Konica 4355 - sypie tonerem po konserwacji, brudne kopie, czarna elektroda
MNNG 30 Mar 2006 01:42 1755 11
  • #1 2473623
    MNNG
    Konica 4355 - po konserwacji, nowy deweloper, tydzień było dobrze, a później zaczyna brudzić. Generalnie za ciemne kopie i toner się sypie, elektroda ładująca aż czarna. Po wyczyszczeniu sytuacja się powtarza. Co robić ?
  • #2 2473690
    rafkrzy
    Ocena: 2
    Witam! amoze sypie sie spod walka czyszczacego beben?? czy toner jest ryginalny??
  • #3 2474317
    MNNG
    Toner Katun, a jak mogę się upewnić czy z wałka się sypie ? Poza tym jak wyjmę wywoływaczkę i pokręcę wałkiem magn. to aż chmura toneru powstaje - mam wrażenie, że jest go za dużo w deweloperze.
  • #4 2474738
    serwek
    Ocena: 261
    No i "masz babo słynny placek" w tych maszynach to standard jak lecisz na tonerze "Kat....n".
    Ponadto - czy developer aby napewno był od "K-4355" czy od trochę niższego modelu ? ;/
    Tak się dzieje nawet na tonerze oryginalnym w przypadku gdy toner i developer nie są SPAROWANE ! tzn. developer np. od K-4145 a toner od K-4345, albo Developer od K4355 a toner od oczko/ ciutkę iinej podobnej koparki :).
    Niby działa, kopie robi - ale "twarde" i syfi do maszyny - standard - oszczędności :)
    Jedyne co teraz Możesz spróbować to zmniejsz BIAS i dozowanie toneru.
    Z zabawą listwą "Doctor B.", lub magnetykiem - można ale ostrożnie! Nie wiele może pomóc.
    Jak nie pomoże no to a piać do wymiany materiały.
    Pozdro
  • #5 2475812
    sebono
    Ocena: 23
    częściowo zgadzam sie z serwkiem ale i to duże:
    ta kopiarka pracuje normalnie powtarzam normalnie na tonerze katuna , nośniku od k2028 , tylko bęben musi być orginał i wyregulować trzeba.gwarantuję że zrobie taką kopię o jakiej ci się nie śniło serwek.a co do problemu to:ile ma bęben i jak masz ustawione prądy? napisz tu
    i wtedy zobaczymy? aha czy nie masz dużo białych śladów na elektrodzie ładującej to ważne też bo nie wiem jak ładuje bęben czekam....
  • #6 2476847
    datatomek
    Ocena: 39
    Oczywiście główną przyczyną sypania może być stary bęben jak i zużyta rolka bębna,niekoniecznie katunowskie materiały.Ważne są poprawne napięcia w tej maszynie,na rozregulowanej na pewno dobrze nie będzie.A sprawa rozbija się tylko i wyłącznie o słaby odczyt pomiaru z paska próbnego.Jest jeszcze jedna sztuczka do zastosowania w przypadku gdy z różnych powodów i tak jest zbyt duża gęstość toneru.W tej maszynie płytka refleksyjna do odczytu przez ID sensor jest koloru szarego,więc trochę jasna.Tak to zostało skonstruowane.Należy umożliwić maszynie "głębsze" widzenie tego paska poprzez lekkie jego zaczernienie,np.pisakiem lub naklejką.Powiem tylko że w przypadku całego czarnego przestanie pobierać i zubożeje całkowicie,więc należy zaczernić doświadczalnie.(najlepiej przez skośne czarne prążki malowane pisakiem).Kombinowanie z regulacją PR na ID sensorze nie przyniesie zadowalających rezultatów.
  • #7 2481305
    serwek
    Ocena: 261
    Oczywiście że można, a nawet należy przyciemnić czujnik. W opakowaniu z n.o. bębnami firmy "FUJI" jest nawet instrukcja procedury (regulacji) i specjalna nalepka do naklejenia. Tak właśnie zmniejsza się dozowanie toneru bez grzebania w kodach i przestawiania licho wie czego. Ale to przy wymianie bębna, a tu wymieniony był Developer. Napięciami elektrod się nie Baw - moja dobra RADA, może być tylko gorzej (skoro przed wymianą nośnika było dobrze ! ).
    P.S.
    "Sebono" :)
    Napisz Koledze jak przeregulować kopiarkę w końcu to Wortal dla mechaników :)
  • #8 2481757
    datatomek
    Ocena: 39
    Ta naklejka na sensor pod bębnem jest od czujnika zacięcia papieru a nie od czujnika koncentracji.
  • #9 2481887
    serwek
    Ocena: 261
    OK Tomku
    Ale jak zmienić czułość czujnika to może właśnie tak (naklejką), a nie flamastrami :).
    A regulacja ładowania elektrody górnej (np. w koparce ze zużytym bębnem ) nic nie pomoże.
    Było podobno dobrze ;) ....?
    Zwróć uwagę że wymieniany był tylko DEVELOPER ( :idea: ) i robiony przegląd !. Myślę że Mechanior zauważył by nalot na elektrodzie.
    Chyba że to nie był Mechanior ...? .......hm......
    Pozdro
  • #10 2482035
    MNNG
    Dzięki panowie za wszystkie sugestie. Mam do tej maszyny kawał drogi więc proszę o cierpliwość. Napewno wrócę do tematu.
  • #11 2482050
    datatomek
    Ocena: 39
    Tzn.może i można,tylko że sam czujnik również bada odbicie od czystego bębna,podobnie jak w ricohu,i ten pomiar byłby zafałszowany.Co do regulacji ładowania to regulacja prądu jako taka nie ma sensu gdyż na siatce jest warystor,lub mostek diodowy (chyba właśnie też w 4355,...) który ma właśnie zadanie utrzymać stały poziom ładowania.Nie powiem że drobne zmiany mogą być,ale nie jest to tak jak byśmy chcieli.Można i owszem pobawić się za to warystorem mieniając go na inny,lub zastosować rezystory,wtedy można by regulować ładowaniem poprzez te rezystory,(czyli napięciem na siatce).Maszyna sama też zmienia sobie tą wartość w trybie foto,poprzez ten kabelek przypięty z drugiej strony elektrody.Ale na tym się kończy cała samoregulacja.
  • #12 2482912
    sebono
    Ocena: 23
    sory że wprowadzamy zamieszanie ale ja nadal uważaże trzeba wyregulować prądy.......
W dyskusji dotyczącej problemów z kopiarką Konica 4355 po konserwacji i wymianie developera pojawiły się kwestie związane z nadmiernym sypaniem tonera, ciemnymi kopiami oraz czarną elektrodą ładującą. Przyczyną może być nieoryginalny toner Katun lub nieodpowiednie dopasowanie developera do modelu maszyny, co skutkuje nadmiernym dozowaniem tonera i zabrudzeniem urządzenia. Zaleca się sprawdzenie, czy toner i developer są sparowane do tego samego modelu, a także regulację napięć i prądów pracy, zwłaszcza prądów ładowania bębna. Wskazano, że elektroda ładująca posiada warystor lub mostek diodowy stabilizujący napięcie, co ogranicza możliwość regulacji prądu. Dodatkowo, problem z ciemnymi kopiami można częściowo rozwiązać przez przyciemnienie paska próbnego (np. pisakiem lub naklejką), co poprawia odczyt sensora ID i zmniejsza dozowanie tonera bez konieczności ingerencji w kody maszyny. Wymiana bębna na oryginalny oraz prawidłowa regulacja parametrów są kluczowe dla uzyskania czystych kopii. Czyszczenie elektrody ładującej przynosi tylko chwilową poprawę, a powtarzające się zabrudzenia wskazują na konieczność dokładnej diagnostyki i ewentualnej wymiany materiałów eksploatacyjnych.
