Gdzie kupić diodę laserową 685 nm – sklepy, dostępność, sprawdzone źródła
me_super 24 Mar 2006 22:49 2847 15
  • #1 2453686
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Czesc,
    wiedzie może gdzie kupić diodę laserową 685 nm (moc obojętna)?
  • #2 2453939
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Takie diody pracuja w drukarkach laserowych, popytaj w serwisach.
  • #3 2453968
    marpiasek
    Ocena: 41
    Będzie ciężko, są to diody stosowane w przyrządach geodezyjnych i medycznych.
    kosztują ok. 50$
    Może tu zapytaj: http://www.ctl.com.pl/
  • #5 2457629
    bolek
    Ocena: 299
    a do czego ta dioda by miała być wykorzystana?
  • #6 2458963
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    CRDS - cavity ringdown spectroscopy, dioda z zewnątrzną wnęką rezonansową w układzie Littrowa, potem kilkustopniowy wzmacniacz barwnikowy. Ważne jest pokrycie AR na okienku wyjściowym diody.
  • #7 2459774
    bolek
    Ocena: 299
    nie jestemw tym mocny, ale jeszcze takiej diody z zew. układem rezonansowym nie widziałem
  • #8 2460510
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Całość wygląda całkiem prosto: siatka dyfrakcyjna, beamsplitter, kolimator i kiwacze. Do tego zasilacz i stabilizator temperatury. Stroi się to siatką dyfrakcyjną i temperaturą. Mniej więcej wygląda to tak, że sprzęga się wnękę rezonansową diody z siatką dyfrakcyjną; w takim układzie jednym lustrem rezonatora jest siatka a drugim 'lustro' w strukturze półprzewodnikowej. Obracając siatką dyfr. wybieramy jaka długość fali jest odbijana spowrotem do diody i tam wzmacniana.
    • Gdzie kupić diodę laserową 685 nm – sklepy, dostępność, sprawdzone źródła ecdl.jpg (49.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2461174
    marpiasek
    Ocena: 41
    Brawo, jest Kolega co "kuma" - co to jest laser, przy okazji, co to jest stroboskop (dla czego działa)
    PS:me_super, proszę o kontakt na PW ?lub (dostępne adresy).
  • #10 2461961
    bolek
    Ocena: 299
    No i Marpiasek znalazł w końcu swoja drugą połówke ;)
    Co do wygladajaćej całkiem prosto całości (...) to tego co poczytałem ma to służyć do mierzenia absorpcji różnych ośrodków. Czemu do tego musi być dioda idealnie 685nm
  • #11 2463237
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Aby wstroic sie idealnie w linie absorbcyjna atomu. Jesli w badanej probce bedzie duzo szukanego pierwiastka, to swiatlo zostanie zaabsorbowane mimo ze bedzie odstrojone od rezonansu. Jesli robimy detekcje w probce zawierajacej baardzo malo atomow, to nie zaobserwujemy absorbcji a ew. spadki natezenie beda pochodzily ze strat we wnece (na lustrach itp). Dlatego swiatlo musi byc bardzo chetnie pochlaniane.
    Do tego dlugos fali musi byc tez stablilizowana, aby sie nie rozjechala podczas pomiaru.
    Co do ukladu, jest rzeczywiscie prosty, a pozwala nawet na ciekwe rozwiniecia: widzialem diode laserowa w w/w ukladzie strojona elektronicznie. Procz obracania siatki dyfrakcyjnej piezoelementem mozna wstawic 'elektroniczna szczeline' w postaci wyswietlacza LCD przed siatke; jesli chcemy przesunac szczeline (zmienic dl. fali) to zaczerniamy wszystkie pixele w kolumnie i zostawiamy tylko jedna kolumne pixeli przezroczysta dla swiatla. Do tego mozna zrobic stabilizacje na linii absorbcyjnej.
  • #12 2463301
    marpiasek
    Ocena: 41
    Ja "chyba" rozumie i dlatego, nie komentuje - typu diody.
    Ps.My używamy "azotowca" , ale masz racje, XXI wiek ,musi być postęp.Na forum 90% userów, nie ma pojęcia o laserze, ale 100% się zna ?!
  • #13 2806800
    gigel
    seria IC-Wk ,IC-HAUS drivere bune pentru diode laser se pot gasi la roithner austria www.roithner.com
  • #14 2809463
    Eru
    Jak podajesz linki to wstawiaj poprawne
    www.roithner-laser.com
  • #15 2823804
    swietlikq
    Ocena: 6
    a nie moze byc taka :660-680nm 800µw ?
  • #16 3000689
    Thomson65
    taką diode kupisz w elektronicznyma np www.inter-chip.pl:D
✨ Poszukiwano diody laserowej o długości fali 685 nm, niezależnie od mocy. Diody te są stosowane głównie w urządzeniach geodezyjnych, medycznych oraz w drukarkach laserowych, co utrudnia ich dostępność i podnosi cenę do około 50 USD. Zalecano kontakt z serwisami drukarek laserowych oraz firmami specjalizującymi się w laserach, np. CTL. W dyskusji pojawiła się firma Toptica oferująca diody z powłoką AR, jednak z trudnościami w strojeniu do wymaganej długości fali. Autor planuje wykorzystanie diody w układzie Littrowa do spektroskopii CRDS (cavity ringdown spectroscopy), gdzie kluczowe jest precyzyjne strojenie długości fali i stabilizacja temperatury, aby idealnie wpasować się w linię absorpcyjną atomu. Opisano konstrukcję układu z siatką dyfrakcyjną, beamsplitterem, kolimatorem i stabilizatorem temperatury, umożliwiającą strojenie długości fali przez obrót siatki i kontrolę temperatury. Wspomniano także o elektronicznym strojeniu za pomocą piezoelementów i wyświetlacza LCD jako elektronicznej szczelinie. Dodatkowo wskazano na możliwość zakupu sterowników do diod laserowych serii IC-Wk i IC-HAUS w firmie Roithner (Austria). Alternatywnie zasugerowano sklepy elektroniczne, np. inter-chip.pl, oferujące diody w zakresie 660-680 nm o mocy około 800 µW.
