Lodówka Polar CZ 306 - nie utrzymuje temperatury po rozmrożeniu, co robić?
Agent23908 21 Maj 2003 11:51 14982 13
  • #1 221527
    Agent23908
    Witam wszystkich
    Zanim wydam kilka setek na serwis chcałem zasięgnąć informacji na temat lodówki polara jednoagregatowej. Wszystko ładnie chodziło do czasu pierwszego rozmrożenia (ponad 4 lata od daty zakupu) teraz mam problem z utrzymaniem temperatury w zamrażarce. Agregat pracuje i schładza do jakichś -11 stopni, po czym się wyłancza i ponowne załączenie następuje gdy temperatura wewnątrz zamrażarki wzrośnie do -2, a nawet do 0, pokrętło programatora ustawione na max.
    Co o tym sądzicie? co wymienić i jaki koszt, czy lepiej wezwać od razu specjaliste niech się bawi, nie bardzo wiem jak to ugryść
    Pozdrawiam Krzysztof
  • #2 221537
    dasko
    Ocena: 72
    Moim zdaniem zanim wezwiesz serwis wymień termostat bo to on odpowiada za włączanie agregatu, koszt termostatu to ok 20-30zl (w porównaniu do serwisu to lajcik), myśle ze to wyłącznie jego wina skoro, jeżeli agregat pracuje i schładza do -11st. to znaczy że działa prawidłowo.
  • #3 221550
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Zrób tak jak pisze desko.
    Objawy,które podałeś świadczą o tym.
  • #4 221558
    Agent23908
    dzięki za informacje, jeszcze jedno pytanie laika, gdzie to jest zamocowane i jak się do tego dostać?, czy po wymianie trzeba coś ustawiać?
  • #5 221606
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Regulować nic nie trzeba tylko zamontować w miejsce uszkodzonego.
    Regulator jet w miejscu gdzie znajduje się gałka do regulacji temperatury i tam musisz się dostać i wymontować oraz odkręcić od parownika (zamrażalnika)
    koniec czujki tego termostatu.
  • #6 222245
    com_boy
    :) wydaje mi sie ze sprawa jest prosta
    nalezydobrze domykac drzwiczki od zamrazalnika i lodowki lub ustawic regulator chlodzenia na wieksza wartosc
    przyczyna moze tez byc mala ilosc freonu w ukladzie chlodzacym
    albo uszkodzony kompresor
    czesc i pozdrawiam
  • #7 222847
    Agent23908
    Dzisiaj tak jak radziliscie wymienilem termostat, zmontowalem lodowke, podlaczylem do sieci i ........... z moich obserwacji wynika ze nic sie nie zmienilo!!! Lodowka nie reaguje na regulacje termostatem, po wlaczeniu chodzila bardzo dlugo, zmrozila wylaczyla sie i teraz temperatura opada a ona milczy. Pomocy co to moze byc?
  • #8 222891
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Wykonaj pomiary temperatury w komorze zamrażalnika i komorze chłodziarki.Napisz po jakim czsie się wyłącza i jaką temperaturę uzyskuje.
    Jaki ma czas postoju i przy jakiej temperaturze się włącza.
  • #9 223510
    B-52
    Ocena: 3
    Agent - zostaw lodówkę w "spokoju" na przynajmniej 8 godzin. niech pracuje. dopiero potem srawdź temperaturę
  • #10 226303
    catal
    Agent 23908 napisał.. Wszystko ładnie chodziło do czasu pierwszego rozmrożenia(ponad 4 lata od daty zakupu) teraz mam problem z utrzymaniem temperatury w zamrażarce. Agregat pracuje i schładza do jakichś -11 stopni, po czym się wyłancza i ponowne załączenie następuje gdy temperatura wewnątrz zamrażarki wzrośnie do -2, a nawet do 0, pokrętło programatora ustawione na max.
    Moze odpowiedzialny jest za to s.automatycznego rozmrażania?
  • #11 235970
    pitersi
    Ocena: 9
    Przy opisanych przez ciebie objawach można sądzić iz nasz kłopoty z ubytkiem płynu lub zatkanym filtrem .
    Spróbuj nagrzać suszarka do suszenia włosów filtr i rurki w zamarżarce
    następnie włącz lodówkę i postępuj tak kilka razy
    Jeśli to nie pomoże to pozostaje wymiana filtru i ponowne napełnianie czynnikien chłodącym
  • #12 5942958
    t0mi
    Ocena: 5
    Panowie podepne sie pod temat mam ta sama lodówke.
    U mnie w zamrazalniku jest okej wszystko zmrożone natomiast chłodziarka nie mrozi wcale temp w srodku 12 stopni;/
    I mam dziwne wrazenie ze ta lodowka nie chodzi hmm
    Dzieki za pomoc pozdrawiam
  • #13 5948223
    jmk
    Ocena: 328
    Klasyczna dziuraka w układzie i chyba w zamrażalniku- chyba w niej są lockringi i tam jest nieszczelność przez którą zwiał czynnik po rozmrożeniu.
  • #14 6850024
    kpodolak
    Ocena: 16
    Odkopuję temat bo i mnie dopadł problem z tą lodówką. Mianowicie, zamrażalnik jest okej, natomiast w chłodziarce, jakiej wartości bym nie ustawił (od 0 do 7), temperatura w środku jest 10 stopni C. Czy to termostat?
✨ Lodówka Polar CZ 306 po pierwszym rozmrożeniu przestała utrzymywać właściwą temperaturę w zamrażarce. Agregat działa i schładza do około -11°C, ale wyłącza się, a ponowne załączenie następuje dopiero przy temperaturze -2°C do 0°C, mimo ustawienia termostatu na maksimum. Pierwszą rekomendacją była wymiana termostatu, który steruje włączaniem agregatu, koszt części to około 20-30 zł. Po wymianie termostatu problem pozostał – lodówka nie reaguje na regulację, agregat pracuje długo, ale temperatura nie jest utrzymywana. Sugerowano również sprawdzenie automatycznego systemu rozmrażania oraz możliwe ubytki czynnika chłodniczego (freonu) lub zatkany filtr w układzie chłodzenia. Zalecano nagrzanie filtra i rurek suszarką do włosów oraz ewentualną wymianę filtra i ponowne napełnienie czynnikiem chłodniczym. Inne możliwe przyczyny to nieszczelność układu chłodniczego (dziuraka) powodująca ubytek czynnika lub uszkodzony kompresor. Wskazano także na konieczność dokładnego domykania drzwi lodówki i zamrażarki oraz ewentualne ustawienie regulatora na wyższą wartość chłodzenia. W przypadku braku poprawy zalecane jest wezwanie specjalisty do diagnostyki i naprawy.
