V oraz kondensator C622 220µF/16V (często dwie sztuki połączone szeregowo). Wymiana tych kondensatorów przynosi poprawę. Dodatkowo wskazano na konieczność kontroli tranzystora BU508 (BU508DFI), który może się przegrzewać i powodować problemy z napięciem wysokim. Zaleca się stosowanie kondensatorów elektrolitycznych o podwyższonej odporności temperaturowej (np. 105°C). W niektórych przypadkach problem nie leży w samym transformatorze, lecz w elementach zasilacza i przetwornicy.
