Siemens C65 nie reaguje po wgraniu flasha i zmianie IMEI - co zrobić?
doubleube 28 Mar 2006 13:25 1311 11
  • #1 2466804
    doubleube
    Ocena: 27
    Dawno tu nie bylem.
    Kiedys to ja pomagalem z M55 teraz ja oczekuje wyrozumialosci i pomocy.
    Dostalem C65 z jakies norweskiej sieci.
    Chcialem wgram polskie menu i zdjac locka.
    nie udalo sie .
    cos namieszalem
    zgralem flash progiem SST6.5 (32Mb) przed zabawa
    Wgralem potem jakies fubu z neta ,zmienilem IMEI,wcisnalem repair i nic - wrong software
    przestraszylem sie i wgralem spowrotem moj backup i chyba bateria padla
    teraz nie idzie jej chyba naladowac
    co teraz robic?
    bede jeszcze dzis wieczorem probowal, ale prosze o swoje uwagi
    prosze
    o opis krok po kroku
    moze byc na PW
    prosze o wyrozumialosc, ale nie wszystkie tematy sa mi znane
    Zmień temat-->Regulamin
    bony78
  • #2 2467019
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Logiczne jest, że bateria musi być naładowana inaczej nic nie zrobisz. Naładuj w innym fonie baterię i wgraj beckupa. Pocieszeniem niech będzie dla Ciebie to że fon jest tylko softowo uwalony więc na 100% do postawienia jak nie dasz rady darmówkami to martech przywróci go do życia w 15min.
    pozdr
  • #3 2467141
    doubleube
    Ocena: 27
    Nie no tyle to wiem
    tylko ze przy trzecim wgrywaniu to pewnie padla
    i teraz jest zima
    sprobuje ja jakos naladowac i bede walczy dalej
    ale nadal nie mam info co dalej
    od czego zaczac (po naladowaniu baterii oczywiscie)
    wgram backup ,ale ja chce menu PL i bez lock'a
    prosze o 5 punktów po kolei jak to zrobic
    A ijeszcze jedno
    Na obudowie(pod bateria) jest napisane C65
    a przy kombinacji *#06# C6V
    Co wgrywac?
    chyba to drugie. co?
    PS
    W koncu ja kiedys tez pomagalem i to z wyrozumialoscia
  • #4 2467314
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    A więc tak pl to najlepiej swupem, masz je tutaj: http://www.dreamgsm.home.pl/pub/siemens/ a locka to jak niska wersja softu to można zrobić sst.532 bez TP a jak wyższa to tylko z TP czyli zwarcie punktu na płycie telefonu z masą. W linku który podałem jest też joker i nim również można locka zrobić ale dokładnie jak i co to nie wiem bo pracuję na martechu i od dawna jestem z krakami do tylu.
    pozdr
  • #5 2467749
    doubleube
    Ocena: 27
    chyba jest ok
    wgralem swup 250300_rus do C6V i gra wszystko
    teraz simlock
    czy?
    bo sst robi ale jest wrong software
    a w tym jokerze nie ma C65
    pilne bo wlasnie grzebie
  • #6 2468227
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    SST 6.50 to padlina (fake) i uwala telefony. Użyj sprawdzonego SST 5.32 kraked lub ewentualnie programu papuautils ;)
  • #7 2469191
    doubleube
    Ocena: 27
    Mam juz zdjetego lock'a
    teraz jeszcze tylko wywalic to vodafone
    co wgrac?
  • #9 2469919
    doubleube
    Ocena: 27
    dzieki za info.
    juz cos takiego probowalem
    i nie chce odpalic tylko bzzzzzzzzz a ekran czarny
    czy po swup nalezy cos generowac?
    simlock chyba jest w innej czesci flash'a?
    mam racje?
    czyli powinno pojsc
    a jaka wersje C65 wgrac
    w chwili obecnej mam wgrane v25 ale dla C6V i jest ten vodafon - syf
    I CO?
    NIKT NIC NIE WIE< CZY NIE MA DZIS RUCHU NA FORUM?
  • #10 2475445
    doubleube
    Ocena: 27
    mam sciagniety FFSInit_C65_2_xx-FFS-LG03_25_0304.EXE
    wczesniej zmienilem z C6V na C65 ale to FFS nie chce pojsc
    ludzie pomocy
  • #11 2475711
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Pisz dokładniej, co to znaczy że "nie chce pójść" wyskakuje jakis blad? nie uruchamia sie?
  • #12 2475758
    doubleube
    Ocena: 27
    rozumiem ze przy wylaczonym fonie
    z reszta nie chce sie polaczyc i tak i tak
    juz gdzies doczytalem ze przy wlaczonym
    ale
    wgralem 250300_rus.exe (C65-SVN25-lg3)
    i probuje FFSInit_C65_2_xx-FFS-LG03_25_0304
    niestety nie laczy
    a jak mape wgram eeprom tool to tylko wydaje cichy pisk i nic
    nie wiem juz co jest
    jak wywalic ten vodfone?????
✨ Użytkownik posiada telefon Siemens C65 z norweskiej sieci, który po próbie wgrania polskiego menu i zdjęcia simlocka uległ uszkodzeniu softu oraz problemom z baterią. Po wgraniu nieoryginalnego flasha SST 6.50 telefon przestał działać poprawnie, pojawił się komunikat "wrong software". Zalecane jest naładowanie baterii w innym telefonie, a następnie przywrócenie backupu. Do zdjęcia simlocka sugerowano użycie programu SWUP (dostępnego na dreamgsm.home.pl) oraz narzędzi SST 5.32 kraked lub papuautils zamiast wadliwego SST 6.50. W przypadku simlocka wyższych wersji softu konieczne jest zwarcie punktu TP na płycie telefonu. Do zmiany nazwy telefonu na C65 i wgrywania SWUP polecano program x65flasher. Problemy z wgraniem FFSInit i usunięciem brandingu Vodafone wynikają z nieprawidłowego softu i braku połączenia z telefonem. Wskazano, że simlock i branding znajdują się w różnych częściach flasha, co wymaga odpowiednich narzędzi i wersji oprogramowania. Model C6V pojawia się jako identyfikator IMEI, ale właściwy soft do wgrania to wersja dla C65. Całość wymaga kroków: naładowanie baterii, wgranie sprawdzonego backupu, użycie odpowiedniego SWUP, zdjęcie simlocka za pomocą SST 5.32 lub narzędzi z TP, zmiana nazwy telefonu x65flasherem oraz usunięcie brandingu Vodafone przy pomocy właściwego FFSInit.
