Samsung SGH R200s - brak zasięgu mimo wymiany anteny, co robić?
cypion 29 Mar 2006 16:09 1233 14
  • #1 2471367
    cypion
    Ocena: 5
    mam samsunga shg r200s, byłem z niego zadowolony do czasu aż wystąpił pewien problem. Coś z antenka jest nie tak, jak jej nie trzymam nikt nie moze sie do mnie dodzwonić, smsy nie dochodzą, typwy brak zasięgu ale telefon wskazuje zasięg przeważnie max bo nie miałem problemów z zasięgiem, jak poruszam antenke i czasami trzymam to moge dzwonić i inni też mogą dzwonić smsy dochodzą odrazu... nie wiem czy da sie coś z tym zrobić, wymieniłem antenke ale i tak to nic nie dało... prosze o pomoc ;) z góry dziękuje ;)
  • #2 2471384
    krys1
    Ocena: 6
    podgrzej koncowke mocy powinno pomoc
  • #3 2471522
    cypion
    Ocena: 5
    jaką końcówke mocy?
  • #4 2471532
    krys1
    Ocena: 6
    masz lutownice na gorace powietrze??
  • #5 2471547
    cypion
    Ocena: 5
    niestety nie mam tylko zwykłą oporówke...
  • #6 2471590
    krys1
    Ocena: 6
    a masz opalarke do okien tez moze byc
  • #7 2471596
    cypion
    Ocena: 5
    niestety nie posiadam...
  • #8 2471604
    krys1
    Ocena: 6
    a jeszcze wpisz te kody moze pomoga:
    *2767*3855#
    *2767*2878#
    ktorys z nich z resetuje eproma nieraz pomaga
  • #9 2471611
    cypion
    Ocena: 5
    a gdzie te kody wpisac ? obecnie nie mam dostepu do tego telefonu jutro to sprawdze i wrazie czego odezwe się do Ciebie oczywiście jeśli moge liczyć na Twoją pomoc ? z góry dzięki
  • #10 2471636
    krys1
    Ocena: 6
    na wlaczonym telefonie bez karty
  • #11 2471730
    sim
    Ocena: 7
    Trzeba mechanicznie oczyścić wszystkie miejsca kontaktu gumy przewodzącej ekranu z płytą główną - gumę delikatnie też.
    Niczego nie podgrzewaj.
  • #12 2471817
    cypion
    Ocena: 5
    a jaki moze byc powod takiego uszkodzenia bo co prawda nie ja go uzytkowalem....
  • #13 2472902
    krys1
    Ocena: 6
    zobacz jaki masz styk anteny z plyta jak cos to popraw ten styk cyna.a jak to niepomoze to przylutuj styk anteny jakims drucikiem do plyty glownej gdzie antena sie z nia styka
  • #14 2478613
    cypion
    Ocena: 5
    a w które miejsce przylutować ten drucik obojętnie ? bo nie bardzo wiem
  • #15 2478650
    krys1
    Ocena: 6
    przyloz plyte do anteny tak jak bys ja skrecal i sprawdz gdzie sie styka antena z plyta i polacz wtedy drucikiem
✨ Posiadacz telefonu Samsung SGH R200s zgłasza problem z brakiem zasięgu mimo wskazywania pełnego sygnału na wyświetlaczu. Objawy obejmują niemożność odbierania połączeń i SMS-ów, które ustępują po odpowiednim ułożeniu lub przytrzymaniu anteny. Wymiana anteny nie rozwiązała problemu. W odpowiedziach zasugerowano podgrzanie końcówki mocy (elementu na płycie głównej odpowiedzialnego za sygnał), jednak brak odpowiedniego sprzętu do tego. Zaproponowano także wpisanie kodów serwisowych *2767*3855# lub *2767*2878# na włączonym telefonie bez karty SIM w celu resetu pamięci EPROM, co czasem pomaga w podobnych usterkach. Kolejną rekomendacją było mechaniczne oczyszczenie styków anteny i gumy przewodzącej ekranu z płytą główną, bez stosowania podgrzewania. Wskazano również na konieczność sprawdzenia i ewentualnego poprawienia styku anteny z płytą główną poprzez przylutowanie drucika w miejscu styku anteny z płytą, co może przywrócić prawidłową łączność. Instrukcje dotyczące lokalizacji styku anteny oparto na fizycznym dopasowaniu płyty do anteny i znalezieniu punktu styku do lutowania.
