Błąd extended RAM failed at offset 1B po dołożeniu 256 MB RAM do 128 MB – co robić?
Lukadz_87 25 Mar 2006 08:42 1263 7
  • #1 2454293
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    W kompie mam 128 MB ramu dokupiłem sobie 256 i przy starcie kompa wykrywa 396 MB ale jest błąd "extended ram failed at offset 1B" nie wiem czego to jest wina.
  • #2 2454326
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Podaj więcej informacji na temat obu pamięci (szybkość).
  • #3 2454344
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    Są PC 133 firmy chyba PCE
  • #4 2454531
    Platon
    Ocena: 170
    Probowales je zamieniac w bankach i sprawdzac rozne kombinacje? Najwolniejsze timingi ustawiles?
    Probowales sama kosc 256MB?
    Jak cos odpalisz, to wtedy memtest (link -> watek przyklejony)
    Ale IMO taki blad to wadliwa pamiec.
  • #5 2454596
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    Sama 256 nie odpala, odpala tylko razem z 128.
  • #6 2454640
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    to daj 256 w 1 slot bliżej procesora ,a 128 jako drugą
  • #7 2454929
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    Niestety nic nie pomogło chyba pamięć jest zepsuta.
  • #8 2455652
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    jak masz możliwość to sprawdz tę kość na innym kompie
    a jak na gwarancji to do servisu
✨ Problem dotyczy błędu "extended RAM failed at offset 1B" pojawiającego się po dołożeniu modułu 256 MB RAM do istniejącego 128 MB w komputerze. System wykrywa 396 MB pamięci, jednak występuje błąd. Obie kości to moduły PC133, prawdopodobnie firmy PCE. Próbowano zamieniać moduły miejscami w bankach pamięci oraz uruchamiać komputer z samą kością 256 MB, która jednak nie startuje samodzielnie, działa tylko razem z 128 MB. Ustawienie najwolniejszych timingów oraz różne kombinacje montażu nie rozwiązały problemu. Sugerowano przetestowanie modułu 256 MB na innym komputerze oraz ewentualny serwis gwarancyjny, gdyż błąd wskazuje na uszkodzenie pamięci.
