Montaż uniwersalnego centralnego zamka w Mercedes Sprinter 411 2001 - czy to możliwe?
ptaszek_wat 28 Mar 2006 16:08 6949 7
  • #1 2467383
    ptaszek_wat
    Ocena: 12
    witam, prosze o porade czy da rade zamontowacl uniwersalny centralny zamek w mercedesie sprinterze model411 2001 r , z gory dziekuje
    emiloc
    Ocena: 25
    Witam, uniwersalny tak jak najbardziej będzie pasował pod warunkiem że będą siłowniki 6KG, zwykłe nie zdadzą egzaminu. Proponowal bym zaopatrzyć się jeszcze w oryginalne łączniki drzwi przesównych oraz tylnich (nie są bardzo drogie więc nie ma co się bawić z tymi uniwersalnymi).
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Wiele razy montowałem na siłownikach uniwersalnych 3kG. Nie koniecznie są potrzebne 6kG. Ja montuję w ten sposób: w kasecie zamka jest zagięta "blaszka”, do której podłącza się oryginalny siłownik, prostuję ją i wiercę za rozprostowanym zagięciem otwór Φ3,5 , tam przewlekam pręt siłownika i zaginam go w dół wzdłuż pręta, siłownik montuje pod spodem, patent stosowany od lat, cięgno "oryginalna blaszka" chodzi na tyle lekko, że 3kG siłownik bez problemu daje radę.
  • #5 2468295
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Ja tam mam ze sprinterami złe doświadczenia.da się zamontować bo montowałem ale jak nie będę musiał to nie zakładam.Omijam to szerokim łukiem.
  • #6 2468315
    ptaszek_wat
    Ocena: 12
    o co chodzi z tymi przelotkami bo nie bardzo jestem w temacie
  • #7 2468329
    alles.pila
    Przelotki to osłony gumowe na kable (ładne ale szkoda kasy) Proponuję pociągnąć do tylnycg drzwi gruby kabel żeby siłownik 6kg miał siłe i założyć łącznik taki sam jak na drzwiach rozsównych.
  • #8 2470090
Montaż uniwersalnego centralnego zamka w Mercedes Sprinter 411 z 2001 roku jest możliwy, jednak wymaga zastosowania odpowiednich siłowników. Zalecane są siłowniki o sile 6 kg, gdyż standardowe mogą nie poradzić sobie z ciężką pracą zamków. Alternatywnie, można zastosować siłowniki 3 kg, jeśli zostanie zmodyfikowana blaszka w kasecie zamka – prostuje się ją i wierci otwór, co pozwala na efektywne podłączenie siłownika i zapewnia odpowiednią siłę działania. Do montażu warto użyć oryginalnych łączników drzwi przesuwnych i tylnych, które są dostępne w serwisie i ułatwiają instalację. Przelotki, czyli gumowe osłony na kable, choć nie są konieczne, mogą poprawić estetykę i ochronę przewodów. W Sprinterze fabrycznie przygotowane są otwory na pola stykowe łączące się po zamknięciu drzwi, co ułatwia integrację centralnego zamka. Niektórzy użytkownicy mają negatywne doświadczenia z montażem centralnego zamka w Sprinterze, dlatego warto rozważyć wszystkie aspekty przed instalacją.
