Jak zaprogramować sterowanie projektorem BenQ przez RS232 (COM)?
artur_100 29 Mar 2006 09:36 6499 7
  • #1 2470087
    artur_100
    Ostatnio walczę z problemem sterowania projektora mulimedialnego poprzez port rs232 (COM)
    W projektorze jest wejście D-sub 9pinów
    jeszcze nie udało mi się kupić kabla COM --- Dsub 9pin ale mam nadzieję że gdzieś uda mi się go namierzyć i dostać
    Teraz zastanawiam się jak ugryźć sprawę sterowania.
    Niestety w programowaniu I/O nie jestem zbyt dobry (i to może nawet zbyt dużo powiedziane) i z tąd moja prośba
    Posiadam specyfikację z serwisu projektora jaki i co wysłać na wejście rzutnika aby wywołać odpowiednie działanie, tylko nie mam pojęcia jak to przełożyć na język programowany
    specyfikację tą znajdziecie pod adresem
    http://www.jacwing.home.pl/artur/benq_rs232_command.doc
    Za wszelką pomoc będe ogromnie wdzięczny :)
    Artur
  • #2 2470376
    one_eddie
    Ocena: 14
    Sprawa jest dosc prosta.
    W dokumentacji masz napisane jakie dane nalezy wysylac, masz nawet pokazane struktury danych w C.
    Wszystko jest ladnie zaprezentowane.
    Kup dobra ksiazke i dzialaj, taka aplikacja to chwila. I osobiscie sadze ze warto sie tego nauczyc.
  • #3 2470594
    artur_100
    ja lubie się uczyć na przykładach :p
    jeżeli to chwila to może kliknij mi jak by to było dla włączania rzutnika.
    kiedyś coś tam płodziłem w C ale niestety to było już sporo czasu temu :/
    RS232.Praktyczne programowanie już mam więc będę kombinował
    Niemniej jakby ktoś miał chwilę czas u napisał taki prościutki programik w C do np. włączania rzutnika to będe go shwalił po wszytkich odpusatach ;P
    z pozdrowieniami
    Artur
    Edit:
    Czy ktoś może mi poradzić gdzie kupić kabelek
    com (9 pin - żeński) ---- s-video (8pin - męski)
    nie mogę w żadnym sklepie na to natrafić
    Lub może mapępołączeń dla takiego kabla, to jakoś sklecę taki kabelek
    z góry dzięki
    Edit:
    według najnowszej rozmowy z serwisem Benq (bo taki projektor posiadam)
    wejście w projektorze jest typu mini rs
    niestety nie mogę znaleźć informacji o taki złączu
    czy ktoś może mi w tym temacie cos rozjaśnić ??
  • #4 2472169
    elektryk
    Ocena: 241
    Zapomnij, to nie jest standardowy kabel, a producent pod pretekstem tego że dba o jakość używania swojego sprzętu nie schematu raczej nie udostępni. Moim zdaniem powieneś rozebrać rzutnik i dopasować kabel wg jego wewnętrznych połączeń.
    Jak zobaczysz na rzutniku będziesz wiedział, pod taką nazwą może być wiele złącz, począwszy od złącza DB9 pomniejszenego, skończywszy na jakimś zupełnie niespotykanym złączu.
  • #5 2472442
    artur_100
    Jak zobaczysz na rzutniku będziesz wiedział ...
    ale ja widze jak wygląda to złącze
    jest okrągłe i wielkości s-video
    tylko że w środku ma 8 pinów
    jutro zrobię fotkę i pokażę
    niestety rozebranie rzunika nie wchodzi w grę bo jest on na gwarancji
    jakby ktoś zlitowł się nademną i napisał by mi jak by miał wyglądać programik do sterowania, albo przynajmniej dał jakiegoś linka to podobnego rozwiązania to będe ogromnie wdzięczny
    Z pozdrowieniami
    Artur
  • #6 2483456
    artur_100
    Kabelek udało mi się dorobić
    teraz tylko napisać programik....
    tutaj się poważny problem (w związku z moim brakiem wiedzy w tym temacie)
    Czy mógłby ktoś mi pomóc ??
    Proszę ślicznie ...
  • #7 5414245
    dark_skeleton
    Ocena: 7
    Odkopię temat, ale mógłbyś się może podzielić informacjami jak go dorobiłeś? Jakiś schemacik albo źródło?
  • #8 5455485
    romantv
    Ocena: 8
    Witaj ja pisałem w bascomie i działa do dziś kod do wysyłania i odbierania wygląda tak:
    If Ischarwaiting(#2) <> 0 Then
    Do
    A = Inkey(#2)
    If A > 0 Then
    Led_rs = 1
    Select Case F_rs1
    Case 0
    If A = 2 Then
    F_rs1 = 1
    _rsstr1 = ""
    End If
    Case 1
    Select Case A
    Case 3
    F_rs1 = 0
    Print #2 , Chr(2) ; "To odebralem na 2: " ; _rsstr1 ; Chr(3)
    Locate 1 , 1
    Lcd _rsstr1
    'Select Case _rsstr1 tylko jak jest potrzebne
    'case "1" tylko jak jest potrzebne
    Print #2 , Chr(2) ; "podaj kod funkcji" ; Chr(3)
    'End Select tylko jak jest potrzebne
    Case 32 To 126
    Z = Chr(a)
    _rsstr1 = _rsstr1 + Z
    End Select
    End Select
    End If
    If Ischarwaiting(#2) = 0 Then
    Led_rs = 0
    Exit Do
    End If
    Loop
    End If
✨ Dyskusja dotyczy programowania sterowania projektorem BenQ poprzez port RS232 (COM) z wykorzystaniem złącza D-sub 9-pin lub mini RS z 8-pinami, które jest nietypowe i trudne do znalezienia w standardowych kablach. Autor posiada specyfikację protokołu komunikacji RS232 dla projektora, jednak potrzebuje pomocy w napisaniu prostego programu do wysyłania komend, np. włączania urządzenia. Wskazano, że dokumentacja zawiera przykłady struktur danych w języku C, co ułatwia implementację. Problemem jest również brak standardowego kabla, gdyż producent nie udostępnia schematu połączeń, a złącze jest niestandardowe (mini RS z 8-pinami, podobne do S-Video). Autor samodzielnie wykonał kabel na podstawie własnych ustaleń. W odpowiedziach pojawił się fragment kodu w Bascom do obsługi komunikacji RS232, który może służyć jako przykład do dalszej implementacji. Podkreślono konieczność nauki programowania I/O oraz dostosowania kabla do specyficznego złącza projektora BenQ.
