Sharp 54DS-02S - BU508AF uszkadza się po kilku godzinach pracy, co robić?
Zdzichu 31 Sty 2006 19:18 2174 7
  • #1 2242420
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Telewizor miał uszkodzone BU508AF od trafopowielacza , przed wymianą zauważyłem że BU było niedawno wymieniane. Wymieniłem przy okazji 8,2n 2kV z kolektora , zmierzyłem co się dało zmierzyć. Zasilanie lini 113V czyli ok. Telewizor ruszył poprawnie i chodził kilka godzin, nic się mu nie działao. Wyłączyłem go i po kilku godzinach załączyłem i od razu słychać było że coś jest nie tak. Słychać było jak by wysokie wystartowało ze złą częstotliwościę, jakieś trzeszczenie, obraz nie zdążył się pojawić jak padł znów BU.
  • #2 2242483
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Sprawdź układ sterowania .
  • #3 2242648
    marko41
    Ocena: 3
    Sprawdz luty na wyprowadzeniach cewek odchylajacych H na kineskopie!
  • #4 2242741
    jez
    Ocena: 42
    Sprawdz zgodnosc elementow ze schematem ( BU ?)- Sharp nie trawi zamiennikow.
  • #6 2243017
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Na cewkach nie ma przerwy , profilaktycznie przelutowałem. Na schemacie który mam tranzystor jest oznaczony TX0144 - był wstawiony BU508AFI , taki też dałem. Podmieniłem C607 przelutowałem okolice trafa i cewek, włożyłem nowy BU i myślałem że nie startuje ale to coś pilot szwankował.
    Telewidzor ruszył , profilaktycznie zamiast BU508 dałem BUH515 ( taki sprzedają w sklepach za TX0144). Czy usterka jest usunięta nie wiem bo za pierwszym razem też wstał bez problemu. Okaże się po kilku wyłączeniach a może już jutro rano.
    A tak przy okazji na schemacie mam Q601 i Q602 jako TX0144 :D Tyle że Q601 to mały tranzystor SMD przyklejony od dołu płyty. :?:
  • #7 2243620
    jez
    Ocena: 42
    Jest TX0144 - BUH515 i TX0146 - 2SD2153
W telewizorze Sharp 54DS-02S pojawił się problem z uszkadzającym się tranzystorem BU508AF po kilku godzinach pracy. Tranzystor był niedawno wymieniany, a przy okazji wymieniono kondensator 8,2n 2kV oraz przelutowano elementy wokół transformatora i cewek odchylających. Zasilanie linii wynosiło prawidłowe 113V. Po wymianie BU508AF na oryginalny zamiennik i przelutowaniu połączeń telewizor uruchamiał się poprawnie, jednak po wyłączeniu i ponownym włączeniu pojawiały się zakłócenia dźwięku i obrazu, a tranzystor znów ulegał uszkodzeniu. Wskazano konieczność sprawdzenia układu sterowania, lutów na wyprowadzeniach cewek odchylających oraz zgodności zastosowanych elementów z oryginalnym schematem, gdyż Sharp nie toleruje zamienników. Zamiast BU508AF zastosowano profilaktycznie tranzystor BUH515, który jest sprzedawany jako odpowiednik TX0144. Po tych działaniach telewizor działał stabilnie przez kilka dni, co pozwoliło uznać problem za rozwiązany. W schemacie występują tranzystory TX0144 (BUH515) oraz TX0146 (2SD2153), a Q601 to mały tranzystor SMD umieszczony na spodzie płyty.
